Design tiskanine z visokimi tokovi
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 4:23 pm    Naslov sporočila:  Design tiskanine z visokimi tokovi Odgovori s citatom
Zanima me kakšne so praktične rešitve pri designu trackov preko katerih tečejo tokovi reda 20A, pri zagonu naprave pa so le ti tudi do 100A.
Namreč rad bi krmilil trifazni motor 380V s pomočjo treh triakov. Problem ki se pojavi je ta, da bi bil potreben track jasno hudo preširok.
Kako se rešuje to v industriji? Videl sem že rešitve, da so tracke podebelili s tem, da so nalotali po tracku še eno debelejšo žico med triakom in terminal blokom. A je to pogosta rešitev pri serijski proizvodnji oziroma kako je to rešeno pri serijskih proizvodih?
Problem, ki ga tudi vidim, je v terminal bloku. Taki klasični ne prenesejo takih tokov. Kako je to rešeno v industrijskih napravah? A se za to uporablja že kar vijačno zvezo z rinko na kablu?
LP, Matjaž
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sponke ni problem dobiti za 20A (glej Sauro, Phoenix, Weidmuller, ...), problem pa nastane pri bakru na vezju, ki ga je le 35 mim, pri nekaterih vezjih pa le 18 mim; po naročilu pa tudi 70 mim.
Rešitve so da se da baker zgoraj in spodaj, potem se lahko vezje spodaj "odpre", tako da se vezi pri strojnem spajkanju pocini (glej sliko spodaj), če pa tudi to ni dovolj pa lahko zgoraj dodaš še kakšno žično vez za ojačanje.
LP, Peter
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil bi 70um samo tudi to ne bi bilo dovolj...
Ja, to rešitev, da odstraniš masko iz PCBja nad trackom sem mislil. Potem pa na ta track ali samo polotaš ali priciniš po dolžini tracka še neko bakreno žico.
Rešitev z žičnim mostom sem tudi že videl nekje. V bližini sponke in triaka bi naredil po en pad ter potegnil eno debelejšo žico.
Na kateri tok moram dimenzionirati vodnike in sponke? 20A trajnega toka ali je potrebno kako upoštevati tudi tiste 100A startnega sunka? Koliko časa ponavadi traja ta startni tok pri motorjih in koliko pri uporovnih grelcih?
LP, Matjaž
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2011 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V računalniških napajalnikih se meddrugim poslužujejo tega, da na tisknino nalotajo še trake, pa ogoromno spajke je gor
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 2:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje da si pogledaš kako so narejene tiskanine pri avtomobilsikih avdio ojačevalnikih; tam so tokovi ravno takšnega ranga pri povprečnih ojačevalnikih.
Zadevo se rešuje na dva načina kot je omenjeno; debelejši mostiči - lahko trdni goli kovinski ali pa kar žice ter seveda pocinjenje na debelo po povezavah. Bi pripel sliko pa ni ura za brskanje po odprtih ojačevalnikih sedaj... prilagam pa sliko iz neta.
 Velikost datoteke:  570.22 KB
 Pogledana:  20 krat
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 6:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program za izračun vezic TIV.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri naših tiskaninah se včasih posložujemo tudi večih plasti. Recimo 4 plastna vezja So pa tokovi res veliki 90A+ v kratkih pulzih. In seveda debele bakrene površine.
Zanimivo pa je, da priključki za privijanje priključnih kablov potem niso prilotani ampak samo zabiti v vezje. Mr. Green
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2011 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://electronicdesign.com/article/commentary/efficient_tool_sizes_high_current_pcb_traces/4.aspx
če se ne motim je fora tudi induktivnost linij Think
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa naprimer v primeru, če želimo uporabiti npr. power MOSFET (IRFB3077), ki ga lahko obremenimo z 100A, ohišje pa je TO-220 Rolling Eyes . Razmak med drain ter source nogico je cirka 2mm, torej je vmes nemogoče narediti vijo, ki bi bila primerna za tok 100A. Zadeve naprej so mi dokaj jasne, vendar pa ne vem, kakšni so postopki reševanja glede prostora ob ohišjih elementov. Morda kdo ve, kako pa to rešujejo v industriji ?
Tomaž, S57KO
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tako, da sredinsko nogico potegnejo naprej. Namesto da so pini v vrsti, po zvitju tvorijo trikot. S tem dobiš večji razmak med pini.
LP, Matjaž
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa se sredinske sploh ne uporablja ker je isti potencial tudi hladilnik. Drugače se v kakšnih "kitajskih" UPS-ih in inverterjih sredinski pin priključen, vezi pa so kakršne so.
LP, Peter
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas se vezi (pazi skozi njih kostantno cca. 60- 70 tudi do 100A DC) polotajo. Na vezi pospajkajo že 3 ali 4 kose trde 2.5mm2 žice...
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz raje mocnostne zadeve resujem z 1,5 mm^2 PPL kabli, krmilni del pa na PCB-jih in povezave do mocnostnih komponent prav tako s kabli... se mi zdi se najbolj ziher. Smile
Aktiv.: 70737.86
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 25, 2012 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 501 dni
