sht11
Swaggeru
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2011 12:55
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 9:16 am    Naslov sporočila:  sht11 Odgovori s citatom
zanima me tale senzor vlage in temperature sht11.
na data linijo kaže da moram vezati še 10k pull up upor, vendar imam že vezane pull up upore na vse digitalne vhode mojega krmilnika avr atmega 8.
na njih je oznaka 101, izmeril sem upornost,vendar se mi zdi malce majhna saj mi kaže le 100ohmov.
ali bi bilo kaj narobe če tega 10k pull up upora nebi vezal?ali senzor nebi deloval pravilno?
Lp!
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
101 je za SMD že prav. Prvi dve cifri ti povesta vrednost (10) zadnja cifra pa mnogokratnik (ali pa koliko ničel moraš še prišteti) v tvojem primeru še eno ničlo zraven. Torej 10 0 = 100. Če bi pisalo 333 je to 33000 = 33kohm...itd. Prilepi shemo, lahko jo direkt na forum. Meni se zdi zelo čudno, da imaš 100E pull-up upore.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja na digitalnih imam 101, na analognih pa 102.
tule je slika:
[/img]
 Velikost datoteke:  656.45 KB
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je nadomestna upornost vzporedno vezanih uporov 100R in 10kR ?
Toleranca 100R upora je ?
Glede na pdf-ja za SHT11 in ATmega8 je pri 100R pull up uporu in 5V napajanju prekoračen max. tok izhoda pri obeh (pri 3.3V samo pri SHT11, pri ATmega8 pa je lahko prekoračen tok v napajalnih pinih - odvisno od števila pinov s 100R pull-up upori in njihovega stanja).
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja nadomestna upornost je R= R1+R2+...
imam 5 pull up uporov torej je Rn=500ohmov
tolernaca +/- 5% se mi zdi
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je nadomestna upornost vzporedno vezanih uporov ? Shhh
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@swaggeru: na tvojih uporih bi moralo pisati 103 ali pa 1002m da bi imel 10k upore. Zamenjaj, preden uničiš ali senzor, ali mego. Namreč, 50mA toka na en pin je zelo veliko...
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, bo verjetno treba najprej pobrskati za formulo za izračun nadomestne upornosti... Think
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slovnična napača, ki je ne morem popravit. Namesto 1002m bi moralo pisat 1002.
Pa našel sem še tole . Boš mogoče laže zastopil.
Tisto, kar ni osnovnega v teh označbah (prvi del), je tudi meni novo....
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej moram kupiti 5 pull up uporov za vse vhode ali je dovolj eden upor? in mora biti 103?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo verjetno 5 kosov kar prava številka.
Razen če bi rad testiral, ali lahko z obstoječimi pull-up upori res lahko kaj "skuriš"...
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
heh rajši ne, ker nočem wreči stran 22eur.
potem najbolje da zamenjam vseh teh pet 100ohmskih z temi novimi 10k??
ste prepričani da gre sht na digitalne vhode?
torej bom porabil dva digitalna vhoda, enega za data in enega za skc.?
Lp!
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi napisal za kaj rabiš ostale pine s pull-up upori. Glede na pomanjkanje informacij bo najbolje, če za nasvet vprašaš vedeževalko.
in mora biti 103?
Ni nujno. Proizvajalec senzorja priporoča 10K upor.
Spodno vrednost upora določata tokovni zmoglivosti izhodov obeh čipov.
Zgornjo pa (ne nujno v tem vrstnem redu) tip (upornost) vhodov, hitrost signalov, dolžina / izvedba povezav in še kaj bi se našlo.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si Ti prepričan, da si si izbral pravo smer študija?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2011 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi rad bil elektro-karkoli, bo prej ali slej potrebno začet razmišljat in brat pdf-je. Če ne prej, se bo zataknilo, ko boš iskal prvo zaposlitev. Recepti so cenjeni v drugih poklicih.
Poišči *.pdf-ja za oba čipa.
Ugotovi, kakšen tip komunikacije uporablja SHT11.
Poišči, katera dva pina na ATmega8 imata strojno podporo za ta tip komunikacije.
Če želiš pomoč: Nariši shemo in jo prilepi na forum.
Stran 1 od 5
