Išče se tedenski programabilni timer ustrezne velikosti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Schrack tedenska stikalna ura.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto conradovo na povezavi zgoraj imam v funkciji. Pravzaprav imam dve. Obe sta že crknili. Problem je backup baterija, ki je kar paralelno z napajanjem. Po kakem letu ali dveh spusti dušo. Napetost potem znatno naraste ter ura ne deluje več. Potem, ko sem zamenjal baterijo je začela delovati. Sedaj sem dal večjo baterijo od zunaj .Ena je še v delavnici. Tisti zeleni element je sporna baterija.
 Velikost datoteke:  726.37 KB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merlin Gerin IHP 1C je navzven podobna conradovemu glavobolmakerju, a najbrž mnogo zanesljivejša.
Ima gumb baterijo, zamenljivo od zunaj.
Moja je v slabih 3 letih "zgrešila" minuto....
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 26, 2011 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Pyr0Beast
Verjetno bi dober urar nesrečno uro še spravil v red - razpadel je plastičen ležaj (zobata kolesa so kovinska) in je pogon do nemirke odpadel.
To je povzročilo, da se je navita vzmet odvila v nekaj sekundah, kar je posnelo še zobnik, ki preko motorčka skrbi za navijanje vzmeti. Mogoče je še kaj drugega narobe, nisem urar in je zato to mojo defektažo treba jemati z rezervo.
@Silvo
Je to 30 do 40mAh Ni-Cd akumulator?
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem našel.
Verjetno ustreza.
60 x 60 mm oz 54 mm med luknjami.
 Velikost datoteke:  84.48 KB
 Velikost datoteke:  77.02 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda ustreza.
Pomembna je mera 60x60 mm, da uro lahko spravim v ohišje obstoječe mehanske ure (pripeta slika za lažjo predstavo) in elektro omarica ostane taka kot je, ožičenje v tem ohišju (ter morebitno predelavo na baterijo namesto akumulatorja) bom že zrihtal.
Več pa na ZS, da ne zasmetimo temo s podrobnostmi, ki ostale sodelujoče v tej temi najbrž ne zanimajo preveč.
 Velikost datoteke:  99.42 KB
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 12, 2011 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tako mehansko uro imam še.
S tem da ima poleg dnevnega tudi tedenski program - še en manjši disk zraven Smile
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@aly
Mehanski tedenski timer dimenzijsko ustrezen sicer imam (pripeta slika), vendar mi je zaradi svoje oblike - preveč gleda ven, zelo nepraktičen. Pa še ustavi se takoj, ko zmanjka elektrike.
Zato mi bo elektronski timer, ki si mi ga dal, še enkrat hvala zanj, mnogo bolj uistrezen.
Napravica deluje, sedaj se krmi z elektriko, jutri pa jo najbrž čaka vgradnja.
Slike sledijo.
 Velikost datoteke:  122.04 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obljuba dela dolg:
Najprej sem pripravil povezovalne vodnike s faston priključki in jih priklopil na modul timerja:
Sledila je priprava zadnje plošče ohišja:
Originalni kontakt sem pustil nedotaknjen, mogoče še kdaj pride prav in sem raje uporabi preostala dva priključka, ki sta bila prej povezana med seboj:
Nato sem na priključne vodnike stisnil kabelska čevlja in timer porinil v ohišje:
Priklop vodnikov na zadnjo ploščo:
in še cinjenje priključkov za napajanje timerja, enako kot je bilo izvedeno originalno:
Delo je bilo tako pri koncu in je samo še sledil (uspešen) preizkus delovanja:
In timer je sedaj že na svojem delovnem mestu:
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misel, da bi dodal baterijo za rezervno (backup) napajanje, sem opustil. Timer ima kot je napisano v navodilu za uporabo (pripet pdf dokument) res vgrajen kondenzator in ne Ni-Cd akumulator za rezervno napajanje, kar pomeni več prednosti:
- brez vsake škode lahko stoji prazen zelo dolgo časa;
- kondenzator se pri stalnem polnjenju ne kvari;
- kondenzator ne pozna spominskega (memory) efekta;
- iz njega zaradi stalnega polnjenja ne izhlapevajo korozivni hlapi, ki sčasoma načnejo baker, spajko in elektronske komponente.
Zaradi slednjega in znane "kvalitete" današnjih baterij sem se odrekel teroretično več kot 20 letnemu napajanju timerja iz alkalne AA baterije.
Kondenzator zagotavlja energijo za nekje 5 ur in ker elektrike le redko zmanjka za toliko časa, bo tudi ta rešitev sprejemljiva (menim, da je v navodilu napaka saj je na timerju samem tudi označeno, da ima zaloge energije 5 ur in ne 5 dni, ko ostane brez napajanja:
 Velikost datoteke:  46.88 KB
man-fm1digi20-24.pdf
 Ime datoteke:  man-fm1digi20-24.pdf
 Velikost datoteke:  416.96 KB
 Downloadano:  1 krat
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
