Pretvorba iz bara v težo
Ampermen
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2011 23:39
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:18 am    Naslov sporočila:  Pretvorba iz bara v težo Odgovori s citatom
Živjo.
Ne vem, če spada to vprašanje sem, ma vseeno.
Nikjer ne najdem podatka, koliko kg je stisnjen zrak. npr: 100bar zraka je ?kg
Moram oceniti, koliko so težke velike jeklenke z stisjnenim zrakom.
Hvala za pomoč.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100 bar zraka ne moreš pretvoriti v maso, ker manjka podatek o volumnu.
Pri normalnem tlaku je gostota zraka 1.2kg/m3, torej 1.2g/L. Pri 100 bar bo gostota približno 100 x večja.
Wolfgang Pauli, 1931
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.64
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš volumen. Drugače pa velja: p x V = m x R x T . Plinska konstanta za zrak je 287J/kgK
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
če je v jeklenki 100bar potem večino teže predstavlja jeklenka, ki mora biti sposobna zdržati pritisk 1000T/m2.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej potrebuješ gostoto plina.
Nato potrebuješ volumen jeklenke.
Na koncu potrebuješ še temperaturo stisnjenega plina.
Primer:
1m3 CO2 tehta 1,9kg.
Spraviš ga v 10L jeklenko, torej nastane tlak 1000/10=100bar .
Pri 20°C bo torej 100bar CO2 tehtalo 1,9kg.
Če se temperatura poveča, bo tlak narastel, zato bo naprimer 120bar CO2 tehtalo 1,9kg.
Vse ostalo potem izračunaš po plinski enačbi, ki jo je navedel že @Tomazp .
Dodano: Ravno zaradi temperaturne odvisnosti tlaka se vsebino jeklenk vedno tehta. Kupiš 1, 2, 5, 10 , 20, ali 30kg jeklenke, pri čemer številka pomeni nazivno maso vsebine.
LP, Igor
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer s CO2 ni prav posrečen, ker je pri običajnih temperaturah v jeklenki nekaj tekoče faze. Pri 20°C ima CO2 jeklenka nekje okrog 60 bar. Ravno zaradi tega za ti pri CO2 jeklenkah tlak ne da nobene informacije o napolnjenosti jeklenke. Mi pod CO2 jeklenke postavimo kar osebno tehtnico...
Plinov kot so zrak, helij, vodik, dušik ne kupujemo na maso pač pa dobiš npr. 50 L jeklenko pri 200 bar. CO2 pa se kupuje na maso.
Ampermen
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, zdaj mi je malo bolj jasno. Jeklenke so potapljaške 12L in pritisk je 300 bara. Temp. okolice 11 °C. Noter pa je zrak. Žal te jeklenke moramo spraviti iz enega 230m globokega brezna in pri vleki je vsak kg že problem.
Se pravi, da bi bila teža cca. slabe 4 kg.
Termodinamika mi je šla že čisto ven iz glave Silenced ...
Hvala!
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In prišteješ še enih 15 kg teže same jeklenke...
Za tak podvig bo motorni vitel najboljši pripomoček.
p.s. Zakaj pa so polne jeklenke sploh tam doli?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ samo enega pogumneža, ki se spusti v brezno in z macolo odbije ventil. Bo jeklenka sama priletela na površje Wink
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je 20kg jeklenke + kake 100kg ali še več zajle
Ampermen
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vitel odpade, ker brezno ni navpično (ima več stopenj).
Malo so porabljene ma še vedno dobrih 200 bara.
Zdaj vsaj vem, koliko kg bom moral vleč gor Brick wall
Ok, hvala!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem jih pa zapneš na balon ?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
300 barske 12 ene 16-17 kg po kosu
http://www.subaqua.co.uk/cgi-bin/cylinder-buoyancy.cgi
Ampermen
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Ja, do prvega kapnika oz. stene in potem... Not talking
Ah malo fitnesa ne bo škodilo Twisted Evil
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampermen je napisal/a:
Ok, hvala!
Ma kaj si mi za en potapljač? V čem je problem? Če so jeklenke malo porabljene, to je malo spraznjene, jih sprazni še do konca. Tako ali tako veš da se jeklenke mora tudi malček pokontrolirat in ob uporabi napolnit s svežim zrakom.
Ne vem zakaj bi zrak vlekel iz jame če ga je na površju več kot dovolj....
