elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 8:07 am Naslov sporočila: Polnilec akumulatorjev 5A - elektronika |
Zdravo,
oživljam 5A polnilec akumulatorjev, ki ima stikalo za preklop med polnjenjem majnših in večjih akumulatorjev. Dobil sem ga z odklopljeno elektroniko in z majnkajočimi diodami, ki so bile uničene. Sedaj pa nevem kako obrniti diode in kam kaj priključiti. Ima mogočo kdo kaj podobnega doma, da bi preveril kam pride kaj priključeno in kako so obrnjene diode? Torej na elektroniko in stikalo bi moral biti priključen sekundar transformatorja in izhodne sponke. V pomoč bi mi že bilo, če bi vedel kam prideta priključeni dve 7,5A varovalki. Prilagam nekaj slik:
759.15 KB |
12 krat |
711.71 KB |
6 krat |
681.61 KB |
10 krat |
Kjer je ožgano, so bile močnostne diode. |
851.42 KB |
16 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:31 am Naslov sporočila: |
Te diode se mi zdi, da rabijo kar konkreten hladilnik. Vsaj v mojem je tako.
elpollo Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 10:12 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Te diode se mi zdi, da rabijo kar konkreten hladilnik. Vsaj v mojem je tako. |
V originalu je bilo brez, so pa 5 amperske. BY550.
Bom pa še prerisal vezje, bo veliko lažje razvozlati povezave.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 10:38 am Naslov sporočila: Re: Polnilec akumulatorjev 5A - elektronika |
...če bi vedel kam prideta priključeni dve 7,5A varovalki. |
V podobni zadevi je sekundar trafota pripeljan na varovalki. Stikalo pa, če se ne motim, preklaplja vezavo usmerniških diod.
watts Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.37 Kraj: Knežak
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 5:04 pm Naslov sporočila: |
Stikalo obrača verjetno med sekundarijema, če sta dva. za vezavo ene ter 2 (zaporednih) baterij, torej 14.4V in 28.8V (za napolnit "avto" ter "kamionske" baterije, torej). ampak kolikor vidim imaš samo en izhod iz sekundarija...
Jaz bi začel tako, da bi si spet narisal shematiko na podlagi znanja, potem pa izhajal iz te.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:25 pm Naslov sporočila: |
7,5A - varovalke ter "made in Germany" na čelni plošči za 5A-polnilec s 5A-diodami - neverjetno, a ta firma v Nemčiji res obstaja.
Kot je že nekdo prej omenil - preriši, kako je narejeno; bo lažje, kot ugotavljati iz slik. Če je možno, namesto diod nekam privijači diodni mostič KBPC, npr. 2508 (25A 800V) ali najmočnejši iz te serije 5010 (50A, 1000V). Niso dragi, bo pa v tem polnilcu praktično neuničljiv.
353.22 KB |
3 krat |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: |
Imam podobnega ali bolje rečeno sem ga imel, saj sem ga predelal.
V originalu je osnovna vezava - se pravi trafo, usmerniške diode in varovalka.
Moj je bil brez stikala in je imel samo eno varovalko - sklepam, da lahko s stikalom preklopimo na nižji tok (avto/motor), saj je videti samo eno sekundarno navitje, pa tudi gor jasno piše "12V".
Gor so sicer tudi 3 ledice, ampak so bolj za okras, kot kaj resnega. Nima kakšnega varovanja proti prenapolnjenosti, tako da z njim ni preveč zdravo polniti akumulatorjev - bolj je uporaben kot trafo oz. veliko ohišje, v katerega lahko še kaj dodamo.
Gor pa piše "made in Germany"
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Tako je, nariši shemo, ni veliko elementov. Sem pa mislil, da so ob ne prav nizki ceni ti polnilci narejeni bolje in ne tako izjemno poddimenzionirani, glede na napise.
Po bežnem pregledu tiskanine menim (nisem pa 100%, bi moral narisati), da je priklop sledeč (od leve proti desni na sliki spodnje strani tiskanine):
- minus pol aku
- trafo
- plus pol aku
- trafo
- stikalo
- stikalo
S stikalom vklapljaš celoten graaetz, ko je stikalo izklopljeno pa imaš polvalno usmerjnje = manj moči. Ledike s pripadajočo kramo so za signalizacijo in in na samo delovanje nimajo vpliva.
In ker sem firbčne sorte, ali lahko sporočiš vrednosti zener diode in uporov?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 10:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam pa kupljen polnilnik z 2,5A polnilnega toka in ima začuda vgrajen aluminijast greatz verjetno zgoraj omenjena serija in to na hladilnem rebru. Je pa res, da ima tudi nekaj pameti, ki ugotovi, kdaj je accu poln.
Lp Primož |
6dan8 Član
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 11:33 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Jaz imam pa kupljen polnilnik z 2,5A polnilnega toka in ima začuda vgrajen aluminijast greatz verjetno zgoraj omenjena serija in to na hladilnem rebru. Je pa res, da ima tudi nekaj pameti, ki ugotovi, kdaj je accu poln. |
Kakšen pa je ta aluminijast greatz ,da ne misliš slučajno selenski
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 12:54 pm Naslov sporočila: |
@6dan8
Shema je videti čisto enaka, celo razpored priključkov. Hvala, da ni bilo treba risat, samo še vrednost zener diode bo treba ugotoviti.
Je shema del neke dokumentacije?
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 3:35 pm Naslov sporočila: |
Kakšen pa je ta aluminijast greatz ,da ne misliš slučajno selenski Think
Silicij diode na aluminjastem hladilniku
6dan8 Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 3:37 pm Naslov sporočila: |
Je shema del neke dokumentacije? |
Da, je, a žal ne originalne. Je rezultat podobnih učinkov, kot so vidni na slikah na začetku teme (proizvajalca in modela polnilca pa ne izdam. Isto velja za "model", ki je aku priklopil narobe ).
Zenerca, se mi zdi, je 13V. Če bo elpollo toliko prijazen, da zadevo pomeri in rezultat deli z nami, pa o vrednosti ne bo več dvoma.
EDIT: elpollo, hvala za prijaznost in podatek. Prava vrednost zener diode naj bi bila torej 11 in ne 13V.
Nazadnje urejal/a 6dan8 Čet Sep 29, 2011 10:36 am; skupaj popravljeno 1 krat |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 4:07 pm Naslov sporočila: |
Mene so štromarji učili, da je kovinsko ohišje brez ozemljitve ali ničenja stogo prepovedano! Za naprave brez stalnega nadzora, mora pa biti vgrajena termična zaščita transformatorja. Kako lahko to sploh prodajajo?
Te diode brez hladilnika zdržijo kvečenj ene 3A. Sicer pa v datasheetu lepo piše, da je termična upornost 25st./W.
Kako je šele narejen BMW?
Uptime: 499 dni
