elektropoliranje
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa če bi za začetek kupil valj za puliranje in ga posadil na kakšno stvar, ki jo poganja/vrti.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namen elektropoliranja je poliranje mikrostrukture materjala, kar se pa z navadnim mehanskim poliranjem zelo težko doseže. Sploh če je predmet zapletene oblike, ga je težko mehansko spolirati enakomerno. Primer je varjena cev, pa recimo rotorji od centrifugalnih črpalk...
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In česa se poslužuje Akrapovič, samograditelji čoperjev in podobnih, ki zvarijo ispušne cevi in jih spolirajo do visokega sijaja?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 13, 2011 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi elektropoliranje se lahko uporablja pri izdelavi izpušnih cevi, odvisno kakšen izgled izdelka hoče kdo imeti. Akrapovič ima celo paleto izdelkov v ponudbi in ne dvomim, da na vsaj enemu iz te ponudbe ne uporablja tehnike elektropoliranja. Elektropoliranje ni enako mehanskemu poliranju, ravno tako kot osciloskop ni enako multimetru.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
kolikor vem akrapovič ne ponuja poliranih sistemov, ampak samo v naravni mat barvi titana in jih ne izdelujejo iz RF.
Za ostale pa lahko rečem, da se da s Purol pasto ogromno narediti, če pa uporabiš še kaj bolj finega proti koncu, bo površina res zelo lepa in občutljiva na vsak dotik.
Ogledalo lahko dobiš že z uporabo Purola, ki ga dobiš v vsaki železnini.
Vprašaj se, zakaj rabiš takšno površino. Za izgled je vseeno, če glancaš cev 2 ali 4 ure, razlika bo minimalna. Poliranje se priporoča (pri FR) za povečanje korozivne odpornosti, sploh pri uporabi v morski vodi, kjer pa moramo itak uporabiti 1.4571 ali 1.4404 material (316L, 316Ti)
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z mehanskim poliranjem v pore zapreš tudi precej svinjarije, zato se npr. za farmacijo vse RF zadeve elektropolirajo. Seveda je potrebno pred elektropoliranjem kos spolirat mehansko. Po elektropoliranju je treba kos še pasivirati, ponavadi z dušikovo kislino, ki raztopi zrnca železa na površini, da na površini ostane le krom, ki oksidira. Taka površina je potem precej odporna.
Wolfgang Pauli, 1931
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 14, 2011 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel HF kislino nekaj let v stekleni posodi in v omari v garaži. Iverko pod posodo je požrlo, pa nisem te kisline nikdar odpiral. ENkrat mi jo je sosed dal, pa sem jo imel. No, ko sem zvedel, kaj je to zaen zvarek, sem se ga znebil. Itak pa nisem vedel, zakaj bi jo sploh uporabil.
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nekaj malega izkušenj z laboratorijskim elektropoliranjem majhnih kosov za vgradnjo v vakuumsko okolje, npr. cevi, prirobnic, elektrod, prevodov...
Za nerjavno jeklo Aisi 304 (W.Nr 1.4301) in delno tudi za Aisi 316 se odlično obnese sledeča receptura*:
- 60% ortofosforna kislina (85%)
- 20% žveplena kislina (95-97%)
- 20% voda
- lahko se doda par % glicerola, a ni nujno
Gostota toka 0,3 - 1 A/cm2, temperatura do 60°C. Pogoji niso kritični in so dovoljena dokaj široka odstopanja parametrov. Čas jedkanja je tipično nekaj minut, z večjim tokom in višjo temperaturo gre hitreje, vendar površina ni več tako lepa. Vir sicer navaja zgornjo dovoljeno temperaturo 80°C, vendar je po mojih izkušnjah območje 40 - 60°C optimalno. Material katode tudi ni kritičen, sam vzamem Aisi 316.
Drugi vir** navaja za nerjavno jeklo elektrolit:
- 50% žveplena kislina (95-97%)
- 40% glicerol
- 10 % voda
Vendar se po mojih izkušnjah ne obnese najbolje, čas jedkanja je dolg, elektrolit je precj viskozen in ga je na začetku treba ogreti, močno se peni in zelo hitro iztroši, poleg tega je glicerol drag. Z njim zelo dobro poliram kovar (FeNiCo) in sorodne zlitine za vtaljevanje v steklo (prevodi).
Pri delu veljajo splošni varnostni pogoji za delo s kislinami in napetostjo. Pomembno je naprimer dobro električno kontaktiranje obdelovanca, paziti je treba, da ne pride do kratkega stika, in poskrbeti za hlajenje elektrolita - majhne posode lahko hladimo v kopeli z mrzlo vodo, pri večjih je potrebno prečrpavanje (npr. s peristaltično črpalko) in hlajenje elektrolita v toplotnem izmenjevalcu ali kaj podobnega.
Elektrolitov s perklorovo in HF kislino se zaradi strupenosti izogibam na daleč, HF tudi jedka steklo.
Vir:
*A. Guthrie - Vacuum Technology, 1963
**A. Roth - Vacuum Sealing Techniques, 1966
Nazadnje urejal/a SolarPlazma Pet Mar 09, 2012 9:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo!
Ko pridem do kemikalij bom vsekakor testiral.
Glede na to da si sprobaval mešanice v praksi me zanima če se inox 304 res lepo sveti, je bila mogoče kakšna predpriprava z mehanskim poliranjem. Pri meni nikakor ni uspelo doseči leska, ampak ga je pojedkalo na mat.Testiral sem z 35%H2SO4 in citronsko kislino segreto na 90°C.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja še to koliko pa je koncentrirana žveplena in fosforjeva kislina, namreč navedel si samo volumska razmerja?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Previdno s HF. Še posebej nevarna je zato, ker povzroča opekline na koži, ki pa sprva ne bolijo. Prodira skozi kožo in je zelo strupena. Ob stiku s kožo je poleg izpiranja nujna zdravniška pomoč.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HF ne povzroča opeklin
HF povzroča nekrozo
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker slika pove več kot 1000 besed, prilagam nekaj primerov elektropoliranih kosov. Že brez brušenja in mehanskega poliranja se površina lepo posveti, s predhodnim poliranjem pa se končni efekt še izboljšuje; tako bi bilo mogoče doseči tudi popolno, kot steklo gladko zrcalno površino.
Detajl cevi d=16mm, zunaj brušeno (smirek 180) + ELP, znotraj samo brušeno
 Velikost datoteke:  593.12 KB
Levi kos neobdelan, desni nebrušen in samo ELP
 Velikost datoteke:  1.01 MB
 Pogledana:  10 krat
Vijak M8, levi ELP, desni neobdelan
 Velikost datoteke:  360.43 KB
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to je to, se mi zelo dopade izgled. Vidim da si tudi koncentracije dopisal. No ko dobim kemikalije sprobam pa da vidimo.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je gladkost teh elementov s predhodno mehanskim poliranjem ter nato elektropoliranjem in ali bi se to poznalo pri manjšem trenju, če polirajo cilindre oz. blok in bate pri motorju? Nekateri se ukvarjajo s tovrstnim poliranje poleg uravnoteženosti, da iz motorja iztisnejo največ.
Stran 2 od 4
