DonFelipe -2
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 12:39 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.52 Kraj: Ljubljana
aly Član
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 10:06 am Naslov sporočila: |
Pri enem piše tip: HALE MC4
najdi proizvajalca in navodila za uporabo. Verjetno se da kje na spletu najti tudi navodila za montažo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
DonFelipe -2
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 12:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Na spletu nisem našel žal nič od tega.
Mislim, da je zadeva vezana na merilnik hitrosti in prevoženih kilometrov ter obratomer in jasno akumulator.
Cena vožnje je sestavljena iz :
-štartnine
-čakalne ure
-prevožene razdalje (in dodatkov).
Vse je odvisno tudi od cenika oziroma tarife, predvsem pa od voznika.
Čakalna ura se vklopi, ko vozilo stoji oziroma ni v gibanju in se premika s hitrostjo do 20km/h.
Ko hitrost preseže 20km/h se čakalna ura izklopi.
To je videti preprosto s pogledom na taximeter , kjer je narisan oziroma izgine krog ali kvadratek.
Končna cena je seštevek vsega skupaj. Vse je tudi odvisno od prometa (zastoji,ipd..). |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 12:31 pm Naslov sporočila: |
Na spletu sem našel njihovo stran, kjer je mogoče malo novejši modelček ampak je isti kot HALE MCT-04 ki se prodaja na bolhi . tisti ki to prodaja je napisal napačen model zmankala mu je črka T . Malo si oglej to stran prodajajo pa tudi razne dodatke za vgradnjo kar v oglasih ne vidim da bi kdo ponujal zraven nevem tudi ali so potrebni za vgradnjo.
LP |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 2:15 pm Naslov sporočila: |
Pred kratkim sem metal ven iz vozila takšen taksimeter. Montirano je tako, da je priklopljen na napajanje, kontakt ( to oboje je dostopno pod armaturko) in impulzni dajalnik (ki se nahaja v motoskem prostoru). Impulzni dajalnik je ena škatlica, ki je pritrjena na pletenici za meritev hitrosti vozila. Izgledalo je tako, kot da je monter taksimetra pletenico prerezal, skrimpal dva nova montažna nastavka na zunanjo cev pletenice ter dva vrtljiva nastavka (kvadratnega preseka) na pletenico. V Impulznem dajalniku je bila kvadratna luknja, v katero je bila vtaknjena ta pletenica iz ene in druge strani. Ne vem pa kako imajo to rešeno pri novejših vozilih brez pletenice. Nekje mora pobirat ta impulz...
Glede profesionalne vgradnje in cene pa pokliči na AMZS, ki tudi overjajo taksimetre. Če ga boš sam vgradil, ga moraš še vedno peljat na umerjanje in plombiranje k njim. _________________ LP, Matjaž |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 3:02 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Senzor je v menjalniku |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 10, 2011 4:59 pm Naslov sporočila: |
Predvsem pazi, da ima taximeter veljavno tipsko odobritev. Preveriš lahko na: http://www.mirs-info.si/Instrument/Instrument.php?Subject=10, ali pa vprašaš na AMZS Lj. ali Viator Lj. lahko tudi Avto Celje. Za te vem, da opravljajo tudi overjanje Taximetrov, Radi ti bodo svetovali. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
DonFelipe -2
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 8:14 am Naslov sporočila: |
Nekateri taximetri se mi zdi da omogočajo tudi priklop na signal hitrosti, ki pride na radio (prilagajanje glasnosti hitrosti); je pa faktor tu različen od tipa avtomobila in nekateri preko tega signala ne dosegajo dovolj visoke resolucije za meroslovno veljavno meritev.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
DonFelipe -2
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 3:27 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Nekateri taximetri se mi zdi da omogočajo tudi priklop na signal hitrosti, ki pride na radio (prilagajanje glasnosti hitrosti) |
A to misliš na avtoradie, kot je recimo ?
Bi bil možen tudi priklop na ostale signale, ki so vezani na hitrost, recimo brisalci s senzorjem za dež ? |
matjazkariz Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 6:27 pm Naslov sporočila: |
DonFelipe je napisal/a: |
Pred kratkim sem metal ven iz vozila takšen taksimeter. |
Si ga to imel v Mercedesu ? |
Bil je v Fiat Scudo, tastari model. _________________ LP, Matjaž |
DonFelipe -2
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 7:17 pm Naslov sporočila: |
Aha. Sigurno je bil Scudo potem uvožen.
V Italiji je veliko takih.
Pri nas vem le za enega Experta na glavni postaji.
Je potrebno torej veliko razdiranja in napeljave ? |
matjazkariz Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2011 8:23 pm Naslov sporočila: |
Niti ne. Najtežje je speljat tisti dvožilni kabel senzorja vrtljajev (če seveda ne dobiš informacije hirosti pod armaturko) iz motorskega prostora v kabino. Poiščeš kje je kakšna luknja v bulkheadu. Ponavadi izkoristiš tisto luknjo, skozi katero gredo preostali kabli. Druge linije pa dobiš okrog avtoradia. Taksimeter je na armaturko kar privijačen. Pa ne ga vijačit tja, kjer imaš spodaj airbag! _________________ LP, Matjaž |
DonFelipe -2
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 9:21 pm Naslov sporočila: |
Aha.
Taximeter bi imel najraje na sredini armature, kjer so klima,avtoradio in ostale multimedijske komponente.
Lahko pa tudi na vrhu.
Odvisno kateri avto bom pač imel.
A je taximeter velik porabnik ? |
matjazkariz Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2011 11:45 pm Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj te skrbi poraba. Saj imaš dosti velik akumulator in alternator v vozilu...
Drugače pa tako na oko mora porabit do kakih 100mA max. Kolikor porabi en mikrokontroler z nekaj 7 segmentnimi LED modulčki. _________________ LP, Matjaž |
