Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 3:53 pm Naslov sporočila: |
@karkoli
Knjige o TL katrci ne najdem (doma smo imeli 6V tribrzinsko, pa TL in GTL), našel sem samo knjigo 6 V različice (dinamo!) in el. shemo. Če ti ta shema kaj koristi, jo lahko poskeniram in pripnem.
karkoli Član
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.52 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 6:42 pm Naslov sporočila: |
Danes sem pogledal rezervno inštalacijo. Meritev upora je dala vrednost 71 ohm.
Vezava je pa taka. Iz altenatorja gre preko tega upora na ključavnico za vžig. Iz ključavnice gre preko varovalke na armaturno pločšo , oziroma instrumente na tisto območje kjer je ampermeter. Instrumenta na armaturki nisem razdiral, da bi videl če je to res. Predvidevam, da je.
Prva barva na uporu je roza ali pobledela vijolična.
Po stroki nisem elektičar, mislim, da ta predupor mora biti za pravilno delovanje ampermetra in zato me zanima kakšno izvedbo upora naj dam, da bo v redu.
Šele po pisanju prispevka sem se spomil, da imam rezervno ištalacijo.
Hvala vsem za sodelovanje.
75.14 KB |
5 krat |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: |
karkoli je napisal/a: |
Kupi enega 68 in enega 2.2 , oba naj imata 2W.
Veži ju zaporedno. Preko daš termoskrčno cev, po potrebi eno za drugo za debelejšo zaščito.
Take debele 2W upore so imeli nazadnje še v ČIP-u.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 9:22 pm Naslov sporočila: |
Če ti ampermeter v avtu deluje, potem daj točno takega (po ohmski vrednosti) kot je ta vgrajeni. (Po standardni E lestvici, kombinacijo vsaj dveh )
ElGrigon was here
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 11:48 am Naslov sporočila: |
Moje mnenje (mnenje; ne kritiziram nikogar!). Če naslednji trditvi držita:
1.) če ima upor nazivno upornost 70 ohm in toleranco ±10%, bi dejanska upornost - glede na toleranco - lahko bila med 63 in 77 ohm.
2.) če (pro)izvajalec ni šel z ohmmetrom meriti upornost vsakega upora (ali ima res 70 ohm) , preden so ga vgradili;
potem bi bil primeren vsak upor ustrezne moči in upornosti med 63 in 77 ohm. Je to logično - ali ni?
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 11:57 am Naslov sporočila: |
Ajde dobro, 68 ohmski 5W žični upor mora da dela!
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 5:44 pm Naslov sporočila: |
Tudi po mojem mnenju bi bil 68 upor OK. Saj instrument je indikator ne pa nekakšen precizijski merilnik.
Glavno, da kaže ~ sredino v zelenem polju.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Uptime: 499 dni
