grosleon1991 Neznanec
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2011 21:58 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: SLO
Objavljeno: Čet Jun 16, 2011 5:48 pm Naslov sporočila: |
aha ali lahko malo predstaviš kakšna termostata imaš in kako si to zvezal da je postalo funkcionalno?
hvala
prislan Član
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jun 23, 2011 2:09 pm Naslov sporočila: |
Upam da je še aktualno....
Uporabi naležni ternostat (ga dobiš v vsaki trgovini z vodovodnim materialom) s katerim nastaviš vklopno temperaturo črpalke. Zmontiraš po shemi na dovodno cev in čim bližje kotlu. Ko doseže temp. kotla nastavljeno vrednost na termostatu, vklopi črpalko, ko temp. pade pa jo izklopi. V bojlerju nikoli nimaš višje temp. kot v kotlu zato ne rabiš dveh termostatov.
Ime datoteke: |
termostat.pdf |
11.8 KB |
Downloadano: |
42 krat |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.85 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 2:50 pm Naslov sporočila: |
Med iskanjem rešitve za kotrolo dveh virov za ogrevanja sanitarne vode sem naletel na to temo.
Če kdo uprablja katero od zkoraj omenjenih teperaturnih diferenčnih stikal (Conrad št. izdelka (194360 in 191253), me zanima me, kaj se zgodi (dogaja) ko temepraturna diferenca na tipalih varira okoli nastavljene temperaturne razlike.
Ali stikalo (pre)pogosto vkljaplja/izkljaplja črpalko?
Hvala
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 3:39 pm Naslov sporočila: |
Vsak spoidoben termostat bi moral imeti histerezo.
Predlagam, da prebereš dokumentacijo obeh omenjenih izdelkov in iščeš ključno besedo "histereza".
Pri nekaterih (sobnih) termostatih je celo nastavljiva (0,2 - 2 °C).
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 5:39 pm Naslov sporočila: |
Tudi tisti iz Conrada ima nastavljivo histerezo. Tako "na pamet" je nemogoče določiti koliko mora biti histereze za dotični primer, da se črpalka ne vključuje kar naprej oz. v nasprotnem primeru (prevelika histereza) preveč niha temperatura. Posledično je namesto fiksne, pri difererenčnih termostatih kar obvezna na nek način nastavljiva histereza.
rafaellsi Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 6:44 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
V navodih na spetni strani, ne najdem informacije o nastavljivosti histereze. Pri obeh modelih naj bi bila nastavljiva temperaturna diferenca, pri "TowiTek-u" pa tudi minimlna temperatura enega od senzorjev.
Azrael Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 7:12 pm Naslov sporočila: |
rafaellsi je napisal/a: |
V navodih na spetni strani, ne najdem informacije o nastavljivosti histereze. Pri obeh modelih naj bi bila nastavljiva temperaturna diferenca |
nastavljiva histereza = nastavljiva temperaturna diferenca
Oboje je eno in isto, samo povedano je z drugimi besedami.
Vedno nastaviš kolikšna mora biti razlika (histereza ali diferenca) med obema temperaturama, da se vklopi /izklopi črpalka.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 7:33 pm Naslov sporočila: |
Saj ravno histereza je smisel takega termostata. Sem pa že napisal, da sem takega vgradil, ko sem izvajal vezavo elektronskega dela centralne kurjave. Nastavil pa ga je monter gorilnika. In stvar že več kot leto deluje povsem normalno in služi svojemu namenu.
Lp Primož |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 8:17 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Vedno nastaviš kolikšna mora biti razlika (histereza ali diferenca) med obema temperaturama, da se vklopi /izklopi črpalka. |
S temi trditvami se pa ne bi strinjal.
Diferenca (razlika) ni enako kot histereza (debata tukaj)
Diferenca je razlika temperature med tipaloma, histereza pa je povsem nekaj drugega. Pri nekaterih termostatih je nastavljiva, pri nekaterih pa fiksna. Če je diferenčni termostat ne bi imel, bi pri izenačitvi začel oscilirati.
_________________ LP
Lojz |
Uptime: 500 dni
