Taximeter
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtoelektrika
DonFelipe
-2
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 12:39
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 1:00 am    Naslov sporočila:  Taximeter Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Počasi bom šel na svoje in bi vas prosil za pomoč glede vgradnje oziroma montaže omenjene naprave v moje vozilo.
Kako poteka vgradnja?
So potrebne kakšne predelave?
Koliko to stane?
Je ta oprema velik porabnik?
Ugledana pa imam zaenkrat iz teh dveh oglasov
http://www.bolha.com/avtoprema-ostalo/taxi-meter-printer-oglas1277124170
http://www.bolha.com/blagajne/taxi-meter-hale-mc-4-in-printer-oglas1276845599
Pravilnik
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200174&stevilka=3927
Hvala za pomoč in odgovore !
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri enem piše tip: HALE MC4
najdi proizvajalca in navodila za uporabo. Verjetno se da kje na spletu najti tudi navodila za montažo.
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Na spletu nisem našel žal nič od tega.
Mislim, da je zadeva vezana na merilnik hitrosti in prevoženih kilometrov ter obratomer in jasno akumulator.
Cena vožnje je sestavljena iz :
-štartnine
-čakalne ure
-prevožene razdalje (in dodatkov).
Vse je odvisno tudi od cenika oziroma tarife, predvsem pa od voznika.
Čakalna ura se vklopi, ko vozilo stoji oziroma ni v gibanju in se premika s hitrostjo do 20km/h.
Ko hitrost preseže 20km/h se čakalna ura izklopi.
To je videti preprosto s pogledom na taximeter , kjer je narisan oziroma izgine krog ali kvadratek.
Končna cena je seštevek vsega skupaj. Vse je tudi odvisno od prometa (zastoji,ipd..).
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na spletu sem našel njihovo stran, kjer je mogoče malo novejši modelček ampak je isti kot HALE MCT-04 ki se prodaja na bolhi . tisti ki to prodaja je napisal napačen model zmankala mu je črka T Smile . Malo si oglej to stran prodajajo pa tudi razne dodatke za vgradnjo kar v oglasih ne vidim da bi kdo ponujal zraven nevem tudi ali so potrebni za vgradnjo.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem metal ven iz vozila takšen taksimeter. Montirano je tako, da je priklopljen na napajanje, kontakt ( to oboje je dostopno pod armaturko) in impulzni dajalnik (ki se nahaja v motoskem prostoru). Impulzni dajalnik je ena škatlica, ki je pritrjena na pletenici za meritev hitrosti vozila. Izgledalo je tako, kot da je monter taksimetra pletenico prerezal, skrimpal dva nova montažna nastavka na zunanjo cev pletenice ter dva vrtljiva nastavka (kvadratnega preseka) na pletenico. V Impulznem dajalniku je bila kvadratna luknja, v katero je bila vtaknjena ta pletenica iz ene in druge strani. Ne vem pa kako imajo to rešeno pri novejših vozilih brez pletenice. Nekje mora pobirat ta impulz...
Glede profesionalne vgradnje in cene pa pokliči na AMZS, ki tudi overjajo taksimetre. Če ga boš sam vgradil, ga moraš še vedno peljat na umerjanje in plombiranje k njim.
LP, Matjaž
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Senzor je v menjalniku
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem pazi, da ima taximeter veljavno tipsko odobritev. Preveriš lahko na: http://www.mirs-info.si/Instrument/Instrument.php?Subject=10, ali pa vprašaš na AMZS Lj. ali Viator Lj. lahko tudi Avto Celje. Za te vem, da opravljajo tudi overjanje Taximetrov, Radi ti bodo svetovali.
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na spletu sem našel http://www.hale.at/en/products/taximeters/microtax-06.html
Hvala, sem pogledal. Se najde marsikaj uporabnega.
Se mi je zdelo, da mora biti nekaj takega.
Bojans
Hvala. Bom preveril.
Tudi v teh prispevkih so govorili o tem
http://24ur.com/bin/video.php?media_id=60598648
http://tvslo.si/predvajaj/na-kaj-moramo-biti-pozorni-pri-prevozu-s-taksijem/ava2.33120868/
Si ga to imel v Mercedesu ?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri taximetri se mi zdi da omogočajo tudi priklop na signal hitrosti, ki pride na radio (prilagajanje glasnosti hitrosti); je pa faktor tu različen od tipa avtomobila in nekateri preko tega signala ne dosegajo dovolj visoke resolucije za meroslovno veljavno meritev.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
A to misliš na avtoradie, kot je recimo ?
Bi bil možen tudi priklop na ostale signale, ki so vezani na hitrost, recimo brisalci s senzorjem za dež ?
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DonFelipe je napisal/a:
Bil je v Fiat Scudo, tastari model.
LP, Matjaž
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha. Sigurno je bil Scudo potem uvožen.
V Italiji je veliko takih.
Pri nas vem le za enega Experta na glavni postaji.
Je potrebno torej veliko razdiranja in napeljave ?
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne. Najtežje je speljat tisti dvožilni kabel senzorja vrtljajev (če seveda ne dobiš informacije hirosti pod armaturko) iz motorskega prostora v kabino. Poiščeš kje je kakšna luknja v bulkheadu. Ponavadi izkoristiš tisto luknjo, skozi katero gredo preostali kabli. Druge linije pa dobiš okrog avtoradia. Taksimeter je na armaturko kar privijačen. Pa ne ga vijačit tja, kjer imaš spodaj airbag!
LP, Matjaž
DonFelipe
-2
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha.
Taximeter bi imel najraje na sredini armature, kjer so klima,avtoradio in ostale multimedijske komponente.
Lahko pa tudi na vrhu.
Odvisno kateri avto bom pač imel.
A je taximeter velik porabnik ?
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj te skrbi poraba. Saj imaš dosti velik akumulator in alternator v vozilu...
Drugače pa tako na oko mora porabit do kakih 100mA max. Kolikor porabi en mikrokontroler z nekaj 7 segmentnimi LED modulčki.
LP, Matjaž
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Avtoelektrika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 499 dni
