Varnostni izklop štedilnika
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:  Varnostni izklop štedilnika Odgovori s citatom
Za prizadeto osebo naj bi naredil varnostni izklop štedilnika, po možnosti tako, da bi čim manj posegal v manipulacijo. Se pravi, čim manj kakih tipk in lučk, ki bi osebo begalo.
Zamislil sem si tako, vas pa sprašujem, ali bi to 'špilalo'.
Naredil bi mikrokrmilniški timer, ki bi čez določen čas, morda pol ure, izklopil štedilnik, če ga je oseba sama pozabila izklopiti. Timer pa bi začel teči ko bi senzor toka zaznal, da je oseba vklopila kako ploščo štedilnika.
Senzor sem si zamislil kot optospojka, skozi katero teče tok štedilnika, če bo tok prevelik, bi višek toka stekel mimo optospojke skozi diodo- napetostni omejilnik.
Kontakt releja je v splošnem sklenjen. Ko oseba prižge ploščo, senzor zazna tok in čas zančne teči. Če oseba izklopi ploščo pred iztekom časa, ostanejo kontakti releja sklenjeni, senzor zazna tok = nič, in ustavi štetje.
Če pa oseba ne izklopi plošče po preteku časa, tedaj mikrokrmilnik preklopi rele, tako da plošča ne dobiva več enerjgije, a skozi njo teče če vedno kapacitivni tok, ki ga ustvari kondenzator, tako da senzor nekako 've', da so stikala štedilnika še vedno vnključena. A požara in druge nesreče ne bo.
Oseba mora, da bi nadalje uporabljala štedilnik, izklopiti najprej vse plošče štedilnika, (takrat bo rele spet sklenil kontakte) in jih potem ponovno vklopiti (takrat bo mirko spet začel šteti čas).
Imate kako izboljševalno idejo?
 Ime datoteke:  snap.jpg
 Velikost datoteke:  23.25 KB
 Downloadano:  32 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namontiraš tipko, s katero za določen čas vklopiš napajanje štedilnika...
Tule nisem več aktiven.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Steklo keramične in induktivne plošče imajo te zaščite že vgrajene. Cena pa danes tudi ni več pretirana. Jaz bi kot končno rešitev vzel steklo keramiko (cenejša ima pa zaščito). S timerjem lahko pa v 1/2 h zažgeš hišo, če je oseba želela peči jajčka in pozabila na to, juhica pa v pol ure ne bo niti zavrela. Uporabnost / varnost. Moje mnenje.
Ps. 2,5 h je bilo olje na 9. stopnji na kuhališču. Bilo je vse "trdo pečeno" beri temno črno, ampak ni zagorelo. Tudi jaz lahko kdaj kaj pozabim. Sem se pač "zalotal" d'oh! .
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Ne bi rad osebi spremenil postopek uporabe štedilnika. se pa bom posvetoval, ali bi to bilo sprejemljivo.
S tipko in led diodo imam doma narejen varnostni izklop likalnika, a z likalnikom upravlja moja žena, ki jo lahko še marsičesa naučim.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj sodelavec je naredil kot je Gumby napisal. Z vsakim pritiskom lahko podaljšaš čas delovanja. Po preteku nastavljenega časa pa je s kontaktorjem izklopil glavni dovod do štedilnika.
Ali ni lažje in razumljiveje vsake toliko časa pritisniti eno tipko, kot pa izklopiti in spet vklopiti vse plošče?
milko
Pridružen-a: Sob 19 Feb 2011 21:57
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 19, 2011 4:21 pm    Naslov sporočila:  vklop štedilnika preko tajmera Odgovori s citatom
Tudi jaz sem za enostavno rešitev-vklop dovoda do štedilnika preko kontaktorja v razdelilniku, časovnega releja-v razd. in tipke pri štedilniku. Te rešitve so že utečene po čajnih kuhinjah po firmah, zaradi preprečitve požara.
V domači kuhinji je tudi primerna rešitev zaradi manjših otrok, ki rada obračajo vse gumbe kar lahko dosežejo. Zato tipka mora biti malo višje montirana, da jo manjši otroci ne dosežejo.Verjetno bi v tem primeru prav prišla še tipka za izklop (po končanem krajšem kuhanju od nastavljenega časa).Torej, standardna vklopno-izklopna kombinacija kot jo imajo večji stroji, samo da je zaporedno med samodržni kontakt releja vrinjen kontakt časovnega releja.
lp Whistle
Uptime: 500 dni
