PWM napajalnik brez trafota
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
N vodnik je samo en. Torej na tvoji shemi poveži skup vse tri N sponke, ker bodo na istem potencialu. Potem pa malo razmisli, kaj se dogaja v usmernikih in če bi se ta lahko malce poenostavil...
Tule nisem več aktiven.
arber333
Pridružen-a: Čet 27 Maj 2010 9:54
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nula je na skupnem vodniku in se jo pač razdeli s priključkom na tri grece. Hm a obstaja še kaj na kar bi lahko zvezal 3 faze in nulo in dobil DC napetost? Se opravičujem, jaz ne poznam...
Arber
Arber
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Glej priponko.
Primer 3f PFC za step UP je pa v pdf dokumentu.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  5.74 KB
3-phase boost active PFC.pdf
 Ime datoteke:  3-phase boost active PFC.pdf
 Velikost datoteke:  1.69 MB
 Downloadano:  26 krat
arber333
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 15, 2011 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UH hvala za pojasnilo,
Sem našel na internetu podobne slike in razlago. Ali bi mi lahko direktno poslal 3-phase boost active PFC.pdf datoteko, ker še nisem aktiven član? arber333@gmail.com
Samo nekaj me moti. Kako zvežem nulo? Po tem kar je na skici, je vezava kar na vse faze (zvezda). A potem lahko pričakujem, da bo po 3. priključku (240 stopinj) iz greza tok tekel na 3. fazo in po nuli nazaj?
Kaj pa če nule sploh ne bi povezal? a bi še vedno dobil 400V iz razlik po fazi?
Hvala za odgovor
Arber
Arber
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 16, 2011 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri obeh objavljenih shemah dobiš na izhodu cca 560V (400*SQRT(2)).
V priponki 3F PFC je pasivni PFC s step-up, ti pa rabiš step down.
Tako na hitro imaš tri možnosti:
-Uporabiš 3f polvalno usmerjanje proti N. V tem primeru ne moreš polno izkoristiti priključne moči.
-Uporabiš 3f polnovalni mostič in modificiraš vezje polnilca za delovanje pri višji napetosti.
-Uporabiš 3f polnovalni mostič z dodatnim step down reglatorjem, ki prilagodi napetost za tvoj polnilec. (Finančno in s stališča izkoristka ne neoptimalna rešitev. Če znaš naredti step- down, boš znal tudi prilagoditi polnilec).
Še par pripomb:
-Shema izgleda bolj principielna shema, kot detaljni načrt.
-Na tvojem mestu bi uporabil soft start in stikalo za vklop.
-Pri testiranju uporabljaj zaščitna očala, rokavice, čepke za ušesa / slušalke in obleko z dolgimi rokavi / hlačnicami iz naravnih vlaken.
Stran 2 od 2
