Polnjenje mobilnega aparata
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7805 je linearni regulator kar pomeni da se bo precej grel (glede na tok).
Seveda bo delovalo samo dovolj velik hladilnik moraš montirat.
Ceneje bi bilo nabaviti nek avto polnilec z 5V izhodom in tega montirat v armaturko.
gargamel
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.60
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2011 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena ni problematična, saj jih imam kar nekaj doma. Hlajenje tudi ne... Se pravi, da lahko stvar uporabim brez skrbi?
LP Luka S53LM
DonFelipe
-2
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 12:39
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj zvečer sem glede polnjenja poizkusil sledeče in tudi deluje :
1.)USB Polnjenje
Nokia X2 se mi je izpraznila.
Vklopil sem USB priklop
, kar preko avtoradia
2.)Polnjenje preko vtičnice za slušalke
V omenjeno luknjo sem vtaknil vtičnico in priklopil polnilec od stare Nokie 3310
Nokio X2 se torej lahko polni na tri načine.
Ali s tem kaj škodujem aparatu ?
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2011 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je od tega odvisno tudi kako dolgi zdrži baterija ?
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2011 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprečno mi baterija ob polni obremenitvi, da imam vključeno vse možno, zdrži cca.22ur.
Polni pa se nekje od minimalno 3 do največ 8ur(klasično polnjenje preko hišne vtičnice).
Da pa aparata nič ne uporabljam,samo da je prižgan in da sem dosegljiv, pa zdrži tudi do 3dni.
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri pa so po vašem največji porabniki energije na mobitelih ?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WI FI + Modri zob goltata elektrone, izklopi!
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bluetooth v standby-ju je načeloma en izmen najmanjših porabnikov baterije. Problem današnjih telefonov je v CPU-ju. To porabi največ baterije. Potem pa se najde še kakšen Wi-Fi, neprekinjena povezava na internet in osvetlitev zaslona.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BT papca kar dosti.
Pravtako spominska kartica.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če je to dosti, da telefon v standby-ju s prižganim bluetoothom zdrži 1 teden, potem pa res nevem kakšne telefon danes nekateri uporabljate. Smile
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 05, 2011 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od telefona potem. Zgleda da gre pri nekaterih v mirovanje. Pri mojem pa aktivno kuri baterijo.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gargamel je napisal/a:
Kako pa je z Usb polnilci. Mogoče kdo ve če bi lahko v avto vgradil kar en 7805 in polnil preko njega, in kakšne bi bile eventuelne posledice... (datasheet pravi da so izhodne tolerance od 4,9V do 5,2V. Nevem pa kakšne ima tolerance napetost za USB). Je mogoče kdo kaj podobnega že delal.
Ne nameravam kupovati usb polnilca za avto, ker bi raje stvar vgradil kar v armaturo. Za to se gre.
Za dober euro se ti res ni treba igrati, kupiš že narejeno za v avto.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 4:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kvaliteta pa taka da glava peče;
http://www.dealextreme.com/customerphotos/quarantined/201103/40470-594fe597-915d-4d35-b354-c9fd4e3a20b2.jpg
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravi znani rek oziroma pregovor : Malo para, malo muzike.
Jaz bi na tvojem mestu potem raje kaj takega kupil
http://dne.enaa.com/Gadgeti/Gadgeti/Belkin-avto-USB-polnilec-najmanjsi-med-najmanjsimi.html
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2011 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni rečeno da je belkinov kakorkoli boljši.
Stran 4 od 5
