mase Član
Pridružen-a: Čet 27 Jan 2011 22:34 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.11 Kraj: šmarca
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 1:06 pm Naslov sporočila: Majhen generatorček |
Lepo pozdravljeni vsi skupaj ,sem se obril na vas,ker elekronika sploh ni v mojem rangu.Za svoj hobi izdelujem stirling motorje in ker delam na novem projektu bi dodal motorju majhen generatorček električne energije.Nedavno sem razstavil cd predvajalnik in ven vzel motorček ki poganja cd,me pa zanima če bi dal kaj od sebe če bi ga vrtel s kakimi 2000 obrati in kako na j ga priklopim ima namreč 4 žičke .za morebitne odgovore se lepo zahvaljujem.
2.42 MB |
35 krat |
_________________ maše |
Azrael Član
mase Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 6:37 pm Naslov sporočila: |
Mislim da se motiš,motor je kompleten samo vležajanje manjka katerega bom sam naredil po svojih merah.Tisto zunanje kar je sivo je stalni magnet in je po moje stator.Tam kjer je pa navitje pa je rotor.Sedaj pa vprašanje ali bo ta motor proizvajal elektriko al ne.Tolk ogledov je že bilo pa mi ne zna noben svetovat.lp.
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 7:08 pm Naslov sporočila: |
Če sem prav "dešifriral" fotografijo, mislim da bi na tistih dveh priključkih dobil izmenično napetost.
Problem bi bil v tem da sta priključka na rotorju. Da bi dobil ven napetost, bi moral imeti nekakšni krtački ali komutator. Tega ni videti na sliki.
Lažje bi bilo če se bi zaunanji obroč (trajni magnet) vrtel in bi sredina (navitja) stala pri miru.
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 7:12 pm Naslov sporočila: |
Kdo pa pravi, da mora rotor biti vedno notranji del?
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 7:23 pm Naslov sporočila: |
To je brezkrtačni motor. In sicer "outrunner". Torej, stator z navitji je fiksen, magnet vrti. Kot generator lahko deluje čisto normalno, vendar moraš pazit, kako zvežeš navitja, da ne pride do proti-magnetenja in s tem izničevanje napetosti. Na spletu je ogromno takšnih načrtov. Tudi na TUBI se da najt kar nekaj informacij in posnetkov. So pa ti motorji/generatorji/dinama s kar velikim izkoristkom.
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
mase Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 8:09 pm Naslov sporočila: |
seveda se vrti zunanji magnet, notranji stator pa miruje.
matejcek81 Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 8:12 pm Naslov sporočila: |
Bilo je mišljeno glede tega, kaj je napisal cerovac_i, glede krtačk.
cerovac_i je napisal/a: |
Lažje bi bilo če se bi zaunanji obroč (trajni magnet) vrtel in bi sredina (navitja) stala pri miru. |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 8:21 pm Naslov sporočila: |
mase je napisal/a: |
Tolk ogledov je že bilo pa mi ne zna noben svetovat.lp. |
Ne bodi zajedljiv!
Dobil si odgovor na Azraelovem linku!
Tukaj je ena izmed shem na zgornjem linku:
Ti imaš sicer brezkrtačni motor, ki se ga da isto uporabiti. Na tvoji sliki se ne vidijo priključki (mogoče si jih potrgal), tako da je težko sklepati kakšen je motor.
Albert Einstein |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 8:58 pm Naslov sporočila: |
Tudu jaz tako mislim.ker ni os.Takšno tudi ima v viderekorder.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Ned Okt 16, 2011 9:46 am Naslov sporočila: |
mase, ker pišeš o "štirih žičkah" sklepam, da je zadeva vezana v zvezdo (oglej si tole). Si vzel v roke ohmmeter in identificiral izvode (U, V, W, COM)? Si poskusil povezati in zavrteti?
25.5 KB |
4 krat |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Okt 16, 2011 11:11 pm Naslov sporočila: |
Tako je. To je trifazni outrunner, v vezavi zvezda, oziroma to je bil omenjeni motorček. Ker si ga tako "strokovno" razkopal, močno dvomim, da bo kadarkoli še karkoli iz te podrtije. Taki motorčki seveda lahko delujejo tudi kot generatorji, shemo vezave ti je dal 6dan8 v prejšnjem odgovoru.
Kakšno napetost bo generatorček dal od sebe je težko reči, saj bi moral najprej poznati njegov faktor kv, to je kolikšna je sprememba vrtljajev pri spremembi napajalne napetosti za 1 V. Seveda mora biti za motorski režim motor zvezan na ustrezen krmilnik brezkrtačnih motorjev.
lojzek Član
Objavljeno: Pon Okt 17, 2011 6:25 am Naslov sporočila: |
Najenostavneje pa bi bil direktni preizkus, pa sestavljen motorček za hec zavrtiš z vrtalnim strojem (ki ima sicer manjše vrtljaje od pričakovanih).
mase Član
Objavljeno: Pon Okt 17, 2011 6:40 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore ko vležajim motorček in ko naredim nov stirling pokažem kako deluje,kajti mislim, da sem ga kar strokovno razkopal in bo deloval.Deloval pa naj bi na takem podobnem stroju ki jih imam že kar nekaj.lp.
866.68 KB |
7 krat |
813.19 KB |
5 krat |
mase Član
