senior Član
Pridružen-a: Pon 12 Jan 2009 20:03 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.16 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jun 22, 2011 3:39 pm Naslov sporočila: Kabinska luč ! |
Pozdravljeni
Kabinska luč v Almeri ne sveti pri odpiranju vrat! Preveril sem žarnico-dela,odvil stikala na vseh vratih-nikjer nič poškodovano !
Kaj mi še preostane preden grem na servis?
Lep pozdrav |
semzzzz Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2011 14:50 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.72 Kraj: Sp. Besnica
Objavljeno: Sre Jun 22, 2011 4:55 pm Naslov sporočila: |
varovalka
Lp Uroš |
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Jun 22, 2011 11:13 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam da ima stikala na stebričkih, torej na karoseriji in ne v ključavnicah kot novejši? Potem preglej inštalacijo ki gre proti žarnici oziroma od škatle varovalk. Še prej pa seveda varovalko in njeno podnožje. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jun 23, 2011 2:34 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa, da je šel kakšen relejček, namreč to se ponavadi krmili z relejem. Kot bonbonček je pa dodana še kakšna zakasnitev izklopa. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
senior Član
Objavljeno: Čet Jun 23, 2011 5:31 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Lahko pa, da je šel kakšen relejček, namreč to se ponavadi krmili z relejem. Kot bonbonček je pa dodana še kakšna zakasnitev izklopa. |
Recimo ! Varovalke sem preveril-OK ,tudi žarnica je OK saj v položaju za preklop na branje v kabini ni težav. In kako naj relejček preverim prijatelj moj?
Lp |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Jun 23, 2011 6:12 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa stikala na vrati ima slab stik? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jun 23, 2011 7:03 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je težje lociranje releja kot pa preverjanje le tega. Sicer pa se verjetno spomniš, ali je kaj škljocalo ko si odpiral in zapiral vrata in kje približno, če je. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
senior Član
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 5:05 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je težje lociranje releja kot pa preverjanje le tega. Sicer pa se verjetno spomniš, ali je kaj škljocalo ko si odpiral in zapiral vrata in kje približno, če je. |
Pozdravljen !
Lučka je prenehala sveti kar čez noč,brez kakršnega koli razloga ! Tudi pred tem ni bilo ob vklopu nikakršnega škljocanja !
Nekaj je v luftu rečemo Štajerci ! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 7:14 pm Naslov sporočila: |
Poskušaj slediti žicam, ki gredo iz stikal. Pa še luč lahko odmontiraš, saj to nebi smelo biti težava in pogledaš, če se še kaj poleg ležišča skriva zadaj. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 9:31 pm Naslov sporočila: |
senior je napisal/a: |
...saj v položaju za preklop na branje v kabini ni težav... |
To še ni garancija, da je tudi pri drugem položaju stikala vse v redu.
Dobro bi bilo preveriti, če tudi pri drugem položaju stikala dobiš napetost v grlo žarnice.
Lahko so kontakti v stikalu oksidirani ali deformirani. |
_jasko_ Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 22:47 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: koper
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 10:42 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je tako da lucko, priziga masa, ko odpres vrat. Speljana cez kak rele ali pa celo prek eletronike.. |
senior Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 3:55 pm Naslov sporočila: |
_jasko_ je napisal/a: |
To z maso bi znalo biti rešitev! Vendar kako daleč naj iščem stik z maso? Pomeni,odvijem stikalo vrat in preverim maso..............?Kaj potem naprej?
Naj ponovim,da sem preveril kontakte lučke,stikala na vratih in vse varovalke ,ki so vezane na kabino! Vse je bp.
Lep dan ! |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 6:29 pm Naslov sporočila: |
Si preveril stikalo ročno, če deluje ali ga premeril?
Meni npr. se je stikalo mehansko obrabilo - vzvod in preprosto ga več ne preklopi. _________________ lp, ElGrigon |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Jun 25, 2011 9:17 pm Naslov sporočila: |
Poskusi pripeljat maso na to stikalo v vratih (kontakt za luč) direktno iz akumulatorja pa boš videl ali je masa problem.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
