Ampermen Član
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2011 23:39 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:18 am Naslov sporočila: Pretvorba iz bara v težo |
Živjo.
Ne vem, če spada to vprašanje sem, ma vseeno.
Nikjer ne najdem podatka, koliko kg je stisnjen zrak. npr: 100bar zraka je ?kg
Moram oceniti, koliko so težke velike jeklenke z stisjnenim zrakom.
Hvala za pomoč. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:36 am Naslov sporočila: |
100 bar zraka ne moreš pretvoriti v maso, ker manjka podatek o volumnu.
Pri normalnem tlaku je gostota zraka 1.2kg/m3, torej 1.2g/L. Pri 100 bar bo gostota približno 100 x večja. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 9:49 am Naslov sporočila: |
Rabiš volumen. Drugače pa velja: p x V = m x R x T . Plinska konstanta za zrak je 287J/kgK |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
če je v jeklenki 100bar potem večino teže predstavlja jeklenka, ki mora biti sposobna zdržati pritisk 1000T/m2. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
igo Član
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 10:22 am Naslov sporočila: |
Najprej potrebuješ gostoto plina.
Nato potrebuješ volumen jeklenke.
Na koncu potrebuješ še temperaturo stisnjenega plina.
Primer:
1m3 CO2 tehta 1,9kg.
Spraviš ga v 10L jeklenko, torej nastane tlak 1000/10=100bar .
Pri 20°C bo torej 100bar CO2 tehtalo 1,9kg.
Če se temperatura poveča, bo tlak narastel, zato bo naprimer 120bar CO2 tehtalo 1,9kg.
Vse ostalo potem izračunaš po plinski enačbi, ki jo je navedel že @Tomazp .
Dodano: Ravno zaradi temperaturne odvisnosti tlaka se vsebino jeklenk vedno tehta. Kupiš 1, 2, 5, 10 , 20, ali 30kg jeklenke, pri čemer številka pomeni nazivno maso vsebine. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
piroman Član
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 10:34 am Naslov sporočila: |
Primer s CO2 ni prav posrečen, ker je pri običajnih temperaturah v jeklenki nekaj tekoče faze. Pri 20°C ima CO2 jeklenka nekje okrog 60 bar. Ravno zaradi tega za ti pri CO2 jeklenkah tlak ne da nobene informacije o napolnjenosti jeklenke. Mi pod CO2 jeklenke postavimo kar osebno tehtnico...
Plinov kot so zrak, helij, vodik, dušik ne kupujemo na maso pač pa dobiš npr. 50 L jeklenko pri 200 bar. CO2 pa se kupuje na maso. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Ampermen Član
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 12:02 pm Naslov sporočila: |
Aha, zdaj mi je malo bolj jasno. Jeklenke so potapljaške 12L in pritisk je 300 bara. Temp. okolice 11 °C. Noter pa je zrak. Žal te jeklenke moramo spraviti iz enega 230m globokega brezna in pri vleki je vsak kg že problem.
Se pravi, da bi bila teža cca. slabe 4 kg.
Termodinamika mi je šla že čisto ven iz glave ...
Hvala! |
aly Član
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:29 pm Naslov sporočila: |
In prišteješ še enih 15 kg teže same jeklenke...
Za tak podvig bo motorni vitel najboljši pripomoček.
p.s. Zakaj pa so polne jeklenke sploh tam doli? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
piroman Član
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:40 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ samo enega pogumneža, ki se spusti v brezno in z macolo odbije ventil. Bo jeklenka sama priletela na površje  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:43 pm Naslov sporočila: |
To je 20kg jeklenke + kake 100kg ali še več zajle |
Ampermen Član
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 1:58 pm Naslov sporočila: |
Vitel odpade, ker brezno ni navpično (ima več stopenj).
Malo so porabljene ma še vedno dobrih 200 bara.
Zdaj vsaj vem, koliko kg bom moral vleč gor
Ok, hvala! |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 2:08 pm Naslov sporočila: |
Potem jih pa zapneš na balon ? |
lucca brassi Član
Ampermen Član
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 2:48 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ja, do prvega kapnika oz. stene in potem...
Ah malo fitnesa ne bo škodilo  |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.82 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 4:12 pm Naslov sporočila: |
Ampermen je napisal/a: |
Ok, hvala! |
Ma kaj si mi za en potapljač? V čem je problem? Če so jeklenke malo porabljene, to je malo spraznjene, jih sprazni še do konca. Tako ali tako veš da se jeklenke mora tudi malček pokontrolirat in ob uporabi napolnit s svežim zrakom.
Ne vem zakaj bi zrak vlekel iz jame če ga je na površju več kot dovolj.... |
