ac/dc Član
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.02 Kraj: Lj-okolica
Objavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:53 pm Naslov sporočila: Vezava dveh etaž/stikalnih omaric |
Malo pomoči bi prosil, energetiki...
V zg. etaži hiše imam stikalno omarico. (obračunska moč 3x20A)
Dovod od števca 4x 4mm2 na 4p FID 500mA potem gl.stikalo 3P in varovalke.
Zaščita je licna 6mm2 - posebej speljana ven (valjanec v zemlji).
V kleti sem naredil delavnico, ki ima s svojo stikalno omarico.
Dovod od števca 4x4mm2 na 4p FID 300mA potem gl.stikalo 3p in varovalke.
Zaščito v tej omarici, licna 6mm2, imam pripravljeno in speljano iz zgornje etaže in z valjanca.
1.
Kam je bolje priklopiti zaščito? Na valjanec ali v zg.etažo?
Razdalja je približno enaka, c.15m.
Če priklopim v zg.etažo bo skupna razdalja valjanec-delavnica 30m ali še malo več.
Bolje na valjanec, najbrž?
2.
Rad bi prigradil dodatno glavno varovalko 3p za obe etaži (varovanje pancark).
Kako gre vrstni red?
Je v redu tako: dovod od števca -3p gl.varovalka - oba FID-a - gl.stikala - varovalke?
3.
Varovanje pancark 3x20A - bi jih zaščitil z odklopniki 3p C20 ?
Mogoče raje s hitrejšimi B20?
V delavnici ne bo močnejših porabnikov.
(3f kompresor 2.2kW, vrtalni stroji do 700W, spajkalniki, brusilnik, variak bi znal mogoče nagajati pri B odklopniku...napajalniki...)
Hvala! |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 10:38 am Naslov sporočila: |
1.) Kamorkoli boš že priklopil, poskrbi za dober galvanski spoj.
2.) Z vrstnim redom načeloma ni nič narobe (postavlja pa se vprašanje smiselnosti izvedbe)
3.) Najboljše varovanje pancark je smiselna razporeditev bremen. Če želiš ohraniti selektivnost, se morajo vrednosti varovalk razlikovati vsaj za en razred, bolje en in pol.
Če je zadnji odgovor nejasen, poskusi narisati vsaj enopolno shemo in jo pripni. Kaj te pravzaprav skrbi? Da bo motor "kuril" pancarke? |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 11:00 am Naslov sporočila: |
Ne rabiš popolnoma nobenega varovanja glavnih varovalk. 2kw kompresor jih tudi slučajno nebi smel kuriti. Ker če ne je z enim porabnikom nekaj narobe ali imaš pa razporeditev po fazah slabo izvedeno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 11:43 am Naslov sporočila: |
Varovanje pancark 3x20A |
- če mora uporabnik sam kupiti varovalke, bi kupil take z aM karakteristiko |
ac/dc Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:02 pm Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
@6dan8,
Galvanski spoji so v redu.
2.&3.) Smiselnost dodatne (glavne varovalke) je zgolj v tem, da varujem pancarke.
Večinoma ne pričakujem preobremenitve, v špicah (poleti/klime) pa se zna zgoditi da prestopim prag. Namreč, v zg.etaži sem lepo porazporedil porabnike med vse tri faze.
Jih je kar nekaj (st.ker plošča, klima 2.5kW, klima 3.5kW, sušilni stroj, pralni stroj, bojler, likalnik, pisarna najmanj 1,5kW, fen 2.2kW, infra 3kW...še kakšen sesalec, pa še kaj). Do zdaj (10let) so pancarke držale, ko bom pa v delavnici experimetiral pa ne vem točno do kam lahko grem, teoretično sem lahko hitro na meji 13kW (3x20A).
Hvala za namig o varovanju pancark.
Čez vikend bom s tokovnimi kleščami pomeril kakšni tokovi v resnici tečejo pri predvideni maks.obremenitvi.
@PZUFIC, ne gre zgolj za kompresor, zgoraj sem naštel obstoječe porabnike + delavnica (novo)
@psevdonim, poveš malo več o aM varovalkah? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: |
Će boš hotel imeti selektivnost med glavnimi varovalkami in dodatnimi, boš imel težave z zagoni elektromotorjev. Pokliči elektro, pa naj ti vgradijo take varovalke, ki imajo na omarici tipko. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ac/dc Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:43 pm Naslov sporočila: Vezava omaric |
PZUFIC je napisal/a: |
Će boš hotel imeti selektivnost med glavnimi varovalkami in dodatnimi, boš imel težave z zagoni elektromotorjev. Pokliči elektro, pa naj ti vgradijo take varovalke, ki imajo na omarici tipko. |
Že 10A variac mi meče ven odklopnik, ...ja, zna biti problem.
Nisem vedel da obstajajo take (gl.) varovalke
V petek pride monter izklopiti pancarke, da prevežem notranje omarice.
Takoj zjutraj pokličem nadzorništvo, kako je z vgradnjo omenjenih varovalk.
Hvala! |
Nace Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 10:40 pm Naslov sporočila: |
Potrebno je upoštrvat tudi faktor istočasnosti! To pomeni, da ti posamezne varovalke ne odklopijo, glavno pa ti vrže ven.
LP Nace |
ac/dc Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 11:55 pm Naslov sporočila: Vezava dveh omaric |
Hm, saj zato sem imel v mislih glavno varovalko pred pancarkami. |
bbrane Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2011 8:47 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Ne svetujem vgradnje glavnih varovalk - pancerk s tipko - imenovane limitator.
Elektroprimorska jih je kar nekaj časa vgrajevala vendar se niso najbolje obnesle. Prepogosto in to z leti vedno pogosteje jih je izpodbijalo - tako da sedaj v glavnem vgrajujejo klasične nožaste varovalke PK/PKI z vložki NV. Sam sem preizkusil eno in drugo in moram reči, da se bolje obnesejo talilni vložki. Sam poleg vsemogočih hišnih porabnikov uporabljam tudi enofazni motor za pogon cirkularja moči 2.2kW ( 3KM) pa mi v 20 letih še ni uspelo prekuriti 25A klasične pancerke ( seveda s pametno selektivno razporeditvijo varovalk in bremen).
Lp ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
psevdonim Član
ac/dc Član
Objavljeno: Pet Sep 16, 2011 6:51 am Naslov sporočila: Vezava dveh omaric |
Sem že našel info, hvala vseeno.
Danes pride mojster iz elektra, bova kakšno rekla na to temo.
...da ne bi bili stalni gostje pri meni. |
6dan8 Član
Objavljeno: Sob Sep 17, 2011 8:57 am Naslov sporočila: Re: Vezava omaric |
Že 10A variac mi meče ven odklopnik, ... |
Napišeš kaj več o tem? Kakšen je nazivni tok odklopnika? |
ac/dc Član
Objavljeno: Sob Sep 17, 2011 10:26 am Naslov sporočila: Re: Vezava omaric |
Odklopnik v tistih prostorih je B16, bi si bilo treba omisliti kakšen "softstart".
Mislim, upam, da bo C16 vzdržal štart, se še nisem "preselil" v nove prostore.
Sicer pa sem glavne varovalke zamenjal, zdaj so 3x25, varujem pa jih z odklopnikom 3p C20. Upam, da bo mir. V nasprotnem pa bom poskusil še z "motorsko" zaščito.
Iz Elektra niso najbolj navdušeni nad limitatorji, med drugim jih imajo tudi v Kranju, menda. |
6dan8 Član
Objavljeno: Sob Sep 17, 2011 12:25 pm Naslov sporočila: |
Če je odklopnik B16, ga variak ne bi smel izklapljati, če je z odklopnikom in variakom vse v redu. Pomisli, ali imaš v "tistih prostorih" porabnike, ki pripomorejo k izklopu odklopnika (moči bremen, "obešenih" na isti odklopnik, se seštevajo). Vklapljaš variak, ko je nanj priključeno močno breme? |
Uptime: 500 dni
