satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 2:17 pm Naslov sporočila: BIOS čip F29C51004T |
Rabil bi omenjeni flash, ker je očitno izpustil dušo. HTE in IC ga nimata. Kaka ideja? |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 3:50 pm Naslov sporočila: |
Ce imas moznost cip sprogramirati izven naprave (npr. z univerzalnim programatorjem), potem ne kompliciraj z istim cipom, ampak nabavi enega iste kapacitete (4 mbit) in z istim pinoutom (ta je itak standarden, cip je ocitno samo z 8-bitnim vodilom).
Takega cipa seveda ne bos mogel programirati v napravi, ce ta ne pozna protokola (vecinoma se uporabljata samo dva protokola, imajo pa cipi razlicne identifikacijske oznake, ki jih program za programiranje morda preverja ... morda pa tudi ne), ampak to najbrz ni bistveni del, ce bi rad da naprava deluje.
Je umrli predstavnik TSSOP ali PLCC ? Pri ICju vidim kar nekaj primerkov PLCC 4 megabitnih flash cipov, najbrz je vsaj en od teh na zalogi ? |
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 4:54 pm Naslov sporočila: |
Ali si poizkusil narediti flash upgrade biosa iz boot diskete? Iz weba proizvajalca motherboarda potegneš pravi bios in program za load.
Chip bi lahko dobil tudi na kakšnem starem motherboardu. Na starih ploščah žal nimam nič podobnega...
Jur |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 9:22 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
PLCC, mi lahko svetuješ kak ekvivalent?
Hvala |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 9:33 pm Naslov sporočila: |
PLCCje te kapacitete lahko najbrz kupis v nasih trgovinah z elektroniko (imajo jih v prodajnem programu, preveri ali jih imajo tudi dejansko na zalogi).
Pinout je tako ali tako standarden kar se tice uporabe v napravi, gre le za to kako ga sprogramiras - v glavnem obstajata dva algoritma (Intelov in AMDjev) in softver, ki nadgradi BIOS v racunalniku najbrz uporablja le enega + preveri tudi ID cipa pred programiranjem, kar je zate slabo. Ce imas vsebino (image), ki jo je potrebno sprogramirati, je pa dober katerikoli flash; pac uporabis univerzalni programator, pa je. Mislim, da ti lahko tudi jaz to sprogramiram (nisem se poskusal s PLCCji, adapter pa imam).
Kaj se je sploh zgodilo originalnemu cipu ? (malo verjetno se mi zdi, da bi bil unicen, vse ostale stvari na motherboardu pa bi prezivele) |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 10:48 pm Naslov sporočila: |
Imam programator, tako da to ne bi smel biti problem. Je pa to ZELOOO dolga zgodba, ki se je začela z zamenjavo OS z WIN98 na WIN XP in posledično zbluzene baterije. (Menjal člene, a procesor misli, da je prazna in zanič ). Potem se je po kakih 178 nadaljevanjih zgodbe (medtem je Esmeralda že spregledala ) nehal zaganjat, napiše, da nima datoteke Miflash, ne zna je prebrat z diskete in ostalo...
No, potem sem ga probal preprogramirat, pa napiše nekje sredi procesa, da ima ene failures (oz. nekaj podobnega). Probal bom še z novim čipom, sicer gre vse skupaj v kanto. (Potem bom a postavil vprašanje: "kako priključiti display z notesnika na običajen PC za uporabo v avtu"
LP |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 11:04 pm Naslov sporočila: |
Torej ti je nekako uspelo pokvariti cip ? Impresivno
Zamenjava stane (po online ceniku) manj kot jurja. Ce vsebino ze imas, potem ne bi smel imeti tezav po zamenjavi defektnega cipa z novim z ustrezno sprogramirano vsebino.
Porocaj kako ti je uspelo  |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Mar 14, 2006 11:07 pm Naslov sporočila: |
Ali je tole v povezavi s tole temo?
Lp, Frenki |
satelitko Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2006 9:02 am Naslov sporočila: |
Ja, to je ista saga. Vsake par mesecev mi pride napoti, pa ga spet malo dregnem... |
