Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70781.43
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:37 am Naslov sporočila: Res enostaven LiIon polnilec in tokovni vir za močne LED |
Shema polnilca in tokovnega vira |
Ime datoteke: |
shema_BAT+LED.pdf |
33.66 KB |
Downloadano: |
316 krat |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70781.44
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 1:09 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 1:11 am Naslov sporočila: |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 1:14 am Naslov sporočila: |
A se baterija v mirovanju nič ne prazni preko vezja, ki je še na njo priklopljeno?
Objavljeno: Pet Jan 04, 2008 1:37 am Naslov sporočila: |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 6:41 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če bi polnilec li-ion baterijo enostavno držal na 4 V po celici ali bi bilo kaj narobe
slišim da je za baterijo bolje če ni do konca napolnjena
Borut
Objavljeno: Sre Jul 16, 2008 11:37 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2008 2:19 pm Naslov sporočila: |
Li celice je dobro imeti napolnjene do konca. Samo 0.1 volta nižja napetost od napetosti polne celice pomeni celih 7% manj energije od maksimalne možne.
Če LiPo celico napolniš samo za 1% več, kot je dovoljena maksimalna napetost za celico, se začne iz elektrod izločati elementarni litij, ki reagira z vodo iz elektrolita z pregrevanjem, ognjem in lahko tudi z eksplozijo.
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Mar 18, 2011 12:02 am Naslov sporočila: |
Malo stara tema, pa vseeno - kako tokovno zmogljiva mora biti dušilka?
Logično se mi sicer zdi, da če želimo za izhodu 1A, potem mora biti toliko tudi dušilka. Sem pa gledal nekatere podobne sheme (ki mi ne ustrezajo zaradi drugih stvari), kjer je dušilka nekajkrat močnejša, tako da zdaj res ne vem.
Objavljeno: Pet Mar 18, 2011 9:52 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Pet Mar 18, 2011 6:23 pm Naslov sporočila: |
Vzameš pač dušilko z rezervo, tako kot se to počne pri vsem.
Pa jih sprobaš par več. Pri visoki vhodni, nizki vhodni. Problem rešen.
Pa pogledaš kje imaš najmanjše gretje.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 12:10 am Naslov sporočila: |
Balansiranja ni?
_________________ 3 x 3 = 9 |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 2:47 am Naslov sporočila: |
Na robotu imam 2S 2100mAh LiPo in iščem en čip, ki bi lepo polnil/balansiral celici. Ampak ker sem obupal nad iskanjem enostavnega ipa, ki ima v sebi polnjenje, balansiranje, opazovanje in zaščito, razmišljam, da bi uporabil kar dva kosa BQ2057, od katerih bi vsak posebej polnil svojo celico.
Moja baterija najbrž nima vgrajenega zaščitnega vezja (vsaj videti ni tako).
Zdaj me pa zanima, če bi tole vezje iz priponke dejansko delalo. Pa prosil bi tudi za kakšen predlog glede MOSFET-ov (polnil bi z ~1.8A). Bi bili tile OK (4.7A 20V)?
Ne znam pa izračunati upora Rsns (R10, R9), če hočem baterijo polniti z recimo 1.8A (če je 2100mAh). V datasheetu (stran 10) piše, da se ga izračuna Rsns = V(sns) / Io(reg) (Where Io(reg) is the desired charging current.). Ampak če nimam podatka glede V(sns)
50.26 KB |
44 krat |
s56vha Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.79 Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 11:05 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
... Ampak ker sem obupal nad iskanjem enostavnega ipa, ki ima v sebi polnjenje, balansiranje, opazovanje in zaščito, razmišljam, ...
Sem nekaj časa nazaj gledal čipe za balansiranje, ponjenje in ... od MAXIM-a. Tega je malo morje.
Npr.
MAX1908, MAX1906, MAX745, DS2762 in še in še. Z vzorci ponavadi ni težav.
program_er Član
