"Kvalitetno" delo nekaterih elektroinštalaterjev
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vodniku vzporedno k fazi, če le ta ni ozemljen, lepo sveti faznprifer, če primeš pa ne čutiš napetosti.
Prednost faznpriferja je v tem, da ga lahko uporabiš samo z eno roko. Mr. Green
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je že inštrument kazal polno vrednost napetosti na induciranem vodniku.
Pri "faznpriferju" najbolje vidiš, da kateri vodnik nima faze, da se primeš z eno roko ozemljenega dela. Faze, ki so žive, lepo svetijo ostale malo manj.
Nula ponavadi sveti, če je nekje prekinjena (s stikalom ali pa pretrgana, nima stika z zbiralko).
lp, ElGrigon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Ni bila prekinjena, ravno v tem je hec...
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Če pa kjub fazenbrifer-ju in inštrument-u še vedno nisi prepričan lahko uporabiš prst Shame on you . Sick
Večkrat prakticirano. Preverjeno najbolj prepričljiva indikacija Very Happy
lp, ElGrigon
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Se mi je že zgodilo, da je stvar svetila na nuli, na fazi pa ni... toliko o zenesljivosti indikacije.
Idea lahko mogoče bolj detaljno opišeš to situacijo Think ...?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2011 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na podstrešju ene zelo stare bajte... inštalacija pa tudi 50+ let stara.
Sem moral potegnit žico direkt z zbiralke v omari, da sem ugotovil, kaj je kaj...
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 24, 2011 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
To se rado zgodi, če so stare vtičnice in je bakelit slab. Takrat lahko celo preiskuševalec zagori na ničli.
Sam sem pasel radovednost in meril izolacijsko upornost na 500 V in bilo je nekje 5 MOhm-ov. TAko ti lahko takšen element lepo počasi nabija porabo električne energije. Ko je pa še dovolj vlažno pa začne metati zaščitno stikalo. ( 0,5 A).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Faznprufer je čisto v redu zadeva, če znaš z njim delati. Enako velja za instrument. Popolnoma enaka možnost je da te strese po merjenju z digitalcem, saj ta dostikrat pokaže vse drugo kot karkoli realnega ali razumljivega - npr. preko 300 V, pa 180 itd... digitalc ima preveliko notranjo upornost in zato vidi vse živo.
Če se pri preverjanju s faznpruferjem z eno roko držiš stene, potem ni nobene bojazni da ne bi zasvetil če je faza prisotna. Sploh je fazo najvarneje iskati tako da eden drži faznprufer na žici (in vidi da sveti), drug pa izključi varovalko. Ko lučka ugasne, je najzanesljivejša informacija da faze ni več. itak se karkoli dela pri IZKLJUČENI varovalki, kajne? Dancing
Pri instrumentu rabiš dve žici in tu lahko nastane problem. Stari analogni merilniki so bili boljši, ker so imeli večjo lastno porabo.
najbolje je žarnico 40W...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
... Stari analogni merilniki so bili boljši, ker so imeli večjo lastno porabo.
Osebno mi je bolj kot žarnica, uporabna napravica na spodnji sliki - sicer gre za dve 5 W žarnici vezani zaporedno - vsaj ne mrkne vse skupaj, ko priklopiš na dve fazi. Novodobna izvedenka z dvema ledikama, pa mi je štorasta, da bolj ne more biti, res je manjša, lažja, se ne razbije, če pade po tleh, pokaže polaritetoi pri istosmernem toku..., problem je samo videti ali tisti dve mikro lediki svetita ali ne.
 Velikost datoteke:  99.35 KB
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Faznprufer je čisto v redu zadeva, če znaš z njim delati.......
Načeloma drži. Zavedati se je potrebno da faznprufer NI instrument ampak INDIKATOR. Kakih 25 let, ko sem aktivno delal na industrijskem vzdrževanju je bil moj stalni pripomoček v čepu. Še sedaj, ko sem že kakih pet let ćisto v drugem fohu se še kdaj stegnem v žep...
O preizkuševalcih smo pisali tukaj.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
... Še sedaj, ko sem že kakih pet let čisto v drugem fohu se še kdaj stegnem v žep...
...bil tam, poznam občutek... Whistle
matejl
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz fazndriferju ne zaupam čisto nič, enkrat sveti, enkrat ne sveti, lahko je pokvarjen...
Sam uporabljam tale inštrument in sem maximalno zadovoljen
http://www.insightconsult.com.au/item/77.jpg
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 25, 2011 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako lahko rečeš za tvoj ali katerikoli drug instrument - enkrat kaže, drugič ne, tretjič kaže narobe... Instrument se lahko pokvari na tisoč načinov.
Poleg tega se meša hruške in solato: navedeni (in večina ostalih) instrumentov imajo DVE žici, faznprufer pa samo ENO. Ne moreš primerjat.
Kot sem rekel - če ga znaš uporabljat, potem kaže čisto prav.
Stran 8 od 8
Uptime: 500 dni
