borkom Neznanec
Pridružen-a: Pon 14 Mar 2011 11:56 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: ormož
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 12:02 pm Naslov sporočila: Kabel za bojler 1,5 mm2 ? |
Pozdravljeni
Sem čisto novi tukaj, in nisem iz tega faha, tako da upam da dobro vse napiše
Inštalacija je že položena in keramika in vse gotovo, bojler je tikijev-gorenje 2000Kv 80 litrni, problem--no upam da ni, je v tem da je kabel za bojler 3*1,5 eni me strašijo da bo zadeva pregorela, spet drugi, da naj nebi nič bilo oz ne bismelo nič biti.
Drugače pa sva dva v stnovanju tak da boljer ne bo "letel" non stop
Verjamem da vas je tukaj dovolj strokovnjakov da mi veste povedati, če lahko z punco mirno spima ---BVOJLERJA ŠE NIMAMO PRIKLOPLJENEGA
Kot rečeno vsa inštalacija pa je že položena in kopalnica gotova
Hvala vsem za pomoč oz nasvet
Miha |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.70 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 12:07 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim, bi moral biti za bojler kabel 3x2,5mm2 --> glede na moč tvojega bojlerja (2000W) bi tudi obstoječi kabel zdržat, nisem pa siguren če je to po predpisih in tisti ki ti je delal to inštalacijo (če tega nisi počel sam) bi to moral vedet. _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 12:08 pm Naslov sporočila: |
Ni straha. Dopustni trajni tokovi za vodnik 1.5mm2 so tam 13A (ca 3KW), če je vodnik položen po zraku (v ceveh, pod oblogami...) Če je vodnik v zidu, pa ga lahko brez problema obremeniš tudi do 20A _________________ lp
borkom Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 12:37 pm Naslov sporočila: |
Ojla
Torej inštalacija je delana v lastni režiji, tak da nisem tega na žalost prej vedel
INštalacija pa je položena brez cevi direkt na zid nato ometana pa gor lepilo in keramika ?? gre za starejši blok, zato nismo polagali cevi
hvala
Lep dan |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 1:30 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da lahko "mirno" spita s punco.  _________________ Lep pozdrav! |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 2:03 pm Naslov sporočila: |
Pa še dodatni komentar: pri nekaterih bojlerjih (ne bom trdil, da je to pravilo) sem že originalni priključni kabel videl 1,5mm. |
elson2k Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 2:08 pm Naslov sporočila: |
E tega nisem vedel Se posipam z goro pepela  _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 3:36 pm Naslov sporočila: |
Če bo varovan z 10A varovalko bo (seveda ne pozabit na fid) 1.5mm2 kabel ok. |
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.15 Kraj: ivančna gorica
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 6:06 pm Naslov sporočila: |
ne ne moreta mirno spat, če si sam delal instalacijo, pa neveš kakšen kabel mora biti za 2kW bojler, pa ne govorim, da ne moreta mirno spat zaradi bojlerja, ampak zaradi celotne hišne inštalacije, ker si lahko kaj zamočil, pa tega niti ne veš.
daj celotno inštalacijo pregledat strokovnjaku. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 9:19 pm Naslov sporočila: |
Če si sam delal inštalacijo lahko tudi varovalke sam dimenzioniraš. Vodnike s presekom 1,5 mm2 varuješ z 10A, vodnike 2,5 mm2 pa 16A. Spiš mirno! _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Uptime: 500 dni
