aly Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 9:08 pm Naslov sporočila: I: škripec |
Silvotova tema o avtomatskih vratih je tudi mene spodbudila k strojniškim rešitvam.
125 kg vitel iz Interdiskonta za 70 eur je že doma. Sedaj pa iščem rešitve, kako izvesti dvižno ploščad v kleti. Plošča bo cca 2 m x 1,5 m. Če bi jo v sredini vpel, se bo prevrnila. Vodil ne bi montiral.
Ideja je vpeti vse 4 vogale vsakega na svojo vrv in preko kolesc do vitla. Za to pa rabim škripce oz. kolesca, za montažo na zid, ki bi zdržala cca 40 kg vsak. Kje to dobiti? V Kamm-u so po 30 eur za kos!? Alternativa?
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pon Jul 25, 2011 11:41 pm Naslov sporočila: |
Ce ne bo slo drugace, grem jaz, cez cca 10 dni v LJ, pa bi se lahko Aljaz do tam pripeljal, ti @hudamravljica pa bi meni dal skripce.
Aljaž T. |
aly Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 9:56 am Naslov sporočila: |
Tole izgleda kar v redu
Ampak jaz jih rabim 6 komadov...
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 11:57 am Naslov sporočila: |
Morda bi imel kakšne take škripce za zmerno ceno v trgovini, ki je v BTC poleg Inter Diskonta. Imena pa na žalost ne vem, prodajajo pa pomorsko opremo.
Lp Primož |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 12:05 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Morda bi imel kakšne take škripce za zmerno ceno v trgovini, ki je v BTC poleg Inter Diskonta. Imena pa na žalost ne vem, prodajajo pa pomorsko opremo. |
Je aly že bil tam , je napisal v uvodnem prispevku...
hudamravljica Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 1:27 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Ampak jaz jih rabim 6 komadov... |
Kaj more bit vseh 6 enake velikosti??
So kakšne omejitve glede velikosti??
Bom pa pogledal, če najdem mogoče vseh 6 enakih.
Javim zvečer.
L.p.
aly Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 2:34 pm Naslov sporočila: |
Glede velikosti in različnosti načeloma ni problema.
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Jul 26, 2011 3:16 pm Naslov sporočila: |
Bodi previden s temi interdiskont dvigali. Na nazivni obremenitvi dvigalo, celotna mehanika, zdrži morda deset ur. Ni problem v moči motorja, ampak ostalo je preslabo narejeno. Jaz imam v delavnici dva na stropu, tretji pa je romal na odpad. Sedaj pazim da dvigujem bremena kateri imajo težo 1/4 nazivne sile. To pomeni da z mojim dvigalom za 200 kg, dvigujem do 50 kg-ska bremena.
_________________ Lep pozdrav Jože |
hudamravljica Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 6:31 am Naslov sporočila: |
To so škripci:
Tej na sliki so 50mm. Naj te ne zavede, da sta 2 drugačna, ker so iste velikosti z istimi karateristikami.
Imam pa še 4 male od 35mm. Če rabiš lahko tudi te slikam in priložim sliko.
182.09 KB |
10 krat |
196.07 KB |
5 krat |
Nazadnje urejal/a hudamravljica Sre Jul 27, 2011 9:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 8:41 am Naslov sporočila: |
Če si malce vešč "šlosarije" bi lahko uporabil kolo od drsnih vrat - premer 5 cm, utor je sicer oblike V pride pod 10 evrov na tvojem koncu (sp. Senica, Ogrinc). Samo levo in desno od kolesa dodaš kovinsko ploščico in je to to.
EDIT: še slikca:
http://www.rollingcenter.com/sito_inglese/pdf/518V.pdf
aly Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2011 9:35 am Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
To so škripci |
kdrago Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2010 1:43 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.48 Kraj: Rudnik
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 12:06 am Naslov sporočila: Re: I: škripec |
aly je napisal/a: |
Ideja je vpeti vse 4 vogale vsakega na svojo vrv in preko kolesc do vitla. |
Zakaj bi kompliciral? Vpni vsak vogal plosce na 2 ali 3m dolgo vrv, jih nad plosco zdruzi in nadaljuj gor z eno. Tako ne potrebujes 4x paralelne vrvi. Nic se ne bo prevrnilo.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 12:46 am Naslov sporočila: Re: I: škripec |
aly je napisal/a: |
Alternativa? |
Če delaš to za stalno bi mogoče lahko naredil v smislu strižnega dvigala:) "Scissor lift"
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
aly Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 9:25 am Naslov sporočila: |
Očitno manjka še kakšen podatek
Ploščad 1.5 x 2 metra cca.
Prostor za dvig je 3,8 m visok, od tega mora kak meter ostat za kramo ki bo na ploščadi spravljena.
Če bi delal z vezanjem 4 vrvi v eno, bi s tem izgubil precej uporabne površine in višine tudi.
