Kopiranje PALCE16V8H - NUJNO !
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.70
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 8:10 am    Naslov sporočila:  Kopiranje PALCE16V8H - NUJNO ! Odgovori s citatom
Nujno bi rabil uslugo kopiranja čipa PALCE16V8H-15 ( proizvajalec AMD )
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Labtool48, ki podpira ta čip (predvidevam da je v DIP ohišju). Če ti bližina Bleda ni predaleč se lahko oglasiš.
LP, Peter
Aktiv.: 57.58
Tega sicer še nisem delal, a v navodilih piše, da moj programator to zmore. Le malo daleč sem zate.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne morem verjet, uro in pol nič, potem pa v isti minuti dva...
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.70
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, čip je DIL20 ohišje.
Čeprav sem napisal, da je zadeva nujna, sedaj izgleda, da bom rabil uslugo kopiranja v ponedeljek.
Ja, pa novega čipa tudi nimam. Ima kdo kakšnega viška ?
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GAL bi se našel.
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.42
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Kaj dva ?. A ni zate to še prezgodaj ?
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programator na šihtu bi verjetno tole podpiral, le nov čip bi bilo treba nekje stakniti...
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.19
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam nekaj kosov PALCE16V8H-15 ter tudi kompatibilni: Atmel ATF16V8BQL-15PC
Imam tudi programator, vendar pozor: Ali tvoj PALCE ni zaščiten proti branju?
Lep pozdrav!
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.70
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2011 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
Možno da je zaščiten, vendar žal tega ne morem ugotoviti brez opreme ( programatorja )
Je pa uporabljen v zelo enostavni nalogi. Je namreč le adresni dekoder v minimalnem sistemu ( 8032 uc, 74hc573, RAM in eprom )
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno zelo začetniško vprašanje.
Je tako integrirano vezje še mogoče preprogramirati, če je zaklenjeno pred kopiranjem?
Vprašam, ker je v mojem osciloskopu vgrajen ATF16V8B-15PC, mislim pa da imam nekaj tega čiperaja iz razdrtih matičnih plošč in bi bilo mogoče smiselno napraviti kopijo, če vezje v osciloskopu ni zaklenjeno pred kopiranjem.
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.70
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se mojega primera tiče, je zadeva propadla. Žal nisem uspel dobiti čipa ( enakega, dobrega ) da bi lahko izdelal kopijo.
Hvala vsem za odgovore in pripravljenost za pomoč.
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si pa hitro obupal
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=PALCE16V8H-15&_sacat=See-All-Categories
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.42
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Daj čip v kuverto in mi ga pošlji, dobiš istega + kopijo brezplačno nazaj.
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.70
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2011 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sorry, moja krivda, se izražam nejasno.
Torej jaz imam skurjen PALCE čip ( del krmilja neke mašine ). Lahko dobim nov prazen PALCE, ne vem pa, kaj moram vpisati v njega. Do nedavnega sem imel nekaj upanja, da bom dobil en prav tak PALCE iz delujoče mašine na drugem koncu Slovenije in po njem izdelal kopijo, vendar iz tega ni bilo nič. Tako gre sedaj vse skupaj v popravilo k proizvajalcu mašine.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
