matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Čet Jun 23, 2011 4:23 pm Naslov sporočila: Design tiskanine z visokimi tokovi |
Zanima me kakšne so praktične rešitve pri designu trackov preko katerih tečejo tokovi reda 20A, pri zagonu naprave pa so le ti tudi do 100A.
Namreč rad bi krmilil trifazni motor 380V s pomočjo treh triakov. Problem ki se pojavi je ta, da bi bil potreben track jasno hudo preširok.
Kako se rešuje to v industriji? Videl sem že rešitve, da so tracke podebelili s tem, da so nalotali po tracku še eno debelejšo žico med triakom in terminal blokom. A je to pogosta rešitev pri serijski proizvodnji oziroma kako je to rešeno pri serijskih proizvodih?
Problem, ki ga tudi vidim, je v terminal bloku. Taki klasični ne prenesejo takih tokov. Kako je to rešeno v industrijskih napravah? A se za to uporablja že kar vijačno zvezo z rinko na kablu?
_________________ LP, Matjaž |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Jun 23, 2011 4:33 pm Naslov sporočila: |
Sponke ni problem dobiti za 20A (glej Sauro, Phoenix, Weidmuller, ...), problem pa nastane pri bakru na vezju, ki ga je le 35 m, pri nekaterih vezjih pa le 18 m; po naročilu pa tudi 70 m.
Rešitve so da se da baker zgoraj in spodaj, potem se lahko vezje spodaj "odpre", tako da se vezi pri strojnem spajkanju pocini (glej sliko spodaj), če pa tudi to ni dovolj pa lahko zgoraj dodaš še kakšno žično vez za ojačanje.
LP, Peter
matjazkariz Član
Objavljeno: Čet Jun 23, 2011 5:04 pm Naslov sporočila: |
Uporabil bi 70um samo tudi to ne bi bilo dovolj...
Ja, to rešitev, da odstraniš masko iz PCBja nad trackom sem mislil. Potem pa na ta track ali samo polotaš ali priciniš po dolžini tracka še neko bakreno žico.
Rešitev z žičnim mostom sem tudi že videl nekje. V bližini sponke in triaka bi naredil po en pad ter potegnil eno debelejšo žico.
Na kateri tok moram dimenzionirati vodnike in sponke? 20A trajnega toka ali je potrebno kako upoštevati tudi tiste 100A startnega sunka? Koliko časa ponavadi traja ta startni tok pri motorjih in koliko pri uporovnih grelcih?
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Jun 23, 2011 11:47 pm Naslov sporočila: |
V računalniških napajalnikih se meddrugim poslužujejo tega, da na tisknino nalotajo še trake, pa ogoromno spajke je gor
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.47 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 2:52 am Naslov sporočila: |
Najbolje da si pogledaš kako so narejene tiskanine pri avtomobilsikih avdio ojačevalnikih; tam so tokovi ravno takšnega ranga pri povprečnih ojačevalnikih.
Zadevo se rešuje na dva načina kot je omenjeno; debelejši mostiči - lahko trdni goli kovinski ali pa kar žice ter seveda pocinjenje na debelo po povezavah. Bi pripel sliko pa ni ura za brskanje po odprtih ojačevalnikih sedaj... prilagam pa sliko iz neta.
570.22 KB |
20 krat |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 6:12 am Naslov sporočila: |
Program za izračun vezic TIV.
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 7:07 am Naslov sporočila: |
Pri naših tiskaninah se včasih posložujemo tudi večih plasti. Recimo 4 plastna vezja So pa tokovi res veliki 90A+ v kratkih pulzih. In seveda debele bakrene površine.
Zanimivo pa je, da priključki za privijanje priključnih kablov potem niso prilotani ampak samo zabiti v vezje.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 5:40 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa naprimer v primeru, če želimo uporabiti npr. power MOSFET (IRFB3077), ki ga lahko obremenimo z 100A, ohišje pa je TO-220 . Razmak med drain ter source nogico je cirka 2mm, torej je vmes nemogoče narediti vijo, ki bi bila primerna za tok 100A. Zadeve naprej so mi dokaj jasne, vendar pa ne vem, kakšni so postopki reševanja glede prostora ob ohišjih elementov. Morda kdo ve, kako pa to rešujejo v industriji ?
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
matjazkariz Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 6:11 pm Naslov sporočila: |
Mogoče tako, da sredinsko nogico potegnejo naprej. Namesto da so pini v vrsti, po zvitju tvorijo trikot. S tem dobiš večji razmak med pini.
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 6:34 pm Naslov sporočila: |
Ali pa se sredinske sploh ne uporablja ker je isti potencial tudi hladilnik. Drugače se v kakšnih "kitajskih" UPS-ih in inverterjih sredinski pin priključen, vezi pa so kakršne so.
LP, Peter
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 7:29 pm Naslov sporočila: |
Pri nas se vezi (pazi skozi njih kostantno cca. 60- 70 tudi do 100A DC) polotajo. Na vezi pospajkajo že 3 ali 4 kose trde 2.5mm2 žice...
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
jaz raje mocnostne zadeve resujem z 1,5 mm^2 PPL kabli, krmilni del pa na PCB-jih in povezave do mocnostnih komponent prav tako s kabli... se mi zdi se najbolj ziher.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70737.85
Objavljeno: Tor Dec 25, 2012 11:32 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 501 dni
