Dalinjsko zaklepanje
Pinkiler21
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 14:46
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.39
Kraj: Dobravlje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 26, 2011 7:29 am    Naslov sporočila:  Dalinjsko zaklepanje Odgovori s citatom
Moj problem je zaklepanje avtomobila z dalinjskim upravljalnikom. In kot sem ugotvil sam je problem na daljincu saj ima tipke z nekega čudnega materiala ki zapacajo kontakte in potem se pol ure hecaš preden ti prime za odklenit. Tako da mi je vsakič lažje daljinec podret in s ključem naredit stik. Razmišljal sem da bi prispajkal malo tipko pa ni prostora dovolj. Tako da če je kdo mel podoben problem bi prosi če pove kako ga je rešil.
Hvala vsem za odgovore.
matejce
Pridružen-a: Ned 28 Avg 2011 23:30
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: pod pekarsko gorco
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
probaj najti kakšen star daljinec, ki ni več v uporabi in iz njega odlotaj tisto tipko. Imel sem enak problem in sem spraševal po različnih trgovinah z elektromaterialom in mi ni nihče znal pomagat. Vse tipke katere sem gledal so bile predebele, kajti v teh daljincih so tipke zelo tanke.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko pa imaš prostora? imaš mogoče kako sliko?
crto
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.58
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 29, 2011 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koristno bi bilo, da bi napisal proizvajalca daljinskega zaklepanja, ker se za večino znanih dobijo rezervni deli (tipke, ohišja, novi daljinci....). Pri daljincih proizvajalca Meta system se je po kar nekaj letih, pri nekaterih začelo pojavljati ravno to, rešitev je čiščenje tiskanine ter zamenjava tipke (tiste na vezju če je uničena in tiste gume ki pritiska na tipko).
Crt
franccek
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2011 13:10
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 08, 2011 1:41 pm    Naslov sporočila:  meta system Odgovori s citatom
Tudi sam sem imel zaklepanje Meta System. le da je pri meni po dobrem letu uporabe začel "crkovati" sprejemnik.
metronik-solar.si - Sončne elektrarne na ključ
Mihko
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45
Prispevkov: 75
Aktiv.: 0.43
Kraj: Zagorje-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če nisi 100% siguren, da je to problem, ti povem kako je blo pri meni: ključ ga je biksal in včasih sploh ni "prijel" ali pa je odprl prtljažnik namesto potniškega prostora. odkar sem zamenjal baterijo ni več problema. kar se tiče tipke imam pa čisto navadno reset tipko nalotano....
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V miškah so tudi majcena mikrostikalca. Mogoče? Poglej.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je prevodna plast na tipki problem, se dobi "prevodni" lak,
ki se uporablja za popraavila pri takih zadevah (TV daljinci...)
Išči pod Silber-Leitlack, leitsilber, leitlack, silberlack .
eBay ima , včasih pa je imel tudi Conrad.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pri kalkulatorju, ki so se mu radirke iztrošile, nalepil košček alu folije. Še sedaj dela. Mogoče je edina manjša težava v izbiri lepila
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena variacija obnove prevodne plasti na membranskih tpkovnicah:
http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8027&start=0
Uptime: 500 dni
