LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 6:27 pm Naslov sporočila: |
V bistvu obstajajo tudi povsem sintetična motorna olja, ampak cena je 17 ali 20€ za liter olja v Sloveniji (Motul 300V). |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 6:47 pm Naslov sporočila: |
Bremzolje je narejeno tako da ne nažira gume, zadnje različice so celo silikonske
Sintetična olja so pa esterska in ne mineralna. |
El Barto Član
Pridružen-a: Sob 08 Avg 2009 21:28 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.17 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 7:03 pm Naslov sporočila: |
Joze2 je napisal/a: |
... Še tole, če se uporablja polno sintetična olja, servisni interval ni časovno pogojen, temveč le z prevoženimi kilometri. |
Ti kar tako naprej.
Sicer ne vem, kaj bo rekej eventuelni naslednji lastnik takega avta, jaz vem, da ga tudi od daleč ne pogledam. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 11:36 pm Naslov sporočila: |
El Barto je napisal/a: |
Ti kar tako naprej.
To drži 100%!
Eventualni naslednji lastnik bo lahko tega vesel (da je notri sintetika) ali pa bo laik.
Sintetično olje ne "pije" vlage in to je vzrok, da je življenjska doba pogojena samo z kilometri.
Sam menjam olje hitreje, kot je predpisano.Piše na 15.000 , menjam na 10.000. Olje imam mazda dexelia 10w-30.
Avto pa pretežno gonim, zato menjam pogosteje. _________________ 3 x 3 = 9 |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 12:19 am Naslov sporočila: |
Navadno olje pa izpusti vlago ko se segreje ...
Olje se pokvari ko mu zmanjka detergentov in antikorozivnih dodatkov + dodatkov za ustrezno viskoznost |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 7:28 am Naslov sporočila: |
Napišem primer iz prve roke- gre za olje v kompresorju v delavnici.
Prvo je bilo notri "navadno" olje. SAE30, monogradno, kot je predpisano. Kompresor je po letu dni začel olje počasi piti. Sem zamenjal in čez leto dni spet enako...
Pa sem dobil sintetiko ( a je sintetika al ni se ne bi obremenjeval- pisalo je gor, da je full sintetika). In olja od tedaj nisem menjal niti dolival.
Minilo je 10 let!!!!
Lahko pride vsak pogledat, če želi. Olje se skozi steklo vidi, nivo je ves čas enak, barve je svetle.
Kompresor dela povprečno enako vsa leta.
Po mojem tista voda , ki se veže v "navadno" olje, povzroči oksidacijo,, kar se pri sintetičnem ne zgodi. _________________ 3 x 3 = 9 |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 8:06 am Naslov sporočila: |
Kompresor se ne segreje toliko da bi se olje skuhalo, veliko hladnih zagonov pa tudi pripomore h nabiranju kondenza v sami mašini.
Voda ne povzroča oksidacije.
Olje v kompresorju se menja na določen interval in nikakor na 10 let. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 9:40 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Točno tako. Pri Trudbeniku celo na samem kompresorju piše. Ko je nov so intervali na krajši čas potem pa se olje menjava redno na daljše intervale. Vsekakor pa ne na 10 let pa ne glede nato, če kompresor ni opravil dovolj delovnih ur za menjavo olja. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jul 01, 2011 3:44 pm Naslov sporočila: |
Kompresor, ki komprimira zrak, zračno vlago iz zraka izloča tudi v olje. Temu se ni moč izogniti in tudi zato je treba olje v kompresorju menjati, saj se olje zaradi vode spreminja v emulzijo. Poleg tega se olje pri normalnem obratovanju kompresorja ne segreje čez 100°C, da bi se vlaga iz njega izločila.
So pa olja namenjena za uporabo v kompresorjih in nekatera sintetična olja nekoliko bolj odporna (več deemulgatorjev), vendar tudi to ne gre v nedogled. Bolje je ubogati proizvajalca kompresorja. |
Joze2 Član
Pridružen-a: Čet 30 Jun 2011 15:54 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.15 Kraj: Nm
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 12:59 am Naslov sporočila: |
Me ne presenečajo takšni posti, jih je poln net, in zato se še čisto vsaka debata sprevrže v neprijetne debate. Nekateri uporabniki, ki premalo poznajo vsebino o kateri pišejo ali pa je sploh ne poznajo, na vsak način hočejo imeti svoj prav, namesto da bi se potrudili prijeti v roko kakšno strokovno knjigo (ne internet) in se o zadevi podučiti.
MadMax je napisal/a: |
Polno sintetična olja niso enaka motornim oljem.
Edino res sintetično olje v avtu je "bremzolje". No, pa tisto v klimi.
Motorno olje je še vedno v osnovi mineralno, le da ima že toliko aditivov, da se ga je prijelo ime sintetično, po zaslugi marketinških nategovanj z nazivi.
In ker se tudi sintetična olja starajo (pa naj bodo to motorna "sintetična", ali pa bremzolja -katerih problem je higroskopnost) ne moreš pričakovati, da boš lahko oldtimerja 20 let drgnil na eno in isto olje. |
In tako pridejo posti kot je ta v širno javnost, v njem je pa samo ena resnica, in to je, da je zavorno olje zelo hidroskopično, in ga je potrebno menjati vsaki 2 leti, ne glede na prevožene kilometre.
Glede "drgnjenja" oldtimerja z istim oljem 20 let, je tudi zelo "pametna izjava". Če bi že vlil v oldtimerja pravo sintetiko, ki odgovarja specifikaciji olja katero je bilo predpisano za ta avtomobil, ga lahko "drgneš" tudi 20 let, če ne boš prej naredil z njim vsaj 10 k km. Seveda pa mora biti motor brezhiben, tudi delovati mora brezhibno. Sicer pa, vsak si naj pogleda v navodila za uporabo svojega avtomobila, tam piše vse kar priporoča proizvajalec. Ta pa verjetno tudi nekaj ve, ali ne? Razen če ste prepolni znanja, pa vam je branje navodil sramotno, ker so ta namenjena za koga že? Nesmiselno nadaljevati, sicer pa je topic o načinu merjenja pritiska olja, kar je bilo že kolikor toliko rešeno. _________________ Lp, Jože. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 2:50 am Naslov sporočila: |
Marketing proizvajalcev več kot očitno zelo dobro deluje.
Glede higroskopičnosti zavorne tekočine - zadeva v bistvu sploh ni tako problematična kakor se oglašuje.
Tudi če tekočina nase veže vlago to ne spremeni njene lastnosti - ustvarjanja pritiska na bate v zavorah.
Spremeni se le vrelišče.
Večji problem pri zavorah je njihovo nevzdrževanje - nobeden jim ne posveča pozornosti dokler nekaj ni hudo narobe.
Vsakih 5 let bi moral pregledati vse kritične in gibljive dele zavor, ter vse skupaj namazati ter pregledati ali tesnila - gumice še držijo.
Zadeva je nesramna zato, ker v primeru da gumica poči, neke velike mastnosti ne bo, saj že tako ni veliko masti na vodilih.
Problem pa nastane, ko začnejo zavore 'cukati' |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 12:32 pm Naslov sporočila: |
vlaga v zavorni tekočini se zelo hitro upari in potem imamo zračni mehurček v zavorah  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 12:34 pm Naslov sporočila: |
boriskozjan je napisal/a: |
Zelo hitro - Pri 180°C hitro .....
Če nisi objesten voznik se čeljust na kaj več kot 100-ko niti ne bo segrela. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 12:46 pm Naslov sporočila: |
...v njem je pa samo ena resnica, in to je, da je zavorno olje zelo hidroskopično, in ga je potrebno menjati vsaki 2 leti, ne glede na prevožene kilometre.
Glede "drgnjenja" oldtimerja z istim oljem 20 let, je tudi zelo "pametna izjava". Če bi že vlil v oldtimerja pravo sintetiko, ki odgovarja specifikaciji olja katero je bilo predpisano za ta avtomobil, ga lahko "drgneš" tudi 20 let, če ne boš prej naredil z njim vsaj 10 k km. Seveda pa mora biti motor brezhiben, tudi delovati mora brezhibno. Sicer pa, vsak si naj pogleda v navodila za uporabo svojega avtomobila, tam piše vse kar priporoča proizvajalec. Ta pa verjetno tudi nekaj ve, ali ne? Razen če ste prepolni znanja, pa vam je branje navodil sramotno, ker so ta namenjena za koga že? |
Verjemi, da sem prebral več navodil kot sem imel avtov (pa nisem imel samo enega), a čisto vsi so imeli predpisano xxx km ali na yyy časa, kar pride prej.
"Sintetika" ima lahko 20 let predpisane lastnosti, a le v primeru, da je original zaprta in na suhem/hladnem skladiščena.
Čim pride v olje, pa naj bo to še bolj vesoljske tehnologije, vlaga, gorivo, saje, ..., pa se olje začne starat in proti temu ne moreš nič.
...Glede higroskopičnosti zavorne tekočine - zadeva v bistvu sploh ni tako problematična kakor se oglašuje.
Spremeni se le vrelišče. |
Pravzaprav tudi vrelišče sploh ni kritično, če nisi res ekstremist pri bremzanju. (kar si tudi dopisal v predhodnem postu)
Posledica vlage, ki jo zadeva veže nase, je oksidacija cilindrov/batkov, in ta je spet vzrok za puščanje in posledično odpoved.
A kdo pozna kak primer odpovedi zavor zaradi parnih mehurčkov? Ne? Eden? Jaz nobenega (kar seveda ne pomeni, da jih tudi sploh ni, se razume)
Kaj pa puščanje kakega zavornega (pa tudi glavnega) cilindra? Marsikdo. Jaz iz prve roke nekaj, iz druge pa cel kup. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Jul 04, 2011 2:42 pm Naslov sporočila: |
Oksidacija ni problem. Defekt na bremzah nastane izključno zaradi staranja gume (in kasnejših nepravilnih popravil)
Nato pa, ko guma spusti, kisik pride, tam kjer nebi smel in zadeva se začne bajno hitro starati.
Problem pri obnovi je tudi, če gumice ne nalegajo perfektno, kar se rado zgodi, če so dolgo stale v embalaži in izgubile elastičnosti in obliko.
Če se zavorna tekočina ne menja pa postane staranje le te resna težava. Sredstva ki so notri proti koroziji se porabijo in vse se samo še hitreje stara.
En problem pa nastane tudi pri neumnem mehaniku, ki čeljusti iz aluminija mažejo z bakrovo mastjo in ne silikonsko kakor je potrebno.
Tako da - šravfajte raje sami in kvalitetno. |
Uptime: 499 dni
