stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 7:50 pm Naslov sporočila: |
Schrack tedenska stikalna ura.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 8:05 pm Naslov sporočila: |
Tisto conradovo na povezavi zgoraj imam v funkciji. Pravzaprav imam dve. Obe sta že crknili. Problem je backup baterija, ki je kar paralelno z napajanjem. Po kakem letu ali dveh spusti dušo. Napetost potem znatno naraste ter ura ne deluje več. Potem, ko sem zamenjal baterijo je začela delovati. Sedaj sem dal večjo baterijo od zunaj .Ena je še v delavnici. Tisti zeleni element je sporna baterija.
726.37 KB |
6 krat |
_________________ lp
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 10:53 pm Naslov sporočila: |
Merlin Gerin IHP 1C je navzven podobna conradovemu glavobolmakerju, a najbrž mnogo zanesljivejša.
Ima gumb baterijo, zamenljivo od zunaj.
Moja je v slabih 3 letih "zgrešila" minuto....
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 10:57 pm Naslov sporočila: |
@Pyr0Beast
Verjetno bi dober urar nesrečno uro še spravil v red - razpadel je plastičen ležaj (zobata kolesa so kovinska) in je pogon do nemirke odpadel.
To je povzročilo, da se je navita vzmet odvila v nekaj sekundah, kar je posnelo še zobnik, ki preko motorčka skrbi za navijanje vzmeti. Mogoče je še kaj drugega narobe, nisem urar in je zato to mojo defektažo treba jemati z rezervo.
@Silvo
Je to 30 do 40mAh Ni-Cd akumulator?
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jun 12, 2011 7:11 pm Naslov sporočila: |
Tole sem našel.
Verjetno ustreza.
60 x 60 mm oz 54 mm med luknjami.
84.48 KB |
1 krat |
77.02 KB |
2 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jun 12, 2011 9:16 pm Naslov sporočila: |
Ja, seveda ustreza.
Pomembna je mera 60x60 mm, da uro lahko spravim v ohišje obstoječe mehanske ure (pripeta slika za lažjo predstavo) in elektro omarica ostane taka kot je, ožičenje v tem ohišju (ter morebitno predelavo na baterijo namesto akumulatorja) bom že zrihtal.
Več pa na ZS, da ne zasmetimo temo s podrobnostmi, ki ostale sodelujoče v tej temi najbrž ne zanimajo preveč.
99.42 KB |
0 krat |
aly Član
Objavljeno: Ned Jun 12, 2011 10:58 pm Naslov sporočila: |
Tudi tako mehansko uro imam še.
S tem da ima poleg dnevnega tudi tedenski program - še en manjši disk zraven
Azrael Član
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 9:29 pm Naslov sporočila: |
@aly
Mehanski tedenski timer dimenzijsko ustrezen sicer imam (pripeta slika), vendar mi je zaradi svoje oblike - preveč gleda ven, zelo nepraktičen. Pa še ustavi se takoj, ko zmanjka elektrike.
Zato mi bo elektronski timer, ki si mi ga dal, še enkrat hvala zanj, mnogo bolj uistrezen.
Napravica deluje, sedaj se krmi z elektriko, jutri pa jo najbrž čaka vgradnja.
Slike sledijo.
122.04 KB |
1 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Jun 16, 2011 6:33 pm Naslov sporočila: |
Obljuba dela dolg:
Najprej sem pripravil povezovalne vodnike s faston priključki in jih priklopil na modul timerja:
Sledila je priprava zadnje plošče ohišja:
Originalni kontakt sem pustil nedotaknjen, mogoče še kdaj pride prav in sem raje uporabi preostala dva priključka, ki sta bila prej povezana med seboj:
Nato sem na priključne vodnike stisnil kabelska čevlja in timer porinil v ohišje:
Priklop vodnikov na zadnjo ploščo:
in še cinjenje priključkov za napajanje timerja, enako kot je bilo izvedeno originalno:
Delo je bilo tako pri koncu in je samo še sledil (uspešen) preizkus delovanja:
In timer je sedaj že na svojem delovnem mestu:
Azrael Član
Objavljeno: Čet Jun 16, 2011 7:08 pm Naslov sporočila: |
Misel, da bi dodal baterijo za rezervno (backup) napajanje, sem opustil. Timer ima kot je napisano v navodilu za uporabo (pripet pdf dokument) res vgrajen kondenzator in ne Ni-Cd akumulator za rezervno napajanje, kar pomeni več prednosti:
- brez vsake škode lahko stoji prazen zelo dolgo časa;
- kondenzator se pri stalnem polnjenju ne kvari;
- kondenzator ne pozna spominskega (memory) efekta;
- iz njega zaradi stalnega polnjenja ne izhlapevajo korozivni hlapi, ki sčasoma načnejo baker, spajko in elektronske komponente.
Zaradi slednjega in znane "kvalitete" današnjih baterij sem se odrekel teroretično več kot 20 letnemu napajanju timerja iz alkalne AA baterije.
Kondenzator zagotavlja energijo za nekje 5 ur in ker elektrike le redko zmanjka za toliko časa, bo tudi ta rešitev sprejemljiva (menim, da je v navodilu napaka saj je na timerju samem tudi označeno, da ima zaloge energije 5 ur in ne 5 dni, ko ostane brez napajanja:
46.88 KB |
0 krat |
Ime datoteke: |
man-fm1digi20-24.pdf |
416.96 KB |
Downloadano: |
1 krat |
Uptime: 500 dni
