Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:45 pm Naslov sporočila: |
Poleg tega je problem še mehanska (ne)odpornost tako tankega kabla pri taki razdalji.
Enostavno tako ne bo šlo. Razen, če bo po tem kablu šla samo telekomanda in nekje stakneš baterije za torpeda. Te baterije so precej zmogljive, aktivirajo pa se v stiku z vodo.
Obelix Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:48 pm Naslov sporočila: |
Vzameš kakšne LiPo ali podobne akumulatorje in imaš "More Power".
Po kablu dolžine 1500 m in premera 1 mm samo Chuck Norris prenese več energije kot jo dobiš iz ustreznih akumulatorjev.
LpA
0joze0 Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2011 9:22 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.36 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:53 pm Naslov sporočila: |
Chuck Norris sploh ne rabi podmornice
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 12:55 pm Naslov sporočila: |
Litijeve baterije uporabiš za kompenzacijo konic in glavno delovno moč. 2 kW pa verjetno ne bo konstantna poraba.
Nekaj energije vsekakor lahko dovajaš skozi kabel.
Več energije lahko spraviš skozi tak presek samo če potegneš optični fiber in vanj 2 kW svetlobe
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 1:01 pm Naslov sporočila: |
Saj prenos 2kW na razdalji 1500m ni tako problematičen.
Sem malo poračunal, če dvigneš napetost na 1000V (kolikor je običajna zdržna napetost kablov), teče samo tok 2A. Pri razdalji 1500m to ustvari padec napetosti 10% (torej dobiš ven še 900V). Če uporabiš potem nekaj za znižanje napetosti ki bo prebavilo taka napetostna nihanja na vhodu, pa si zmagal Elektro na nekaterih odmaknjenih področjih v ta namen uporablja klasične (avto)transformatorje.
To je bolj za hec. Čeprav bi se to pravzaprav dalo narediti. Samo proračun ameriške vojske moraš imeti za sabo. Če ga že nimaš, glede na to, da podmornico delaš.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 1:04 pm Naslov sporočila: |
Do 1kV so predpisi (in tudi kabli!) kot vem isti. Mi pa ideja, da bo šlo to pod vodo ni najbolj všečna ...
Mogoče ne bi bilo slabo razmišljati o varianti, da bi akumulator ohranil (verjetno ne delajo vedno vsi motorji) in se na ta način znebil špic.
Lp, g
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 1:08 pm Naslov sporočila: |
V mojih 2 letnih izkušnjah s servisiranjem in upravljanjem podmornice (R.O.V)
nisem še nikjer zasledil, da bi kdo uporabljal tak kabel.
Za resno delo, služijo akumulatorji le za kak beacon in lučko, ko na robotu odpove vse ali se preseka kabel.
Moj nasvet:
Za vsakršno resno delo, ti priporočam izdelavo namenskega kabla. Navadno je prvih 20m plavajočih, ostalo pa neutralno plovno. Le tako lahko tudi z igračko vlečeš za sabo 300m in več "pravega kabla"
Za referenco ti lahko podam naslednji podatek za primer podoben tvojemu.
Za skupno max porabo 4KW, krmiljenje in 2x video smo uporabljali koaksijalni kabel tipa RG213 z neutralno plovnim plaščem.
_________________ Agar |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 1:47 pm Naslov sporočila: |
Kolikšen presek ima VN kabel za svečke ?
Izolacija prenese precejšnjo napetost, zato 2kV ne bi smel biti problem.
Natezna trdnost bi se precej izboljšala, če bi ga oblekel s kevlarjem (ustrezen stroj ima vsak izdelovalec nogavic ali obrobnih čipk za prte (dva poznam, če rabiš kontakt)).
Je pa problem v električnem polju. Ribe so silno občutljive nanj. Če bi za povratno "žilo" uporabil kar vodo, bi verjetno imel kar dober ulov. Saj mrtve ribe itak priplavajo na gladino.
Posledično ima prednost koaksialec.
Uporaba izmenične napetosti je verjetno mišljena zaradi transformatorja, saj je DC/DC iz 2kV čisto druga zgodba v primerjavi s feritnim VN+VF trafotom. Žal je povezana tudi s kapacitivnimi izgubami.
LP, Igor |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 2:07 pm Naslov sporočila: |
VN kabel za svečke je ogljena nitka.
za teste uporabljam VN kabel ki je debel 10mm ( 20mA / 20.000V)
igo Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 2:15 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
za teste uporabljam VN kabel ki je debel 10mm ( 20mA / 20.000V) |
Jaz imam tudi nekaj podobnega, vendar ima kovinsko osnovo. Verjetno ni ravno za svečke, je pa za antistatiko (15kV , 50Hz). Imam tudi kos VN kabla za obdelavo materialov s korono (15kV, 15kHz, tokovi do 2A). Nimam ju pri sebi, zvečer napišem oba preseka.
LP, Igor |
0joze0 Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 3:24 pm Naslov sporočila: |
S56RGA
A vaše podjetje prodaja mogoče AC-CE ROV-e ?
Za skupno max porabo 4KW, krmiljenje in 2x video smo uporabljali koaksijalni kabel tipa RG213 z neutralno plovnim plaščem.[/quote]
kakšne napetosti imate v tem sistemu ?
Nazadnje urejal/a 0joze0 Sre Avg 31, 2011 3:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
0joze0 Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70750.68
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 4:04 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
ENG_CS_9-1773447-1_Umbilical_TetherCables_0907.pdf |
734.29 KB |
Downloadano: |
8 krat |
igo Član
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 5:12 pm Naslov sporočila: |
Tista dva kabla sem pomeril. Žila je pri obeh fi 1mm, izolacije je pri NF kablu 3mm , pri VF kablu pa 4 mm. Pri obeh v delovnih razmerah čutiš ob dotiku žgečkanje, zato čez 1500m verjetno ne bi prišlo nič ven.
MarE69 je napisal/a: |
Kaj pa če predelaš pogon na pnevmatske motorje in dovajaš zrak po cevi? |
Zrak je dober samo za plovnost cevi. Problem je, da je prenašana moč sorazmerno odvisna od gostote prenosnega medija. Če bi bila v cevi voda, bi pri enakem pretoku in enakem tlaku prenašal cca. 830-krat večjo moč. Žal so tudi izgube v cevi sorazmerne z gostoto medija in bi bile 830-krat večje. Pa še s kvadratom hitrosti medija naraščajo.
Bi bilo pa krmiljenje podmornice z usmerjenimi curki vode daleč najtišje in najenostavnejše.
Tlak = Napetost = X = ?
MasniPretok = Tok = Y = ?
Ali obstaja še kak uporaben par za Moč = X * Y ?
LP, Igor |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Avg 31, 2011 5:39 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če narediš takšno podmornico ?
Uptime: 500 dni
