Lepljenje svinčenega avtomobilskega akumulatorja
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bele vrečke iz trgovine pa odlično lepi navaden prozoren lepilni trak. Po par tednih ga je praktično nemogoče odstraniti brez trganja vrečke.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi spraviti skozi garancijo, ni samo puščanje, je tudi problem, da bo poknjena celica (in posledično cel akumulator) kmalu krepnila - mehanski pretres, tudi če ni bila suha.
Če pa nikakor ne bo šlo skozi in tudi z lepili ne, lahko poskusiš še s triklorom, ampak ne jamčim, ker je to bil triklor OK za lepljenj akumulatorjev iz črne plastike.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alex17 je napisal/a:
Navaden prozoren lepilni trak je iz PP. Tista stran, na katero se lepilo prime, je pred nanosom lepila površinsko obdelana s korono (ena elektroda na 15kHz/15kV, par mm nad trakom, druga na GND, trak pa vmes in se vozi preko GND valja). Na tisto stran, ki ni obdelana, se nič ne prime z omembe vredno mehansko odpornostjo.
Če je vrečka potiskana, je bila pred tiskanjem tudi sama obdelana s korono (sicer se barva ne prime nanjo), zato se lepilni trak nanjo dobro prime. Na notranjo stran vrečke pa se ne prime, oziroma se ga tudi po daljšem času zlahka odlepi (potrebna sila je enaka tisti za odvijanje lepilnega traku).
In taisti lepilni trak po nekaj mesecih sam pade dol. Lepilo namreč ni najbolj odporno na vlago.
Sicer pa ni naključje, da se tolikšno število kemikalij shranjuje v sodih iz PE-HD ali PP, saj sta materiala odporna na marsikaj. Topijo ju razne poliklorirane ogljikovodikova topila.
Mimogrede, stene akumulatorja niso bile površinsko obdelane s korono ali plamenom. Pokrov akumulatorja je z ohišjem spojen z UZ lepljenjem.
@Slowfly: Ni se treba vdajati. Na to področje pač malo bolj spoznam, kje drugje se pa lepo sproti učim.
LP, Igor
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je to podobna zadeva kakor teflon ?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj. PE in PP sta termoplasta (možno ju je pretopiti in spremeniti obliko izdelka).
Teflon je duroplast (se prej uniči, kot stopi).
Teflon je PoliTetraFluorEtilen (PTFE) in se kemično od polietilena razlikuje po tem, da ima 4 atome fluora namesto 4 atomov vodika.
Polipropilen po formuli je enak polietilenu, a ima namesto enega vodika CH3.
Vsi trije imajo dolge takorekoč gladke verige, brez štrlečih delov, na katere bi se kaj prijelo.
Osnovna lastnost vsake površine je površinska napetost. Kapljica z višjo površinsko napetostjo se ne razlije po materialu z nižjo p.n., ampak ostane okrogla, zato se ne prime na podlago. PE, PP in PTFE (pa tudi silikon) imajo tako nizko p.n., da je sorazmerno težko najti tekočino, ki bi jih omočila.
Zato se uporabljajo postopki za višanje p.n. s pomočjo poškodovanja verig na površini. Glede na obliko izdelka se to počne s korono, s plamenom ali kemično s topili.
V glavnem, PE, PP in tudi PTFE se da povsem brez težav lepiti z namenskimi lepili, ki pač upoštevajo lastnosti njihove površine.
LP, Igor
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 11, 2011 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kemično s topili praviš. Kako zadeva reagira na trikloroetilen?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom smo lepili teflon na laminat FR4 (tiskano vezje), teflonski trak je bil prej pojedkan na strani lepljenja. Lepilo je bilo epoksi.
Dveurno osvetljevanje obeh površin pred lepljenjem s trdo UV svetlobo (kvarčna luč, ki se sicer uporablja za dezinfekcijo v bolnicah) na razdalji nekaj cm, pa je povzročilo, da traku nisi mogel odtrgati niti s kleščami.
Tudi UV C svetloba načne verige molekul na površini, da lepilo bolje prime, dvomim pa, da bo epoksi prijel na tako obdelan PE.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Confused Topilo ... bolj primerna bi bila beseda za spojino, ki poškoduje verige.
Je za poskusiti, če ga imaš. Samo ne takoj na razpoki poskušati. Za začetek nekje na pokrovu, kjer je stena zadosti debela. Če je ročka iz enakega materiala kot pokrov, lahko poskusiš, kaj bo nastalo. Ali pa poskušaj še s PP ovitkom od testenin. Še vedno bo 3Cl samo načel površino, zlepil pa načeloma ne bo (poskusi stisniti skupaj dve načeti površini, ko sta še vlažni od 3Cl).
LP, Igor
s51o
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.31
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 6:03 pm    Naslov sporočila:  popravilo akumulatorja Odgovori s citatom
lep dan voščim.
cenjenemu članu PyroBeast,bi priporočil naj kupi NOVI akumulator.navsezadnje akumulator ni vesoljska tehnologija,pa tudi ne stane veliko,tam do 150 eu,za osebni avto.razbita ohišja ni nič humano popravljati,navsezadnje mora biti ohišje brezhibno,da te ne dobiljo ZELENI in razne državne službe(inšpektorji),posebno če se voziš po kakšnem gradbišču ali okoli kakšnih zajetij vode.
lep dan še naprej
best dx
73
s51o
igor
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohišje ni razbito, samo na spoju je počilo. Če se bo dalo popravit za drobiž se bo, drugače pa pač ne.
Po gradbiščih se ne vozim, okoli vodnih zajetij pa tudi ne. Tudi ne vem zakaj bi bil to problem, saj če je ustrezno popravljeno, ne pušča. Akku ki pušča pa tudi ne dela in se z njim ne da peljati
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2011 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za probo namazano z acetat silikonom. Pa da vidimo
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 13, 2011 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isti [slovenščina je zame španska vas]. Malce bolje se drži, to je pa tudi vse
Vran
Pridružen-a: Pon 02 Maj 2011 11:32
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.53
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 13, 2011 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti je s51o lepo napisal, ali čakaš, da začnemo zbirat za en nov akumulator?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vas je že volja, lahko. Mr. Green
Gre pa akku namesto v avto na mučenje v improviziran UPS
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa ga pelješ na Dinos, kjer odkupujejo stare akuje, samo prej moraš zliti ven kislino.
LP Nace
Stran 2 od 3
Uptime: 499 dni
