Kabinska luč !
senior
Pridružen-a: Pon 12 Jan 2009 20:03
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 3:39 pm    Naslov sporočila:  Kabinska luč ! Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kabinska luč v Almeri ne sveti pri odpiranju vrat! Preveril sem žarnico-dela,odvil stikala na vseh vratih-nikjer nič poškodovano !
Kaj mi še preostane preden grem na servis?
Lep pozdrav
semzzzz
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.72
Kraj: Sp. Besnica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
varovalka Question
Lp Uroš
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam da ima stikala na stebričkih, torej na karoseriji in ne v ključavnicah kot novejši? Potem preglej inštalacijo ki gre proti žarnici oziroma od škatle varovalk. Še prej pa seveda varovalko in njeno podnožje.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa, da je šel kakšen relejček, namreč to se ponavadi krmili z relejem. Kot bonbonček je pa dodana še kakšna zakasnitev izklopa.
senior
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Recimo ! Varovalke sem preveril-OK ,tudi žarnica je OK saj v položaju za preklop na branje v kabini ni težav. In kako naj relejček preverim prijatelj moj?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa stikala na vrati ima slab stik?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je težje lociranje releja kot pa preverjanje le tega. Sicer pa se verjetno spomniš, ali je kaj škljocalo ko si odpiral in zapiral vrata in kje približno, če je.
senior
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen !
Lučka je prenehala sveti kar čez noč,brez kakršnega koli razloga ! Tudi pred tem ni bilo ob vklopu nikakršnega škljocanja !
Nekaj je v luftu rečemo Štajerci !
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskušaj slediti žicam, ki gredo iz stikal. Pa še luč lahko odmontiraš, saj to nebi smelo biti težava in pogledaš, če se še kaj poleg ležišča skriva zadaj.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
senior je napisal/a:
...saj v položaju za preklop na branje v kabini ni težav...
To še ni garancija, da je tudi pri drugem položaju stikala vse v redu.
Dobro bi bilo preveriti, če tudi pri drugem položaju stikala dobiš napetost v grlo žarnice.
Lahko so kontakti v stikalu oksidirani ali deformirani.
_jasko_
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 22:47
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je tako da lucko, priziga masa, ko odpres vrat. Speljana cez kak rele ali pa celo prek eletronike..
senior
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_jasko_ je napisal/a:
To z maso bi znalo biti rešitev! Vendar kako daleč naj iščem stik z maso? Pomeni,odvijem stikalo vrat in preverim maso..............?Kaj potem naprej?
Naj ponovim,da sem preveril kontakte lučke,stikala na vratih in vse varovalke ,ki so vezane na kabino! Vse je bp.
Lep dan !
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril stikalo ročno, če deluje ali ga premeril?
Meni npr. se je stikalo mehansko obrabilo - vzvod in preprosto ga več ne preklopi.
lp, ElGrigon
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi pripeljat maso na to stikalo v vratih (kontakt za luč) direktno iz akumulatorja pa boš videl ali je masa problem. Pray Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Uptime: 499 dni
