stromarpepi Član
Pridružen-a: Čet 23 Jun 2011 0:30 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ormož
Objavljeno: Tor Jul 12, 2011 12:15 pm Naslov sporočila: disco luči |
Pozdravljeni. Izdelal sem si neke vrste disko luči za avto. Uporabljen je tranzistor bd 243 na katerega je speljan signal iz zvočnika. Tranzistor je uporabljen kot stikalo, torej z njim prižgem 12v 4led diodice. Seveda zadeva na mizi v delavnici deluje ker je posebej napajanje v avtu pa ne. Problem namreč nastane ker pride do kratkega stika med napajanjem in zvočnikom. Kako zadevo rešiti?
l.p.Samo
_________________ L.P.Samo |
stromarpepi Član
Objavljeno: Tor Jul 12, 2011 12:23 pm Naslov sporočila: |
Za boljšo predstavo sem na hitro zrisal shemo na papir. Bi zrisal na računalnik pa me nekaj splan j*
L.P.
36.57 KB |
1 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jul 12, 2011 12:43 pm Naslov sporočila: |
Lepo bi bilo, ko bi vsaj označil tranzistorjeve priključke. Bi rekel, da manjka kakšen bazni upor, čeprav verjetno to ne bo spremenilo dejstva.
Lp Primož |
stromarpepi Član
Objavljeno: Tor Jul 12, 2011 12:51 pm Naslov sporočila: |
Od leve: 1 baza 2 emitor 3 kolektor
ne glede napajanja led diod ni problem je napetost ravno pravšnja (vem da bi moral po teoriji biti bazni upor). Problem je pri - kontaktu....
Enak problem imam pri Vu metru.... - in signal sta skupaj po načrtu ampak deluje samo preko ločenega napajanja.....
L.P.Samo
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jul 12, 2011 1:34 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem bazni upor za omejitev toka, sicer če deluje potem načeloma ni potreben. Ledicam pa kar privošči enega, tudi če sedaj deluje. Imaš na spletu polno kalkulatorjev. Poskusi z diodo na signalni liniji proti bazi. Čeprav mi ne gre v glavo zakaj točno pride do tega. Sam sem tole v zdajšnjih aplikacijah vedno uporabljal pri različnih napetostih in posledično težav ni bilo.
Lp Primož |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Jul 12, 2011 1:40 pm Naslov sporočila: Re: disco luči |
...ker pride do kratkega stika med napajanjem in zvočnikom... |
Bazni upor težave ne odpravi? Si poskusil s kondenzatorjem namesto baznega upora?
Mimogrede, si tranzistor gledal z zadnje strani, ko si risal skico?
stromarpepi Član
Objavljeno: Tor Jul 12, 2011 1:55 pm Naslov sporočila: Re: disco luči |
[quote="6dan8"]
Mimogrede, si tranzistor gledal z zadnje strani, ko si risal skico? |
res je dobro da si opazil(sicer v tem primeru ni razlike razen da je - kontakt na desni)...na diodo sem tudi sam pomislil ampak ni bilo rešitve. Bom poskusil z kondenzatorjem. Kak predlog velikosti?
L.P.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Jul 12, 2011 8:59 pm Naslov sporočila: |
Na kratko rečeno, tole si mnogo preveč poenostavil.
Na ta način boš zakuril tranzistor in ojačevalec, led lučke pa tudi v kratkem. Predupori za nastavitev delovne točke tranzistorja in ledik ter kondenzator za ločitev istosmernih napetosti so nujno potrebni elementi! Jasno poleg varovalke, da ne bo pogorel avto zaradi te igrače.
Sestaviti moraš nekaj podobnega naslednjemu spoju (pozor za tvoj primer morajo biti upori drugih vrednosti!):
http://www.eleccircuit.com/circuit-pre-amp-with-transister/
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jul 12, 2011 10:23 pm Naslov sporočila: |
Saj to je pa že cel ojačevalnik v OSE. Lahko prosim pojasniš, zakaj ni kakšne enostavnejše rešitve.
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jul 12, 2011 10:48 pm Naslov sporočila: |
Saj ni treba celega vezja kopirat. Ta je bil samo za primer kaj nekako rabi.
Nujna sta bazna upora, da tranzistorju določiš primerno delovno točko (ne sme prevajat, ko ni signala, mora pa reagirati na signal. Upor med bazo in emitorjem bi bil lahko trimer, da se lahko nastavlja občutljivost vezja.
Kondenzator med bazo in virom zvoka, da ne pokvariš bazne prednapetosti.
In ne samo to. Na ta način se izogneš nevarnosti, da bi skuril tranzistor in nepotrebnemu obremenjevanju izhoda ojačevalca. Spoj baza-emitor v tranzistorju se vede kot dioda, kar ojačevalcu 100% ne bo všeč.
Predupor za ledike pa je nujen, saj brez njega ledike odpovedo zelo hitro.
Pod črto, dodati mora 3 upore in kondenzator. Mislim, da bolj enostavno ne gre.
Vsi ostali elementi na shemi zagotavljajo bolj linearno karakteristiko, ki za light-show ni preveč bistvena.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jul 12, 2011 10:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnilo.
Lp Primož |
stromarpepi Član
Objavljeno: Tor Jul 12, 2011 11:26 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
na tak odgovor sem čakal. Sicer sem razmišljal v pravi smeri ampak:" več glav več ve"
Hvala za pomoč. Poročam jutri ko bom realiziral zadevo
L.P.Samo
Uptime: 499 dni
