Res enostaven LiIon polnilec in tokovni vir za močne LED
Aktiv.: 70781.31
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:37 am    Naslov sporočila:  Res enostaven LiIon polnilec in tokovni vir za močne LED Odgovori s citatom
shema_BAT+LED.pdf
Shema polnilca in tokovnega vira
 Ime datoteke:  shema_BAT+LED.pdf
 Velikost datoteke:  33.66 KB
 Downloadano:  316 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70781.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70781.31
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se baterija v mirovanju nič ne prazni preko vezja, ki je še na njo priklopljeno?
lp, ElGrigon
Aktiv.: 70781.31
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2008 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi polnilec li-ion baterijo enostavno držal na 4 V po celici ali bi bilo kaj narobe
slišim da je za baterijo bolje če ni do konca napolnjena
Borut
Aktiv.: 70781.31
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2008 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2008 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Li celice je dobro imeti napolnjene do konca. Samo 0.1 volta nižja napetost od napetosti polne celice pomeni celih 7% manj energije od maksimalne možne.
Če LiPo celico napolniš samo za 1% več, kot je dovoljena maksimalna napetost za celico, se začne iz elektrod izločati elementarni litij, ki reagira z vodo iz elektrolita z pregrevanjem, ognjem in lahko tudi z eksplozijo.
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo stara tema, pa vseeno - kako tokovno zmogljiva mora biti dušilka?
Logično se mi sicer zdi, da če želimo za izhodu 1A, potem mora biti toliko tudi dušilka. Sem pa gledal nekatere podobne sheme (ki mi ne ustrezajo zaradi drugih stvari), kjer je dušilka nekajkrat močnejša, tako da zdaj res ne vem.
Aktiv.: 70781.31
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2011 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš pač dušilko z rezervo, tako kot se to počne pri vsem.
Pa jih sprobaš par več. Pri visoki vhodni, nizki vhodni. Problem rešen.
Pa pogledaš kje imaš najmanjše gretje.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Balansiranja ni?
3 x 3 = 9
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 2:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na robotu imam 2S 2100mAh LiPo in iščem en čip, ki bi lepo polnil/balansiral celici. Ampak ker sem obupal nad iskanjem enostavnega ipa, ki ima v sebi polnjenje, balansiranje, opazovanje in zaščito, razmišljam, da bi uporabil kar dva kosa BQ2057, od katerih bi vsak posebej polnil svojo celico.
Moja baterija najbrž nima vgrajenega zaščitnega vezja (vsaj videti ni tako).
Zdaj me pa zanima, če bi tole vezje iz priponke dejansko delalo. Pa prosil bi tudi za kakšen predlog glede MOSFET-ov (polnil bi z ~1.8A). Bi bili tile OK (4.7A 20V)?
Ne znam pa izračunati upora Rsns (R10, R9), če hočem baterijo polniti z recimo 1.8A (če je 2100mAh). V datasheetu (stran 10) piše, da se ga izračuna Rsns = V(sns) / Io(reg) (Where Io(reg) is the desired charging current.). Ampak če nimam podatka glede V(sns) Mad
 Velikost datoteke:  50.26 KB
 Pogledana:  44 krat
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
... Ampak ker sem obupal nad iskanjem enostavnega ipa, ki ima v sebi polnjenje, balansiranje, opazovanje in zaščito, razmišljam, ...
Sem nekaj časa nazaj gledal čipe za balansiranje, ponjenje in ... od MAXIM-a. Tega je malo morje.
Npr.
MAX1908, MAX1906, MAX745, DS2762 in še in še. Z vzorci ponavadi ni težav.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem že tudi z BQ2057 narisal vezje, ampak me jezi, ker moram imeti na vezju (če hočem polniti 2100mAh 2S LiPo z 2A pri 8.4V) gromozanska 10W upora, vezana vzporedno Evil or Very Mad
Pa še kar nevem kako izračunati upora, da bo se LiPo polnil z ~2A Mad
3-pinski letvici gresta na uC, s katerim napetost na celicah (LIPO_VOLTAGE) s pomočjo interne 2.56V reference, CHARGE_CTRL pa je za izključitev polnjenja, če uC s pomočjo 1wire DS18B20 zazna, da je temperatura baterije >50°C.
 Velikost datoteke:  31.92 KB
 Pogledana:  15 krat
