Amicum Neznanec
Pridružen-a: Sre 20 Jul 2011 14:30 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Jul 20, 2011 2:46 pm Naslov sporočila: Sistem za avtomatski vklop ventilatorja |
Živjo,
forum sem preletel in imam nekaj vprašanj, preden se lotim zadeve bolj ustrajno. Po dolgem času se spet vračam v elektrotehniko in PIC programiranje čipovja. S tem sem se prvič srečal v srednji šoli in kaj kmalu zaidel v računalniško programiranje, zdaj si pa počasi, bolj za hobi, želim vrniti v te vode. Odločil sem se, da bi za prvo nalogo izbral nalogo mešanja zraka v moji sobi .
Situacija je taka, v sobi imam računalnik, kateri čez poletne dneve dvigne temperaturo celotne sobe do skoraj 40 stopinj Cezija, zelo moteče :/. Po večih poiskusih sem ugotovil, da zadostuje že navaden stropni ventilator, da se temperature umerijo.
Storiti želim slednje... Stropni ventilator bi rad priklopil na senzor stopinj, kateri bi vključil ventilator za 10min in ga nato izključil za 15min, seveda če je temperatura dovolj visoka. Zraven bi dodal stikalo, katero bi izključilo avtomatsko delovanje in dovolilo še manualno upravljanje. Ves mehanizem bi namestil zraven ventilatorja ali pa v ohišje ventilatorja.
Kako se takega problema lotiti, vsak nasvet in pomoč bi mi prišla prav.
Že vnaprej se zahvaljujem za pomoč! |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.19 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 5:07 pm Naslov sporočila: |
Če si PICE v preteklosti že kdaj programiral, ti bo po mojem mnenju najlažje da vzameš neko srednjo serijo pica; npr. PIC16Fx ali celo kaj manjšega (serija 14F) in pa kakšen digitalni senzor temperature. Mislim da se na forumu najde kakšen delček kode za tvoje želje . Potrebuješ še kakšen tranzistor ali rele, ki ti bo vkjlapljal breme (v tvojem primeru ventilator). Vse ostalo bi lahko rešil s programsko kodo. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.33 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 6:29 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš tudi kakšen namenski čip. TC620, TC621, ki je v bistvu sprogramiran Pic, dodati mu moraš samo NTC upor za merjenje temperature, ter upore s katerimi določiš temperaturo, pri kateri preklopi. Za krmiljenje kakšnega močnejšega uporabnika pa dodaš kakšen tranzistor, če je enosmerno breme ali pa rele / triak če breme deluje na omrežno napetost. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.24 Kraj: Knežak
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 6:47 pm Naslov sporočila: |
V višino glave nastaviš stari dobri bimetalni termostat. Zaporedno ter vzporedno z tipko (za ročni on/off ter prisila kdaj naj ventilira.) Izhod gre na ventilator.
Zakaj bi bilo tako težko kot uC, če je pa lahko po stari dobri logiki pa še izklopilo ti bo takoj ko se bo ohladilo, (razen če nočeš tega, pa vseeno lahko dodaš uC ) |
Amicum Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 8:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, zelo pomagajo.
Ja v preteklosti sem že programiral, bolj slabo se razumem s elektriko nasplošno :/. Zanima me predvsem, kje se najbolj izplača komponente nabaviti in predvsem ali naj nabavim samo PIC ali celotno vezje s PIC-em vred? |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 8:29 pm Naslov sporočila: |
Oprosti ampak Termostikalo ni primerno za regulacijo zraka okolice. Ima preveliko histerezo.
Boš moral pa kar malo pogledati. Je kar nekaj trgovin, ki ima cenike na spletu pa malo pobrskaj. Lokalni so recimo IC elektronika, HTE, Nanoelektronika, zunaj pa Farnell, Distrelec, Buerklin pa še kakšen. Velikokrat se organizira skupinski nakup, da je poštnina cenejša (Beri za farnell) malo pobrskaj po forumu. Pri picih tudi ni nujno, da je manjši cenejši. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
