start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Nov 06, 2011 2:01 pm Naslov sporočila: Mega8 + 128x64 GLCD |
V svetu elektronike sem kupil GLCD velikosti 128x64. -> http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=17611
Ker z njimi se nisem imel opravka, se zato lovim in potrebujem vaso pomoc.
Torej, GLCD bom prikljucil na At Mega8 kontroler.
Ker nisem nasel datasheeta za moj GLCD, me zanima ali bi bila tale vezava OK?
-> http://www.avrprojects.net/images/GLCD_sch.jpg
Kar se tice same povezave na uC razumem, zanima me samo ali je vezava GLCDja OK, trimer za kontrast itd.?
Za zacetek, bom na GLCD samo pisal, kasneje bom dodal stoparico pa hallov element.
Zadeva je brez touch screena.
Programiral bom v Bascomu.
Hvala za pomoc!
P.S. Bom sel po korakih, ko tole resim, bom prosil se za nekaj pomoci. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2011 2:57 pm Naslov sporočila: |
Točno takšnih LCD-jev je bilo na piknikih že kar nekaj razdeljenih, tako da ga je sigurno kdo že priklopil ...
LP, Peter |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Nov 06, 2011 3:21 pm Naslov sporočila: |
LCD deluje zelo dobro.
Tudi sam sem ga nabavil, pa bom verjetno še kakega, ker je velik in poceni.
V bascomu ga definiraš kot KS108.
Koda: |
$lib "glcdKS108.lib"
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portf , Controlport = Portc , Ce = 3 , Ce2 = 4 , Cd = 0 , Rd = 1 , Reset = 5 , Enable = 2
Cls
Setfont Font8x8tt
Jaz sem ga priključil takole (iz zgoraj navedenega se vidi, kako je priključen), lahko ga priključiš po svoje z manjšo omejitvijo. Dataport (8 bitov) mora biti vezanih na 1 cel port npr (portB) tako, da je DB0 na LCDju PortB.0 na AVRju itd...
Control port pa mora biti tudi vezan samo na 1 port, signali so pa lahko pomešani (ni bistven vrstni red, saj ga itak določiš s Config stavkom). Ne moreš pa priključiti naprimer Ce na PortA, Rd pa na portC. Upam, da nisem preveč zakompliciral. Tisti Reset signal lahko pelješ tudi na reset pin AVRja. Ne pozabiti pa takoj za Config Graphlcd dodati CLS, drugače ti ne bo delalo!!!
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
start Član
Objavljeno: Ned Nov 06, 2011 3:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Sem videl v Bascom publikaciji da je bilo govora o GLCDjih in sem videl na svetu elektronike tisti PCB, kjer na njega pripnes GLCD, pa sem sklepal da so bili ti GLCDji potem tudi na Bascom seminarjih.
Torej, ce se zgledujem po bascom publikaciji bi zadeva mogla delovati.
Se nekrat hvala za pomoc, ce/ko se kje zatakne se javim.
EDIT: Samo se nekaj; TRIM 10k je potrebno vezati za nastavljanje kontrasta? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
start Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 1:51 pm Naslov sporočila: |
Sem vse prikljucil kot pise v bascom publikaciji in kot je zgoraj navedeno. Pa vendar me muci tisti kontrast, pa negativno napajanje LCDja.
Ga lahko vezem, tako kot je na shemi, ki sem jo pripel v prvem postu.
Sem pozabil vzeti nekaj stvari s sabo v LJ, tako da bom mora pocakati do petka, da bom lahko doma prikljucil.
Napajalna napetost LDCja bo 5V, kot jo ima Mega8.
Hvala.
EDIT: Pogruntal. 10k trim se veze med VCC, pin3 in pin 18, razmisljam prav? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 4:52 pm Naslov sporočila: |
Ne, 1 (gnd), 3 (contrast) in 18 (negativna napetost).
start Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 5:16 pm Naslov sporočila: |
Tukaj vezem trim potenciometer, ne? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 5:44 pm Naslov sporočila: |
Da - za nastavitev kontrasta.
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 8:23 pm Naslov sporočila: |
Pa boš uspel vso kodo in driverje stlačit v mega8 ? _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 8:27 pm Naslov sporočila: |
Po Murphyu to ugotoviš šele ko imaš vezje in pol programa končanega...  |
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 9:24 pm Naslov sporočila: |
Če ne bo nekih hudih slik, bo šlo.
Če ne pa še vedno obstaja višji model (npr. mega168) z istim pinoutom.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
start Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 9:58 pm Naslov sporočila: |
To je samo za test, uporabil bom pa mego32. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
start Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 6:43 pm Naslov sporočila: |
Sem sestavil na protoboardu in LCD je sasvetil. Jutri bom priklopil programator in probal sprogramirat.
Imam pa eno vprasanje; Napajal sem prek LM7805, v TO-220 ohisju, brez hladilnega rebra. Osvetlitev LCDja potrebuje 280mA, torej bi se 7805 nekoliko sagrel, pa vendar je bil vroc kot hudic, pomerim tok in glej ga zlomka, 900mA toka bi tece skozi stabilizator na ploscico. Na ploscici sta samo LCD in Mega8.
Ali je mozno da toliko toka pobira osvetlitev?
Ali moram omejiti tok za osvetlitev?
Hvala!
Lp Aljaz
P.S. slike pridejo kasneje... _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 7:10 pm Naslov sporočila: |
Si dal predupor za osvetlitev?  |
