utrujeni Neznanec
Pridružen-a: Sob 26 Feb 2011 11:48 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 12:00 pm Naslov sporočila: Strešni ventilator - ruck DVA 500 D4P |
Pomagajte povratniku električarju.
Na firmi imamo strešne ventilatorje Ruck DVA 500 D4P
400V 3~ , Imax 3,9A , P1n 1600W , 1400 o/min
Priklopljeni so preko frekvenčnikov, za enega je frekvenčnik vzel hudič smo se
odločil za cenejšo varjanto direktnega zagona, kontaktor in DM25-4 zaščitnega stikala.
Zanima me ali je možna takšna vezava, ker ob zagonu po cca 1-2min DM stikalo izklopi.
http://en.ruck.eu/Default.aspx?tabid=145&language=sl-SI&language=sl-SI,sl-SI&val=dva%20500%20d4p&nodes=1,910,106697
Na tej strani so natančnejši podatki za motor.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 5:26 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ni frekvenčnik crknil sam od sebe ?
utrujeni Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 8:43 pm Naslov sporočila: |
Ja sem prej pozabil omenit, pri merjenju tokov so ti dosti večji od 5.13 - 5.22 na vseh treh fazah.
Na frekvenčniku so pa tudi sledi vlage (kondenza).
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 8:57 pm Naslov sporočila: |
Nazivni tok za ta motor je 3,7A. Če vleče 5,xA je hudo preobremenjen ali pa prebit.
utrujeni Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 9:26 pm Naslov sporočila: |
Ja tudi moj zaključek je bil, da je motor prebil, ker se vetrnica vrti rahlo že pri samem
vleku zraka po ceveh.
Res pa nimam nobenih izkušenj z frekvenčiki in mehkim zagoni, zato sem dvomil , da bi crknila oba naenkrat.
Objavljeno: Ned Jun 05, 2011 9:48 pm Naslov sporočila: |
utrujeni je napisal/a: |
Res pa nimam nobenih izkušenj z frekvenčiki in mehkim zagoni, zato sem dvomil , da bi crknila oba naenkrat. |
Frekvenčnik zlepa ne crkne. Pravilno parametriran ščiti motor. Kot prvo pa varuje sebe. Najpogosteje v frekvenčnikih crkujejo elektroliti zaradi slabe kvalitete ter staranja.
_________________ lp
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Jun 06, 2011 10:40 am Naslov sporočila: |
Ja sem prej pozabil omenit, pri merjenju tokov so ti dosti večji od 5.13 - 5.22 na vseh treh fazah. |
Poskusi pomeriti napetost na motorju (ki ni priklopljen na frekvenčnik). Če je le-ta prenizka, motor "vleče" tokove čudnih vrednosti.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jun 06, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
Je motor sploh pravilno priklopljen?
Je mogoče vezan v trikot (3 x 230V) - nekateri frekvenčniki imajo tako izhodno napetost, za direkten priklop pa bi moral biti vezan v zvezdo (3 x 400V)?
utrujeni Neznanec
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 7:55 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče vezan v trikot (3 x 230V) - nekateri frekvenčniki imajo tako izhodno napetost, za direkten priklop pa bi moral biti vezan v zvezdo (3 x 400V)?[/quote]
Edina shema za priklop motorja je ta, ki je na linku(manjša slikca levo), nobenih podatkv o zvezdi ali trikot.
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jun 10, 2011 9:42 pm Naslov sporočila: |
Na shemi ima motor vseh 6 izvodov in sta tako možni obe vezavi.
Če je možno, preglej parametre na katere je nastavljen frekvenčnik in kolikšna je izhodna napetost.
Potem bo lažje ugotavljati ali je motor sploh primeren za direkten priklop na el. omrežje.
In če je, je mogoče navitje še v redu in gre za mehanski defekt, zaradi katerega motor vleče prevelik tok.
 Download |
Ime datoteke: |
106697_pd_00_en_50Hz_(DVA 500 D4P)[1].pdf |
1.51 MB |
Downloadano: |
12 krat |
utrujeni Neznanec
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 8:47 am Naslov sporočila: |
Ta frekvenčnik je zanič. Lahko bi preveril parametre na drugem frekvenčniku (enak ventilator). Kot pa sem že napisal so mi ti španska vas, lahko preverim samo izhodno napetost.
Ja ta shema me malo bega, na asinhronih motorjih (moji časi) si na priklopni plošči menjal ploščice iz Y (vodoravno) ali trikot (navpično). Tu pa mi ni jasna vezava.
Azrael Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2011 7:00 pm Naslov sporočila: |
Si motor vezal v zvezdo ali v trikot, ko si ga priklopil direktno?
utrujeni Neznanec
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jun 12, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
Nekaj si vseeno moral delati, če si motorju lahko pomerill tok, ki je krepko večji od nazivnega.
Ima motor ven samo 3 izvode?
utrujeni Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 10:00 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Ima motor ven samo 3 izvode? |
Tokove sem meril v omarici v hali, vse kar sem naredil odstranil frekvenčnik,montiral kontaktor in DM stikalo na strehi pa preveril, če se vetrnica rahlo vrti.
Mislim da 6, za sigurno preverim v teh dneh.
