Vezava dveh etaž/stikalnih omaric
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 09, 2011 10:53 pm    Naslov sporočila:  Vezava dveh etaž/stikalnih omaric Odgovori s citatom
Malo pomoči bi prosil, energetiki...
V zg. etaži hiše imam stikalno omarico. (obračunska moč 3x20A)
Dovod od števca 4x 4mm2 na 4p FID 500mA potem gl.stikalo 3P in varovalke.
Zaščita je licna 6mm2 - posebej speljana ven (valjanec v zemlji).
V kleti sem naredil delavnico, ki ima s svojo stikalno omarico.
Dovod od števca 4x4mm2 na 4p FID 300mA potem gl.stikalo 3p in varovalke.
Zaščito v tej omarici, licna 6mm2, imam pripravljeno in speljano iz zgornje etaže in z valjanca.
1.
Kam je bolje priklopiti zaščito? Na valjanec ali v zg.etažo?
Razdalja je približno enaka, c.15m.
Če priklopim v zg.etažo bo skupna razdalja valjanec-delavnica 30m ali še malo več.
Bolje na valjanec, najbrž?
2.
Rad bi prigradil dodatno glavno varovalko 3p za obe etaži (varovanje pancark).
Kako gre vrstni red?
Je v redu tako: dovod od števca -3p gl.varovalka - oba FID-a - gl.stikala - varovalke?
3.
Varovanje pancark 3x20A - bi jih zaščitil z odklopniki 3p C20 ?
Mogoče raje s hitrejšimi B20?
V delavnici ne bo močnejših porabnikov.
(3f kompresor 2.2kW, vrtalni stroji do 700W, spajkalniki, brusilnik, variak bi znal mogoče nagajati pri B odklopniku...napajalniki...)
Hvala!
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.) Kamorkoli boš že priklopil, poskrbi za dober galvanski spoj.
2.) Z vrstnim redom načeloma ni nič narobe (postavlja pa se vprašanje smiselnosti izvedbe)
3.) Najboljše varovanje pancark je smiselna razporeditev bremen. Če želiš ohraniti selektivnost, se morajo vrednosti varovalk razlikovati vsaj za en razred, bolje en in pol.
Če je zadnji odgovor nejasen, poskusi narisati vsaj enopolno shemo in jo pripni. Kaj te pravzaprav skrbi? Da bo motor "kuril" pancarke?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabiš popolnoma nobenega varovanja glavnih varovalk. 2kw kompresor jih tudi slučajno nebi smel kuriti. Ker če ne je z enim porabnikom nekaj narobe ali imaš pa razporeditev po fazah slabo izvedeno.
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- če mora uporabnik sam kupiti varovalke, bi kupil take z aM karakteristiko
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
@6dan8,
Galvanski spoji so v redu.
2.&3.) Smiselnost dodatne (glavne varovalke) je zgolj v tem, da varujem pancarke.
Večinoma ne pričakujem preobremenitve, v špicah (poleti/klime) pa se zna zgoditi da prestopim prag. Namreč, v zg.etaži sem lepo porazporedil porabnike med vse tri faze.
Jih je kar nekaj (st.ker plošča, klima 2.5kW, klima 3.5kW, sušilni stroj, pralni stroj, bojler, likalnik, pisarna najmanj 1,5kW, fen 2.2kW, infra 3kW...še kakšen sesalec, pa še kaj). Do zdaj (10let) so pancarke držale, ko bom pa v delavnici experimetiral pa ne vem točno do kam lahko grem, teoretično sem lahko hitro na meji 13kW (3x20A).
Hvala za namig o varovanju pancark.
Čez vikend bom s tokovnimi kleščami pomeril kakšni tokovi v resnici tečejo pri predvideni maks.obremenitvi.
@PZUFIC, ne gre zgolj za kompresor, zgoraj sem naštel obstoječe porabnike + delavnica (novo)
@psevdonim, poveš malo več o aM varovalkah?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Će boš hotel imeti selektivnost med glavnimi varovalkami in dodatnimi, boš imel težave z zagoni elektromotorjev. Pokliči elektro, pa naj ti vgradijo take varovalke, ki imajo na omarici tipko.
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 9:43 pm    Naslov sporočila:  Vezava omaric Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Že 10A variac mi meče ven odklopnik, ...ja, zna biti problem.
Nisem vedel da obstajajo take (gl.) varovalke Shocked
V petek pride monter izklopiti pancarke, da prevežem notranje omarice.
Takoj zjutraj pokličem nadzorništvo, kako je z vgradnjo omenjenih varovalk.
Hvala!
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebno je upoštrvat tudi faktor istočasnosti! To pomeni, da ti posamezne varovalke ne odklopijo, glavno pa ti vrže ven.
LP Nace
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2011 11:55 pm    Naslov sporočila:  Vezava dveh omaric Odgovori s citatom
Hm, saj zato sem imel v mislih glavno varovalko pred pancarkami.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Ne svetujem vgradnje glavnih varovalk - pancerk s tipko - imenovane limitator.
Elektroprimorska jih je kar nekaj časa vgrajevala vendar se niso najbolje obnesle. Prepogosto in to z leti vedno pogosteje jih je izpodbijalo - tako da sedaj v glavnem vgrajujejo klasične nožaste varovalke PK/PKI z vložki NV. Sam sem preizkusil eno in drugo in moram reči, da se bolje obnesejo talilni vložki. Sam poleg vsemogočih hišnih porabnikov uporabljam tudi enofazni motor za pogon cirkularja moči 2.2kW ( 3KM) pa mi v 20 letih še ni uspelo prekuriti 25A klasične pancerke ( seveda s pametno selektivno razporeditvijo varovalk in bremen).
Lp !
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2011 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.eti.si/elektrotehnicniizdelki/zgradbeinindustrija/nv-nh.aspx
Drugače pa bi jaz "varovanje varovalk" poskusil kar z motorskim zaščitnim stikalom, nastavljenim na 20A.
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 16, 2011 6:51 am    Naslov sporočila:  Vezava dveh omaric Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Sem že našel info, hvala vseeno.
Danes pride mojster iz elektra, bova kakšno rekla na to temo.
...da ne bi bili stalni gostje pri meni.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 8:57 am    Naslov sporočila:  Re: Vezava omaric Odgovori s citatom
Napišeš kaj več o tem? Kakšen je nazivni tok odklopnika?
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 10:26 am    Naslov sporočila:  Re: Vezava omaric Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Odklopnik v tistih prostorih je B16, bi si bilo treba omisliti kakšen "softstart".
Mislim, upam, da bo C16 vzdržal štart, se še nisem "preselil" v nove prostore.
Sicer pa sem glavne varovalke zamenjal, zdaj so 3x25, varujem pa jih z odklopnikom 3p C20. Upam, da bo mir. V nasprotnem pa bom poskusil še z "motorsko" zaščito.
Iz Elektra niso najbolj navdušeni nad limitatorji, med drugim jih imajo tudi v Kranju, menda.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 17, 2011 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je odklopnik B16, ga variak ne bi smel izklapljati, če je z odklopnikom in variakom vse v redu. Pomisli, ali imaš v "tistih prostorih" porabnike, ki pripomorejo k izklopu odklopnika (moči bremen, "obešenih" na isti odklopnik, se seštevajo). Vklapljaš variak, ko je nanj priključeno močno breme?
Uptime: 500 dni
