MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:12 am Naslov sporočila: |
Na vodniku vzporedno k fazi, če le ta ni ozemljen, lepo sveti faznprifer, če primeš pa ne čutiš napetosti.
Prednost faznpriferja je v tem, da ga lahko uporabiš samo z eno roko.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:31 am Naslov sporočila: |
Meni je že inštrument kazal polno vrednost napetosti na induciranem vodniku.
Pri "faznpriferju" najbolje vidiš, da kateri vodnik nima faze, da se primeš z eno roko ozemljenega dela. Faze, ki so žive, lepo svetijo ostale malo manj.
Nula ponavadi sveti, če je nekje prekinjena (s stikalom ali pa pretrgana, nima stika z zbiralko).
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:33 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Nula ponavadi sveti, če je nekje prekinjena (s stikalom ali pa pretrgana, nima stika z zbiralko). |
Ni bila prekinjena, ravno v tem je hec...
. Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:39 am Naslov sporočila: |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:41 am Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Če pa kjub fazenbrifer-ju in inštrument-u še vedno nisi prepričan lahko uporabiš prst .  |
Večkrat prakticirano. Preverjeno najbolj prepričljiva indikacija
legenda Član
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.74 Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 11:06 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Se mi je že zgodilo, da je stvar svetila na nuli, na fazi pa ni... toliko o zenesljivosti indikacije. |
lahko mogoče bolj detaljno opišeš to situacijo ...?
gumby Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 11:10 am Naslov sporočila: |
Na podstrešju ene zelo stare bajte... inštalacija pa tudi 50+ let stara.
Sem moral potegnit žico direkt z zbiralke v omari, da sem ugotovil, kaj je kaj...
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 24, 2011 10:55 pm Naslov sporočila: |
Sem moral potegnit žico direkt z zbiralke v omari, da sem ugotovil, kaj je kaj... |
To se rado zgodi, če so stare vtičnice in je bakelit slab. Takrat lahko celo preiskuševalec zagori na ničli.
Sam sem pasel radovednost in meril izolacijsko upornost na 500 V in bilo je nekje 5 MOhm-ov. TAko ti lahko takšen element lepo počasi nabija porabo električne energije. Ko je pa še dovolj vlažno pa začne metati zaščitno stikalo. ( 0,5 A).
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 9:54 am Naslov sporočila: |
Faznprufer je čisto v redu zadeva, če znaš z njim delati. Enako velja za instrument. Popolnoma enaka možnost je da te strese po merjenju z digitalcem, saj ta dostikrat pokaže vse drugo kot karkoli realnega ali razumljivega - npr. preko 300 V, pa 180 itd... digitalc ima preveliko notranjo upornost in zato vidi vse živo.
Če se pri preverjanju s faznpruferjem z eno roko držiš stene, potem ni nobene bojazni da ne bi zasvetil če je faza prisotna. Sploh je fazo najvarneje iskati tako da eden drži faznprufer na žici (in vidi da sveti), drug pa izključi varovalko. Ko lučka ugasne, je najzanesljivejša informacija da faze ni več. itak se karkoli dela pri IZKLJUČENI varovalki, kajne?
Pri instrumentu rabiš dve žici in tu lahko nastane problem. Stari analogni merilniki so bili boljši, ker so imeli večjo lastno porabo.
najbolje je žarnico 40W...
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 12:28 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
... Stari analogni merilniki so bili boljši, ker so imeli večjo lastno porabo.
najbolje je žarnico 40W... |
Osebno mi je bolj kot žarnica, uporabna napravica na spodnji sliki - sicer gre za dve 5 W žarnici vezani zaporedno - vsaj ne mrkne vse skupaj, ko priklopiš na dve fazi. Novodobna izvedenka z dvema ledikama, pa mi je štorasta, da bolj ne more biti, res je manjša, lažja, se ne razbije, če pade po tleh, pokaže polaritetoi pri istosmernem toku..., problem je samo videti ali tisti dve mikro lediki svetita ali ne.
99.35 KB |
0 krat |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 12:47 pm Naslov sporočila: |
Faznprufer je čisto v redu zadeva, če znaš z njim delati....... |
Načeloma drži. Zavedati se je potrebno da faznprufer NI instrument ampak INDIKATOR. Kakih 25 let, ko sem aktivno delal na industrijskem vzdrževanju je bil moj stalni pripomoček v čepu. Še sedaj, ko sem že kakih pet let ćisto v drugem fohu se še kdaj stegnem v žep...
O preizkuševalcih smo pisali tukaj.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 1:54 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
... Še sedaj, ko sem že kakih pet let čisto v drugem fohu se še kdaj stegnem v žep... |
...bil tam, poznam občutek...
matejl Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.64 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 3:14 pm Naslov sporočila: |
Jaz fazndriferju ne zaupam čisto nič, enkrat sveti, enkrat ne sveti, lahko je pokvarjen...
Sam uporabljam tale inštrument in sem maximalno zadovoljen
http://www.insightconsult.com.au/item/77.jpg
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 3:29 pm Naslov sporočila: |
Enako lahko rečeš za tvoj ali katerikoli drug instrument - enkrat kaže, drugič ne, tretjič kaže narobe... Instrument se lahko pokvari na tisoč načinov.
Poleg tega se meša hruške in solato: navedeni (in večina ostalih) instrumentov imajo DVE žici, faznprufer pa samo ENO. Ne moreš primerjat.
Kot sem rekel - če ga znaš uporabljat, potem kaže čisto prav.
Uptime: 500 dni
