Globoko praznenje LiPo (in zaščita)
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 11:35 am    Naslov sporočila:  Zaščitno vezje za LiPi Odgovori s citatom
Živijo,
To vezje za 3 celice ima kar znosno ceno. 2.5 V se mi zdi nizko nastavljena meja. Sam se držim 2.9 ali 3.0V.
LP Primož.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly
Seveda imaš dostop do vsake celice posebej. Preko balansernega priljučka.
Priporočljivo bi bilo, da bi gledal vsako celico posebej. Ko prva pade na recimo 3V odklopi cel paket.
Ker pri Lipo se ti rado zgodi, da imaš napetost na paketu 3s paketu 9.2V, na celicah je pa 3.3V 3.2V 2.7V.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal predhodnik, je dobro gledati napetosti vsake posamezne celice, saj se navadno zgodi, da najšibkejša celica počepne, ostale pa medtem napetost še vedno držijo, tako da je skupna napetost paketa še "dovolj" visoka.
Meja 2,5 V je za LiPo povsem prenizka, razen če gre za breme, kjer so prisotne kratkotrajne velike tokovne obremenitve, kjer se napetost pod obremenitvijo hipno sesede, nato pa povrne nazaj. Za majhne porabnike se priporoča 3,0 - 3,3 V.
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato sem predlagal tisti nakup. Namesto LED pa njegov FET. Napetost lahko nastavljaš ......
Ampak on Brick wall
 Velikost datoteke:  364.79 KB
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mikrokontroler+ledica+napetostni delilnik s trimerjem+fet nebi blo ok?
pac ko voltaza pade pod zeljeno izklopi. z dvemi stevci pa naredis delay da ne ugasne ko "stisnes po gasu" tako rec se komot prilagodi tudi na vec celic ...
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2011 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Balansirni priključek ni in ne bo nikamor priključen. Ni prostora. Raje nastavim mejo višje. Saj ga nič ne stane malo prej dat polnit celice.
Brane, tole je žal optimirano za občasno uporabo in pije prevelik tok. Da bom sedaj LED display šel dol lotat se mi pa tudi ne da.
Mikrokontroler je pa res overkill. Najprej bom počakal da JVolk naroči tiste reference na Farnellu, potem pa bomo videli naprej.
Hvala vsem za nasvete.
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2011 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako delo lahko dela ze tiny13 ki stane pod 1€ tako da bi se dalo debatirat od overkilla, saj je vecina drugih resitev verjetno drazja.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2011 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, če ima kdo ta vezja stalno priključena in kakšna je poraba? Je priporočljivo na ohišje akumulatorjev montirati stikalo, da se stvar vklopi samo med uporabo? A napetost naj bi se merilo na neobremenjenih akumulatorjih?
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly ali si probal vezje na prejšnji strani? Nekaj sem testiral na protoboardu a mi ne deluje.
Razsvetljujemo od leta 1920!
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, nisem. Je kolega rekel, da bo sam pazil, kdaj se motorček slabše vrti in bo dal polnit. Tako da nisem šel v realizacijo vezja..
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2014 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ker menim, da sem baterijo preveč izpraznil pišem v to temo.
Danes se na svoji LiPo bateriji hotel zamenjati konektor. V roke primem ščipalke in odščipnem konektor. Bilo je prepozno.
Hkrati sem preščipnil obe žici in naredil kratek stik. Iz baterije se je samo pokadilo in nič več.
Če jo priklopim na polnilec, mi napiše: connection brake, torej da nima stika.
Napetosti na njej pa ni. predvidevam da je zanič.
Se da tako baterijo mogoče še usposobiti, saj namreč ni bila niti enkrat rabljena? Sad
Polnilec: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Baterija: https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18851__Turnigy_800mAh_2S_40C_Lipo_Pack.html
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2014 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ne. Pa v bistu je nisi preveč izpraznil. Se zgodi, sreča, da se je samo pokadilo.
V glavnem čimprej odstrani v zato namenjen zabojnik.
krko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2014 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče notri prišlo do stika in zato ni več napetosti?
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2014 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krko je napisal/a:
Po mojem. V glavnem ne igraj se več z njo preprosto ni vredno, ker nikoli ne veš kdaj lahko kaj zagori.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2014 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno, od kje se je pokadilo. Lahko je samo kakšna zunanja povezava pregorela in ko se jo zamenja, bo baterija spet dobra. Je treba tole plastiko previdno odstranit in pogledat.
Stran 2 od 3
