Teslov transformator
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povečaj površino iskrišča.
Ali pa dodaj sesalec / nekaj kar piha/vleče zrak preko iskrišča.
smajly
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2011 14:15
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, sem že slišal za to.
Še nekaj. Ali bi lahko povečal moč transformatorja, če bi napajalni transformator priklopil preko dimerja?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smajly je napisal/a:
ne....kako si to zamišljaš? Zmanjšal da, povečal? No way....
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://lightcircuit.blogspot.com/2008/11/light-dimmer-circuit-with-triac.html
Namesto žarnice pa bi priklopil primarno tuljavo transformatorja za neonske napise.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Ali bi lahko povečal moč transformatorja...
Transformator je narejen za določeno moč. Na to je dimenzionirano jedro, kakor tudi navitja (debelina žice). Moč transformatorja povečaš tako, da vzameš močnejši trafo... Wink
Hm. Vezje z linka je zatemnjevalnik (dimer) za žarnice. Vzemi primer: 100W žarnico lahko s tem "zatemnjuješ" (da sveti manj), tj. da sveti kot žarnica s 75W, 60W, 40W... S tem vezjem 100W žarnice ne moreš prepričati, naj sveti kot 200 vatna. Zdaj pa si predstavljaj na mestu žarnice transformator. "Moč" lahko kvečjemu zmanjšaš...
Predlagano vezje je preprosto (narejeno za ohmska bremena). Če namesto žarnice priklopiš primar transformatorja (induktivno breme), stvar lahko začne čudno delovati. Npr.: regulacija pod, recimo, 40% ne bo regulacija, temveč delovanje v stilu "light-show-a"; naključno vklapljanje triaka v ustreznem položaju potenciometra, ...
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema je bila samo za primer.
Ali vsi dimerji delujejo enako? Tudi taki kot so v neonskih varčnih žarnicah?
V mislih sem imel neko drugo shemo, ki je nisem ponovno našel na internetu. V vezju je isto triak, neonska lučka, par uporov in kondenzatorjev. Nad žarnico pa piše 220V MAX 1000W, pa sem mislil, da bom povečal moč 100W transformatorja, če bi ga priključil namesto žarnice.
Hvala za odgovor in pojasnilo. Smile
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vedno. Rezultat uporabe dimerja pa je vedno enak: napravi moči "X" vatov lahko reguliraš "moč" od neke minimalne vrednosti do (skoraj) 100%. Ptice, ki v tej jati lahko regulirajo nad 100%, so presneto redke... Wink ...če sploh kaka je.
...Nad žarnico pa piše 220V MAX 1000W...
To je maksimalna moč žarnice, ki jo lahko še priklopiš na vezje, da ne bo oddajalo neželenih zvočnih in svetlobnih efektov. Torej lahko priklopiš žarnico kakršnekoli moči do 1kW.
...povečal moč 100W transformatorja...
Žal ne gre. Trafo 100W je trafo 100W. Tudi meni bi včasih prišlo prav vezje, s katerim bi iz 100W trafota iztisnil 200W... (lažem, gre tudi brez vezja, a je trafo potem uporaben samo še kot obtežilnik za papir Mr. Green ). Edina pametna pot za povečanje moči transformatorja (kolikor je meni znano) je nabava močnejšega.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V teoriji gre povečati moč transformatorju tako, da mu zvišaš frekvenco s katero deluje in temu ustrezno povečaš obratovalno napetost.
Če zdrži izolacija in če zdrži jedro transformatorja. Torej, vse skupaj je en če.
Vendar v tem primeru, ko morajo biti delovne frekvence zabetonirane, to odpade. In tudi v primeru, da bi se frekvenco lahko višalo, je frekvenčni pretvornik mnogo dražji (sploh tak, ki bi še ustrezno povišal napetost), kot močnejši transformator tako nizkih moči.
Skratka preveč čejev, da bi bilo smiselno riniti v to smer.
nexus
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 10:45
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.34
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo zvezal 3 VN trafote za neon zaporedno, npr.3 x 6kV? Če ima kdo željo, prispevam trafote! (6kV, 37mA)
LP, jože
Če ne gre zlepa, vzemi večje kladivo!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimaš kaj vezati, ker imajo skupno maso.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi, če bi uspel prekiniti povezavo z maso, pri zaporedni vezavi sekundarnih naviij takih transformatorjev nastane problem izolacijske trdnosti med primarnim in sekundarnim navitjem.
Možno pa bi bilo zaporedno spojiti dva taka transformatorja na način, da se skupaj spojita izvoda mase VN dela in primarja priklopiti na napajanje tako, da se se napetosti sekundarnih navitj seštejejo. Taka vezava izolacijske trdnosti ne bi mogla ogroziti.
Vendar ne vem, ali ne bi tem primeru motila masa ?
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V knjigi, ki sem si jo pred kratkom sposodil sem videl tudi kako se veže štiri transformatorje vzporedno. V bistvu je enak princip kot pri dveh, da so primarne tuljave transformatorjev vezane vzporedno, sekundarne pa zaporedno, da se poveča razmerje med navoji.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni vsak trafo trafo za neonke.
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem.
Samo ali ni masa samo kot priključek med dvemi sekundarnimi tuljavami in da ne vpliva če bi vezal dva transformatorja vzporedno?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi jih vezal vzporedno bi bila napetost enaka, moč pa dvojna.
Stran 3 od 5
Uptime: 500 dni
