| Avtor |
galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 460 Aktiv.: 2.09
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 5:15 pm Naslov sporočila: |
Na tej strani imaš vse kaj potrebuješ, kot vidim delaš v basicu, naj ti bo tole v pomoč.
Preveri povezave po shemi, ki je narisana na omejeni strani, če ne bo delalo skopiraj program, ta je preverjen in dela 100%. |
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 5:21 pm Naslov sporočila: |
Povem ti samo to, da simulacije v teh slučajih hitro dajejo povsem napačne rezultate.
Skratka zaštrikal si program. Nič drugega. |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 5:44 pm Naslov sporočila: |
Tisti programator dela čisto ok, razen, če ga nisi ti med izdelavo kje polomil. Sicer pa bi ti za pozitivno oceno načeloma moral pravilno delovat. In verjemi, da sem neštetokrat z njim programiral PIC-e in programator deluje ok. In to ali ima testna plošča, ki je poleg vgrajen display ali ne sploh ni pomembno. Če si že tako 100% prepričan, da je tvoj program pravilno delujoč potem si očitno narobe priklopil LCD, ali pa le ta ne deluje pravilno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
jarc240 Član
Pridružen-a: Pon 12 Apr 2010 16:41 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.12 Kraj: Lj
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 7:32 pm Naslov sporočila: |
Pa kaj vam ni jasno tukaj...
Ko prižgem ledico mi porta dela.
Ko krmilim Lcd pa ne.
Samo pokaže se začetno besedilo.
Prosm pejte pogledat program pa mi povejte kaj je narobe.
Vezava je pravilna. Čene sploh Lcd nebi delal, posledično tudi pic.
Samo napakica bi se lahko najdla na portuA, vendar če za ledice dela...
Napaka bi bila lahko samo v programatorju.  |
| Nazaj na vrh |
jarc240 Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 7:38 pm Naslov sporočila: |
Ko pa bo še kdo rekel da je program napačen naj da del programa ki je napačen
v poudarek "code" a ma kdo toliko velke hlače  |
| Nazaj na vrh |
jarc240 Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 7:45 pm Naslov sporočila: |
Pa še na testni ploščici kjer lahko programiram čip imam ledice za portb=255 in porta=15. Po vproramiranju se ledice prižgejo kot da bi krmilile LCD in ko pritisnem na porta.0=1 se ne zgodi nič. Ledice bi morale spremeniti stanj!!!!
Polek tega če nebi pravilo povezal vse skupaj se mi res nebi nič prikazalo na lcd.
Zato sem tudi tolikokrat napisal da boste končno doumneli da ni ničnarobe v programu in v vezavi.  |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.81 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 7:50 pm Naslov sporočila: |
Ne postajaj vedno bolj aroganten! Ti rabiš pomoč, ne mi! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
jarc240 Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 7:52 pm Naslov sporočila: |
Ah brez veze.
Ta forum je uporaben samo takrat ko rabiš sestaviti nekaj kar delajo vegovci pr praksi. Pa takrat ko rabiš pomoč pri zamenjavi luči.
Naprošam administratorja foruma da me trajno izbriše iz tega foruma. |
| Nazaj na vrh |
jarc240 Član
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 7:55 pm Naslov sporočila: |
Ah brez veze. Mlatenje prazne slame
Jaz sem ne pridem več.  |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 7:59 pm Naslov sporočila: |
| jarc240 je napisal/a: |
Ah brez veze.
Uroš Jarc še sam ne veš kaj bi rad kot ponavadi. Hočemo ti pomagati ti pa govoriš kot, da je vse ok. Očitno ni, če ti ne deluje. Če pa programator ne dela je pa tvoja krivda, moj bo delal, pa če ga sedaj iz škatle potegnem. Si kaj poskušal z nastavitvijo kontrasta. Sploh ni nujno, da je vse povezano tako kot mora biti. Konec koncev je lahko zanič LCD. Za PIC uničit, se je pa potrebno že kar potrudit.
Tudi napačna polariteta napajanja ga po kakšnih petih sekundah še ne uniči.
Tudi ti nekdanji Vegovc pri praksi si potreboval pomoč in si težavo s pomočjo tega foruma tudi uspvšno rešil. Sicer, če bi poslušal nas in mentorico, bi vse skupaj lažje in bolj učinkovito izdelal, ampak to ne sodi v to temo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Avg 02, 2011 8:06 pm Naslov sporočila: |
No vsaj v nečem te lahko uslišim - ne moreš priti več ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
