kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 4:56 pm Naslov sporočila: |
Pa če bi za začetek kupil valj za puliranje in ga posadil na kakšno stvar, ki jo poganja/vrti.
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 5:11 pm Naslov sporočila: |
Namen elektropoliranja je poliranje mikrostrukture materjala, kar se pa z navadnim mehanskim poliranjem zelo težko doseže. Sploh če je predmet zapletene oblike, ga je težko mehansko spolirati enakomerno. Primer je varjena cev, pa recimo rotorji od centrifugalnih črpalk...
kobranka Član
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 6:35 pm Naslov sporočila: |
In česa se poslužuje Akrapovič, samograditelji čoperjev in podobnih, ki zvarijo ispušne cevi in jih spolirajo do visokega sijaja?
cero Član
Objavljeno: Pet Maj 13, 2011 7:03 pm Naslov sporočila: |
Tudi elektropoliranje se lahko uporablja pri izdelavi izpušnih cevi, odvisno kakšen izgled izdelka hoče kdo imeti. Akrapovič ima celo paleto izdelkov v ponudbi in ne dvomim, da na vsaj enemu iz te ponudbe ne uporablja tehnike elektropoliranja. Elektropoliranje ni enako mehanskemu poliranju, ravno tako kot osciloskop ni enako multimetru.
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 12:12 am Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
In česa se poslužuje Akrapovič, samograditelji čoperjev in podobnih, ki zvarijo ispušne cevi in jih spolirajo do visokega sijaja? |
kolikor vem akrapovič ne ponuja poliranih sistemov, ampak samo v naravni mat barvi titana in jih ne izdelujejo iz RF.
Za ostale pa lahko rečem, da se da s Purol pasto ogromno narediti, če pa uporabiš še kaj bolj finega proti koncu, bo površina res zelo lepa in občutljiva na vsak dotik.
Ogledalo lahko dobiš že z uporabo Purola, ki ga dobiš v vsaki železnini.
Vprašaj se, zakaj rabiš takšno površino. Za izgled je vseeno, če glancaš cev 2 ali 4 ure, razlika bo minimalna. Poliranje se priporoča (pri FR) za povečanje korozivne odpornosti, sploh pri uporabi v morski vodi, kjer pa moramo itak uporabiti 1.4571 ali 1.4404 material (316L, 316Ti)
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 3:05 pm Naslov sporočila: |
Z mehanskim poliranjem v pore zapreš tudi precej svinjarije, zato se npr. za farmacijo vse RF zadeve elektropolirajo. Seveda je potrebno pred elektropoliranjem kos spolirat mehansko. Po elektropoliranju je treba kos še pasivirati, ponavadi z dušikovo kislino, ki raztopi zrnca železa na površini, da na površini ostane le krom, ki oksidira. Taka površina je potem precej odporna.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
damo Član
Objavljeno: Sob Maj 14, 2011 9:10 pm Naslov sporočila: |
Sem imel HF kislino nekaj let v stekleni posodi in v omari v garaži. Iverko pod posodo je požrlo, pa nisem te kisline nikdar odpiral. ENkrat mi jo je sosed dal, pa sem jo imel. No, ko sem zvedel, kaj je to zaen zvarek, sem se ga znebil. Itak pa nisem vedel, zakaj bi jo sploh uporabil.
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.08 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 7:17 pm Naslov sporočila: |
Imam nekaj malega izkušenj z laboratorijskim elektropoliranjem majhnih kosov za vgradnjo v vakuumsko okolje, npr. cevi, prirobnic, elektrod, prevodov...
Za nerjavno jeklo Aisi 304 (W.Nr 1.4301) in delno tudi za Aisi 316 se odlično obnese sledeča receptura*:
- 60% ortofosforna kislina (85%)
- 20% žveplena kislina (95-97%)
- 20% voda
- lahko se doda par % glicerola, a ni nujno
Gostota toka 0,3 - 1 A/cm2, temperatura do 60°C. Pogoji niso kritični in so dovoljena dokaj široka odstopanja parametrov. Čas jedkanja je tipično nekaj minut, z večjim tokom in višjo temperaturo gre hitreje, vendar površina ni več tako lepa. Vir sicer navaja zgornjo dovoljeno temperaturo 80°C, vendar je po mojih izkušnjah območje 40 - 60°C optimalno. Material katode tudi ni kritičen, sam vzamem Aisi 316.
Drugi vir** navaja za nerjavno jeklo elektrolit:
- 50% žveplena kislina (95-97%)
- 40% glicerol
- 10 % voda
Vendar se po mojih izkušnjah ne obnese najbolje, čas jedkanja je dolg, elektrolit je precj viskozen in ga je na začetku treba ogreti, močno se peni in zelo hitro iztroši, poleg tega je glicerol drag. Z njim zelo dobro poliram kovar (FeNiCo) in sorodne zlitine za vtaljevanje v steklo (prevodi).
Pri delu veljajo splošni varnostni pogoji za delo s kislinami in napetostjo. Pomembno je naprimer dobro električno kontaktiranje obdelovanca, paziti je treba, da ne pride do kratkega stika, in poskrbeti za hlajenje elektrolita - majhne posode lahko hladimo v kopeli z mrzlo vodo, pri večjih je potrebno prečrpavanje (npr. s peristaltično črpalko) in hlajenje elektrolita v toplotnem izmenjevalcu ali kaj podobnega.
Elektrolitov s perklorovo in HF kislino se zaradi strupenosti izogibam na daleč, HF tudi jedka steklo.
Vir:
*A. Guthrie - Vacuum Technology, 1963
**A. Roth - Vacuum Sealing Techniques, 1966
Nazadnje urejal/a SolarPlazma Pet Mar 09, 2012 9:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
cero Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 8:00 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo!
Ko pridem do kemikalij bom vsekakor testiral.
Glede na to da si sprobaval mešanice v praksi me zanima če se inox 304 res lepo sveti, je bila mogoče kakšna predpriprava z mehanskim poliranjem. Pri meni nikakor ni uspelo doseči leska, ampak ga je pojedkalo na mat.Testiral sem z 35%H2SO4 in citronsko kislino segreto na 90°C.
cero Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 8:03 pm Naslov sporočila: |
Aja še to koliko pa je koncentrirana žveplena in fosforjeva kislina, namreč navedel si samo volumska razmerja?
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:50 pm Naslov sporočila: |
Previdno s HF. Še posebej nevarna je zato, ker povzroča opekline na koži, ki pa sprva ne bolijo. Prodira skozi kožo in je zelo strupena. Ob stiku s kožo je poleg izpiranja nujna zdravniška pomoč.
_________________ lp |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:53 pm Naslov sporočila: |
HF ne povzroča opeklin
HF povzroča nekrozo
SolarPlazma Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:52 pm Naslov sporočila: |
Ker slika pove več kot 1000 besed, prilagam nekaj primerov elektropoliranih kosov. Že brez brušenja in mehanskega poliranja se površina lepo posveti, s predhodnim poliranjem pa se končni efekt še izboljšuje; tako bi bilo mogoče doseči tudi popolno, kot steklo gladko zrcalno površino.
Detajl cevi d=16mm, zunaj brušeno (smirek 180) + ELP, znotraj samo brušeno |
593.12 KB |
6 krat |
Levi kos neobdelan, desni nebrušen in samo ELP |
1.01 MB |
10 krat |
Vijak M8, levi ELP, desni neobdelan |
360.43 KB |
7 krat |
cero Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:52 pm Naslov sporočila: |
Ja to je to, se mi zelo dopade izgled. Vidim da si tudi koncentracije dopisal. No ko dobim kemikalije sprobam pa da vidimo.
kobranka Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 9:25 am Naslov sporočila: |
Kolikšna je gladkost teh elementov s predhodno mehanskim poliranjem ter nato elektropoliranjem in ali bi se to poznalo pri manjšem trenju, če polirajo cilindre oz. blok in bate pri motorju? Nekateri se ukvarjajo s tovrstnim poliranje poleg uravnoteženosti, da iz motorja iztisnejo največ.
