Majhen generatorček
mase
Pridružen-a: Čet 27 Jan 2011 22:34
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: šmarca
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 1:06 pm    Naslov sporočila:  Majhen generatorček Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni vsi skupaj ,sem se obril na vas,ker elekronika sploh ni v mojem rangu.Za svoj hobi izdelujem stirling motorje in ker delam na novem projektu bi dodal motorju majhen generatorček električne energije.Nedavno sem razstavil cd predvajalnik in ven vzel motorček ki poganja cd,me pa zanima če bi dal kaj od sebe če bi ga vrtel s kakimi 2000 obrati in kako na j ga priklopim ima namreč 4 žičke .za morebitne odgovore se lepo zahvaljujem.
slika motorčka od cd.
 Velikost datoteke:  2.42 MB
 Pogledana:  35 krat
maše
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je koračni motor. Upam, da je kompleten, temu na sliki manjka rotor.
Še nekaj informacij in priklop:
http://solar.freeonplate.com/floppy_windmill.htm
mase
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: šmarca
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da se motiš,motor je kompleten samo vležajanje manjka katerega bom sam naredil po svojih merah.Tisto zunanje kar je sivo je stalni magnet in je po moje stator.Tam kjer je pa navitje pa je rotor.Sedaj pa vprašanje ali bo ta motor proizvajal elektriko al ne.Tolk ogledov je že bilo pa mi ne zna noben svetovat.lp.
maše
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav "dešifriral" fotografijo, mislim da bi na tistih dveh priključkih dobil izmenično napetost.
Problem bi bil v tem da sta priključka na rotorju. Da bi dobil ven napetost, bi moral imeti nekakšni krtački ali komutator. Tega ni videti na sliki. Doubt
Lažje bi bilo če se bi zaunanji obroč (trajni magnet) vrtel in bi sredina (navitja) stala pri miru.
Iščem zadovoljne avdiofile.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdo pa pravi, da mora rotor biti vedno notranji del? Rolling Eyes
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je brezkrtačni motor. In sicer "outrunner". Torej, stator z navitji je fiksen, magnet vrti. Kot generator lahko deluje čisto normalno, vendar moraš pazit, kako zvežeš navitja, da ne pride do proti-magnetenja in s tem izničevanje napetosti. Na spletu je ogromno takšnih načrtov. Tudi na TUBI se da najt kar nekaj informacij in posnetkov. So pa ti motorji/generatorji/dinama s kar velikim izkoristkom.
Če ne gre - ne obstaja!
mase
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: šmarca
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seveda se vrti zunanji magnet, notranji stator pa miruje.
maše
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bilo je mišljeno glede tega, kaj je napisal cerovac_i, glede krtačk.
cerovac_i je napisal/a:
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mase je napisal/a:
Ne bodi zajedljiv! Shame on you
Dobil si odgovor na Azraelovem linku!
Tukaj je ena izmed shem na zgornjem linku:
Ti imaš sicer brezkrtačni motor, ki se ga da isto uporabiti. Na tvoji sliki se ne vidijo priključki (mogoče si jih potrgal), tako da je težko sklepati kakšen je motor.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 15, 2011 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudu jaz tako mislim.ker ni os.Takšno tudi ima v viderekorder.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mase, ker pišeš o "štirih žičkah" sklepam, da je zadeva vezana v zvezdo (oglej si tole). Si vzel v roke ohmmeter in identificiral izvode (U, V, W, COM)? Si poskusil povezati in zavrteti?
Vezava ?
 Velikost datoteke:  25.5 KB
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 16, 2011 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. To je trifazni outrunner, v vezavi zvezda, oziroma to je bil omenjeni motorček. Ker si ga tako "strokovno" razkopal, močno dvomim, da bo kadarkoli še karkoli iz te podrtije. Taki motorčki seveda lahko delujejo tudi kot generatorji, shemo vezave ti je dal 6dan8 v prejšnjem odgovoru.
Kakšno napetost bo generatorček dal od sebe je težko reči, saj bi moral najprej poznati njegov faktor kv, to je kolikšna je sprememba vrtljajev pri spremembi napajalne napetosti za 1 V. Seveda mora biti za motorski režim motor zvezan na ustrezen krmilnik brezkrtačnih motorjev.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 6:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje pa bi bil direktni preizkus, pa sestavljen motorček za hec zavrtiš z vrtalnim strojem (ki ima sicer manjše vrtljaje od pričakovanih).
mase
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: šmarca
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore ko vležajim motorček in ko naredim nov stirling pokažem kako deluje,kajti mislim, da sem ga kar strokovno razkopal in bo deloval.Deloval pa naj bi na takem podobnem stroju ki jih imam že kar nekaj.lp.
 Velikost datoteke:  866.68 KB
 Velikost datoteke:  813.19 KB
maše
mase
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: šmarca
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2011 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam še povezave. youtube
youtube
youtube
youtobe
youtube
maše
