Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 1:14 pm Naslov sporočila: |
7805 je linearni regulator kar pomeni da se bo precej grel (glede na tok).
Seveda bo delovalo samo dovolj velik hladilnik moraš montirat.
Ceneje bi bilo nabaviti nek avto polnilec z 5V izhodom in tega montirat v armaturko. |
gargamel Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.60 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Mar 19, 2011 1:19 pm Naslov sporočila: |
Cena ni problematična, saj jih imam kar nekaj doma. Hlajenje tudi ne... Se pravi, da lahko stvar uporabim brez skrbi? _________________ LP Luka S53LM |
DonFelipe -2
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 12:39 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 2:55 pm Naslov sporočila: |
Včeraj zvečer sem glede polnjenja poizkusil sledeče in tudi deluje :
1.)USB Polnjenje
Nokia X2 se mi je izpraznila.
Vklopil sem USB priklop
, kar preko avtoradia
2.)Polnjenje preko vtičnice za slušalke
V omenjeno luknjo sem vtaknil vtičnico in priklopil polnilec od stare Nokie 3310
Nokio X2 se torej lahko polni na tri načine.
Ali s tem kaj škodujem aparatu ? |
DonFelipe -2
Objavljeno: Sob Apr 30, 2011 10:43 pm Naslov sporočila: |
Je od tega odvisno tudi kako dolgi zdrži baterija ? |
DonFelipe -2
Objavljeno: Tor Maj 03, 2011 10:09 pm Naslov sporočila: |
Povprečno mi baterija ob polni obremenitvi, da imam vključeno vse možno, zdrži cca.22ur.
Polni pa se nekje od minimalno 3 do največ 8ur(klasično polnjenje preko hišne vtičnice).
Da pa aparata nič ne uporabljam,samo da je prižgan in da sem dosegljiv, pa zdrži tudi do 3dni. |
DonFelipe -2
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 7:51 pm Naslov sporočila: |
Kateri pa so po vašem največji porabniki energije na mobitelih ? |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 8:03 pm Naslov sporočila: |
WI FI + Modri zob goltata elektrone, izklopi! _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 8:58 pm Naslov sporočila: |
Bluetooth v standby-ju je načeloma en izmen najmanjših porabnikov baterije. Problem današnjih telefonov je v CPU-ju. To porabi največ baterije. Potem pa se najde še kakšen Wi-Fi, neprekinjena povezava na internet in osvetlitev zaslona. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 9:15 pm Naslov sporočila: |
BT papca kar dosti.
Pravtako spominska kartica. |
Andrej64 Član
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 9:38 pm Naslov sporočila: |
No, če je to dosti, da telefon v standby-ju s prižganim bluetoothom zdrži 1 teden, potem pa res nevem kakšne telefon danes nekateri uporabljate.  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Maj 05, 2011 10:44 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od telefona potem. Zgleda da gre pri nekaterih v mirovanje. Pri mojem pa aktivno kuri baterijo. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 12:09 am Naslov sporočila: |
gargamel je napisal/a: |
Kako pa je z Usb polnilci. Mogoče kdo ve če bi lahko v avto vgradil kar en 7805 in polnil preko njega, in kakšne bi bile eventuelne posledice... (datasheet pravi da so izhodne tolerance od 4,9V do 5,2V. Nevem pa kakšne ima tolerance napetost za USB). Je mogoče kdo kaj podobnega že delal.
Ne nameravam kupovati usb polnilca za avto, ker bi raje stvar vgradil kar v armaturo. Za to se gre. |
Za dober euro se ti res ni treba igrati, kupiš že narejeno za v avto. |
Pyr0Beast Član
DonFelipe -2
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2011 3:21 pm Naslov sporočila: |
Ni rečeno da je belkinov kakorkoli boljši. |
