Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 9:44 pm Naslov sporočila: |
V idealnih pogojih, kar je pa težko doseči.
-visoka delovna temperatura
- regeneracija (istočasno regeneracija povečuje mrtvi volumen in zmanjšuje iskoristek)
- delovni medij z dobro toplotno prevodnostjo npr. vodik
mase Član
Pridružen-a: Čet 27 Jan 2011 22:34 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: šmarca
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 9:45 pm Naslov sporočila: |
sam nafte bo nekoč zmanjkalo, sonce pa bo še vedno svetil in oddajal energijo, ki jo pa sedaj zelo malo izkoriščamo.
Tomazp Član
Objavljeno: Čet Feb 17, 2011 10:02 pm Naslov sporočila: |
Drži. Na leto dobi zemlja od sonca bistveno več energije kot jo porabimo.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 12:27 am Naslov sporočila: |
Slaba je tole.
Ladijski dizli so lepo dosegli 50% izkoristka.
Drži. Na leto dobi zemlja od sonca bistveno več energije kot jo porabimo. |
Pa kaj boš s tako energijo. Prvo jo je treba predvoriti v mehansko ali pa vsaj električno.
Do takrat je čisto neuporabna.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70783.25
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:44 am Naslov sporočila: |
Tomazp Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 10:26 am Naslov sporočila: |
Ni slaba. Teoretični iskoristek z regeneracijo znaša kar 0.9.
Stirlingov krožni proces se najbolj pribilža Ericssonovem procesu. Temu sledijo Joulov, Dieslov, Ottov in Carnotov. Tudi sami iskoristki sledijo temu.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 10:55 am Naslov sporočila: |
Na fakulteti za strojništvo lahko vsako leto vidimo nekaj primerkov
Pri predmetu Metodika in orodja konstruiranja je namreč del izpita narediti delujoć strirlingov motor.
tukaj je video iz predstavitve lani:
http://www.youtube.com/watch?v=W5mHq1cu8Xc&feature=player_embedded
spodaj pa še slike mojega (malce je prašen, ker je že kakšni 2 leti na polici)
80.01 KB |
4 krat |
59.76 KB |
1 krat |
46.02 KB |
1 krat |
56.01 KB |
3 krat |
Tomazp Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 11:47 am Naslov sporočila: |
Te ročne naprave so še posebej fascinantne. Ga daš na roko in začne delati pri nizkem dT.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 12:30 pm Naslov sporočila: |
Tomazp je napisal/a: |
Stirlingov krožni proces se najbolj pribilža Ericssonovem procesu. Temu sledijo Joulov, Dieslov, Ottov in Carnotov. Tudi sami iskoristki sledijo temu. |
Finta stirlinga je zanemarjanje izkoristka vira toplote.
boriskozjan Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 12:51 pm Naslov sporočila: |
Te ročne naprave so še posebej fascinantne. Ga daš na roko in začne delati pri nizkem dT. |
no, moj ne dela na toploto roke, na eno čajno svečko pa se lepo vrti.
Problem pri vsem tem je kot vedno trenje in tesnenje. Moj delovni bat je iz aluminija, cilinder pa iz RF. na osi so modelarski kroglični ležaji, na ročicah pa kroglični zglobi z 2,1mm luknjo na 2mm os.
Pyro, kakšen toplotni izkoristek ima električni grelec?
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:00 pm Naslov sporočila: |
Pyro, kakšen toplotni izkoristek ima električni grelec? Laughing |
Teoretično tam 100% če direktno greje medij.
Realno pa tam 80-90%, ker se toplota razgubi po štedilniku in se jo zmeče v okolico.
S kurjenjem premoga je ta % bolj 30%
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:08 pm Naslov sporočila: |
boriskozjan Član
Objavljeno: Pet Feb 18, 2011 1:23 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
boriskozjan je napisal/a: |
Pri predmetu Metodika in orodja konstruiranja je namreč del izpita narediti delujoć strirlingov motor. |
Glede na to, da se da ferofluid narediti doma iz železne volne in olja (ali pa celo starih magnetnih trakov), je zanimivo, da se redko kdo loti tesnenja na tak način. Trenja v batu tako skorajda ni. |
mogoče za kakšne večje modele, moj počaka če med bat in cilinder dam kapljico vode, bognedaj da bal olje. V moje primeru teče bat na suho, sem pa cilinder porisal z mehkim svinčnikom in potem vse skupaj spoliral (grafit)
bdbstone Član
Pridružen-a: Pet 04 Feb 2011 23:05 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 04, 2011 1:28 am Naslov sporočila: |
eddie je napisal/a: |
Nekoč sem videl maketo čolnička, ki ga je mislim da poganjal podoben princip:
v notranjosti čolnička je bila mala kovinska posodica, pod katero si dal svečko. tale posodica je bila navrh zaprta s kovinsko opno, na strani pa so v vodo skozi dno čolnička vodile dve cevke.
Ko se je opna segrela se je v trenutku napela in skozi cevke potegnila vodo, kar jo je shladilo, opna se je vrnila, del vode pa se je uparil, kar jo je potisnilo nazaj skozi cevke. to se je ponovilo do recimo 5krat na sekundo. Čolniček je spuščal "klokotajoč" zvok in se v sunkih kar hitro pomikal naprej!
Zanimiva igračka!
Lp |
Te "motorji" se imenujejo 'pop-pop'(po zvoku ki ga spuscajo).
te modele sem kaki 2 leti nazaj tudi sam izdeloval kar iz plocevink.
http://video.google.com/videoplay?docid=-7580169078461039729#
http://www.nmia.com/~vrbass/pop-pop/buildpop.htm
mase Član
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 9:25 pm Naslov sporočila: |
stirlingov motor,ki je še v izdelavi
867.41 KB |
11 krat |
851.18 KB |
9 krat |
880.03 KB |
7 krat |
854.02 KB |
9 krat |
