"Kvalitetno" delo nekaterih elektroinštalaterjev
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekdo je uporabil bilokatere barve pri vezavi releja v termostatu za centralno ogrevanje. Ko sem čez nekaj let popravljal stvar, sem rele priklopil malo po svoje, ozemljitev seveda na ozemljitveno sponko in je reklo bum. Ozmeljitev je bila namreč povezana na mirovni kontakt releja, ker je nekdo uporabil navaden trožilni kabel.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za križna stikala potrebuješ pet-žilni kabel. Štiri žice so stikalne, PE-rumeno zeleno pa uporabiš za zemljo.
Za menjalna potrebuješ štirižilni kabel. Situacija je podobna.
V večini, inštalaterji uporabljajo trižilne za menjalna in štirižilne za križna, ter nato uporabljajo PE žico tudi za stikalne funkcije. Treba se je izogibati temu.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
V veliki večini se za izmenična/križna stikala uporabljajo trižilni vodniki. Križna stikala se običajno "šivajo" V vsako križno stikalo prideta dva trižilna kabla. "lavfar" (odvod) od zadnjega izmeničnega stikala se v dozah križnih stikal veže skupaj. Tako imaš v razvodnici oz prvem izmeničnem stikalu dovod ter odvod. Ozemlitevenega vodnika pri stikalih ne potrebuješ. Sam še takega stikala nisem videl. (no ja razen nadomentna stikala v siluminskih ohišjih)
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alex17 je napisal/a:
Če bi namesto tebe stvar popravljal tisti "nekdo" bi moral vedet za barve.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato je pa priporočljivo vse razstaviti in začeti od začetka, saj nam lahko iskanje vzame več časa.
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vam fantje.
se prav če je sila lahko uporabim tudi modro žico za na stikalo ali kako?
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem uporabil tudi rumeno ampak na obeh koncih sem nataknil rdečo skrčko po celi dolžini, ki je v dozi, tako da so tri zice : modra, črna rdeča.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
No vezave kot jo razumem iz tvojega opisa (šivanje ter še posebej iz zadnjega stikala kabel do prvega) še nisem zasledil.
Kot sem omenil, ponavadi vlečejo-šivajo stikala, za povzratno fazo-na luč npr. pa uporabijo PE žico. Ta PE žica se v vsaki dozi pod stikali poveže preko sponk. Priklopljena pa je na zadnjem izmeničnem npr. in na luč v glavni dozi.
Če že delam, šivam z večžilnimi kabli, tako, da za povratno fazo vedno uporabim eno izmed faznih žic ali pa modro kot pa PE. PE ponavadi povežem v vsaki dozi in nato normalno na zbiralko. Če ne druga, ta PE služi za zaščito v primeru, da pride do preboja na ostale vodnike, primer požara npr. in veš, da je s kablom nekaj narobe.
lp, ElGrigon
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 29, 2011 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Silvo"]
Tako se vežejo križne vezave.Namesto razvodnic pa se uporabi eno menjalno stikalo kjer pripelješ dovod in odvod na luč.Seveda govorim o praksi.Teorija je drugo.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 6:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jurcadet, sarkastičen ton druge polovice mojega posta pravzaprav ni letel na tebe Drool .
Prvi del pa je pravilen in resničen.
Iz praktičnih izkušenj pa vem, da je pri inštalaciji razsvetljave potrebno vsako žico preveriti, ne glede na barvo. Sicer ne tako, kot PZUFIC predlaga (s podiranjem cele instalacije) ampak s kakim instrumentom in sledenjem kablov. Če imaš pa izkušnje in veš, kako bi moralo biti, ti pa že "fazenprifer" povsem zadovoljivo pomaga.
Kako pa naredim jaz, pa raje ne povem, ker bo kdo imel pripombe. Je pa dejstvo, da kabel s "pravimi" barvami v navadnih trgovinah zelo težko najdeš. Shhh
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Ni problem dobit kable s "pravimi" barvami, le (precej) dražji bodo od navadnih NYM-J. In ker je prvih 30 kriterijev pri odločitvi cena, se taki kabli praktično nikjer ne uporabljajo.
Tule nisem več aktiven.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri izvajanju instalacij vedno uporabljam cevi, potem pa prosta pot za vlečenje žic v njih. Tudi če kaj pozabim, običajno ni težav. Barve žic, Ru/Ze, modra, črna, rjava, za stikalne žice pa običajno rdeča. Tako je takoj jasno, s čim imam opravka.
73 de S55WT, Janko
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No mislim, da ko na primer za neko inštalacijo, ki je komplicirana in še narobe izvedena, ne vem zakaj bi se trudil in iskal žice, če v nekaterih primerih traja dlje. Raje narediš na novo in je vsaj pravilno izvedeno. Saj v primeru, ko so cevi zadostnega premera ni problem potegniti žic skozi tako kot pravi japek.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Če so cevi, ko pa so samo podometni kabli pa uporabiš kar pač imaš. Tudi če faza teče po PE vodniku je vseeno bolje, kot razbiti pol hiše.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Ja, če je tisto sranje od PPR-a potem se pa vsekakor strinjam.
Stran 6 od 8
Uptime: 500 dni
