BIOS čip F29C51004T
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 2:17 pm    Naslov sporočila:  BIOS čip F29C51004T Odgovori s citatom
Rabil bi omenjeni flash, ker je očitno izpustil dušo. HTE in IC ga nimata. Kaka ideja?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce imas moznost cip sprogramirati izven naprave (npr. z univerzalnim programatorjem), potem ne kompliciraj z istim cipom, ampak nabavi enega iste kapacitete (4 mbit) in z istim pinoutom (ta je itak standarden, cip je ocitno samo z 8-bitnim vodilom).
Takega cipa seveda ne bos mogel programirati v napravi, ce ta ne pozna protokola (vecinoma se uporabljata samo dva protokola, imajo pa cipi razlicne identifikacijske oznake, ki jih program za programiranje morda preverja ... morda pa tudi ne), ampak to najbrz ni bistveni del, ce bi rad da naprava deluje.
Je umrli predstavnik TSSOP ali PLCC ? Pri ICju vidim kar nekaj primerkov PLCC 4 megabitnih flash cipov, najbrz je vsaj en od teh na zalogi ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si poizkusil narediti flash upgrade biosa iz boot diskete? Iz weba proizvajalca motherboarda potegneš pravi bios in program za load.
Chip bi lahko dobil tudi na kakšnem starem motherboardu. Na starih ploščah žal nimam nič podobnega...
Jur
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
PLCC, mi lahko svetuješ kak ekvivalent?
Hvala
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PLCCje te kapacitete lahko najbrz kupis v nasih trgovinah z elektroniko (imajo jih v prodajnem programu, preveri ali jih imajo tudi dejansko na zalogi).
Pinout je tako ali tako standarden kar se tice uporabe v napravi, gre le za to kako ga sprogramiras - v glavnem obstajata dva algoritma (Intelov in AMDjev) in softver, ki nadgradi BIOS v racunalniku najbrz uporablja le enega + preveri tudi ID cipa pred programiranjem, kar je zate slabo. Ce imas vsebino (image), ki jo je potrebno sprogramirati, je pa dober katerikoli flash; pac uporabis univerzalni programator, pa je. Mislim, da ti lahko tudi jaz to sprogramiram (nisem se poskusal s PLCCji, adapter pa imam).
Kaj se je sploh zgodilo originalnemu cipu ? (malo verjetno se mi zdi, da bi bil unicen, vse ostale stvari na motherboardu pa bi prezivele)
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam programator, tako da to ne bi smel biti problem. Je pa to ZELOOO dolga zgodba, ki se je začela z zamenjavo OS z WIN98 na WIN XP in posledično zbluzene baterije. (Menjal člene, a procesor misli, da je prazna in zanič Confused ). Potem se je po kakih 178 nadaljevanjih zgodbe (medtem je Esmeralda že spregledala Laughing ) nehal zaganjat, napiše, da nima datoteke Miflash, ne zna je prebrat z diskete in ostalo...
No, potem sem ga probal preprogramirat, pa napiše nekje sredi procesa, da ima ene failures (oz. nekaj podobnega). Probal bom še z novim čipom, sicer gre vse skupaj v kanto. (Potem bom a postavil vprašanje: "kako priključiti display z notesnika na običajen PC za uporabo v avtu" Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ti je nekako uspelo pokvariti cip ? Impresivno Laughing
Zamenjava stane (po online ceniku) manj kot jurja. Ce vsebino ze imas, potem ne bi smel imeti tezav po zamenjavi defektnega cipa z novim z ustrezno sprogramirano vsebino.
Porocaj kako ti je uspelo Cool
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 14, 2006 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je tole v povezavi s tole temo?
Lp, Frenki
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je ista saga. Vsake par mesecev mi pride napoti, pa ga spet malo dregnem...
