Pinkiler21 Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 14:46 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.39 Kraj: Dobravlje
Objavljeno: Pet Avg 26, 2011 7:29 am Naslov sporočila: Dalinjsko zaklepanje |
Moj problem je zaklepanje avtomobila z dalinjskim upravljalnikom. In kot sem ugotvil sam je problem na daljincu saj ima tipke z nekega čudnega materiala ki zapacajo kontakte in potem se pol ure hecaš preden ti prime za odklenit. Tako da mi je vsakič lažje daljinec podret in s ključem naredit stik. Razmišljal sem da bi prispajkal malo tipko pa ni prostora dovolj. Tako da če je kdo mel podoben problem bi prosi če pove kako ga je rešil.
Hvala vsem za odgovore.
Lp |
matejce Neznanec
Pridružen-a: Ned 28 Avg 2011 23:30 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: pod pekarsko gorco
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 7:56 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
probaj najti kakšen star daljinec, ki ni več v uporabi in iz njega odlotaj tisto tipko. Imel sem enak problem in sem spraševal po različnih trgovinah z elektromaterialom in mi ni nihče znal pomagat. Vse tipke katere sem gledal so bile predebele, kajti v teh daljincih so tipke zelo tanke.
LP |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 8:24 am Naslov sporočila: |
koliko pa imaš prostora? imaš mogoče kako sliko? _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Avg 29, 2011 9:27 am Naslov sporočila: |
Koristno bi bilo, da bi napisal proizvajalca daljinskega zaklepanja, ker se za večino znanih dobijo rezervni deli (tipke, ohišja, novi daljinci....). Pri daljincih proizvajalca Meta system se je po kar nekaj letih, pri nekaterih začelo pojavljati ravno to, rešitev je čiščenje tiskanine ter zamenjava tipke (tiste na vezju če je uničena in tiste gume ki pritiska na tipko).
Crt |
franccek Neznanec
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2011 13:10 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Čet Sep 08, 2011 1:41 pm Naslov sporočila: meta system |
Tudi sam sem imel zaklepanje Meta System. le da je pri meni po dobrem letu uporabe začel "crkovati" sprejemnik. _________________ metronik-solar.si - Sončne elektrarne na ključ |
Mihko Član
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.43 Kraj: Zagorje-Maribor
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 6:46 pm Naslov sporočila: |
če nisi 100% siguren, da je to problem, ti povem kako je blo pri meni: ključ ga je biksal in včasih sploh ni "prijel" ali pa je odprl prtljažnik namesto potniškega prostora. odkar sem zamenjal baterijo ni več problema. kar se tiče tipke imam pa čisto navadno reset tipko nalotano.... |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 7:34 pm Naslov sporočila: |
V miškah so tudi majcena mikrostikalca. Mogoče? Poglej. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 8:20 pm Naslov sporočila: |
Če je prevodna plast na tipki problem, se dobi "prevodni" lak,
ki se uporablja za popraavila pri takih zadevah (TV daljinci...)
Išči pod Silber-Leitlack, leitsilber, leitlack, silberlack .
eBay ima , včasih pa je imel tudi Conrad. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 8:33 am Naslov sporočila: |
Jaz sem pri kalkulatorju, ki so se mu radirke iztrošile, nalepil košček alu folije. Še sedaj dela. Mogoče je edina manjša težava v izbiri lepila |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Uptime: 500 dni
