Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.54 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 7:59 pm Naslov sporočila: |
Nož zapelješ do konice in ga nastaviš glede na njo. |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:58 pm Naslov sporočila: |
ko imaš enkrat en nož točno na sredini pomeri z kljunastim merilom višino noža z podlogami in drugič samo pomeriš koliko je prenizek-previsok...
Drugače pa s konico konjička.... |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:48 pm Naslov sporočila: |
Pridem na delavnico da vam razložim v detajle kako se tem stvarem streže. Tu na forumu ne morem pisati, ker je stvar preobsežna. Zvedeli boste vse o struženju, frezanju, vrtanju, brušenju, honanju, superfinišu in elektroeroziji.
Pa tudi kašen nož bomo nabrusili, predvsem pa spoznali kako dobro nabrusiti sveder. _________________ Lep pozdrav Jože |
. Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 12:30 am Naslov sporočila: |
Data386 Član
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2010 19:34 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 9:15 am Naslov sporočila: |
Kroko: brez komparatorja oz. merilne urice najbrž bolj težko...
Najprej je treba ugotoviti, če sta osi vretena in konjička v isti višini, nato še paralelnost.
Pri stružnici, ki je ni imel v rokah kakšen nadebuden mojster to niti ni potrebno.
Praviloma stružimo tako, da obdelovanec dokončamo z enim vpetjem. Ponovno vpenjanje oz. centriranje je včasih prav mukotrpno.
Za nastavitev višine noža je najbolje, da uporabimo konjička z ustrezno konico.
Jaz sem si izdelal več nosilcev za različne nože, tako ni potrebno vsakokratno
nastavljanje višine. Menjam nosilec z nožem vred.
Možno je tudi kupiti nosilce, pri katerih se višina nastavlja z vijakom, so pa dragi! |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 17, 2011 9:50 am Naslov sporočila: |
V kolikor je potrebna točna izdelava obdelovanca z obeh strani npr. os se to naredi tako, da se jo postruži kakšen mm večjo. Potem se jo da med konico konjička in konico v glavi, ki je sveže postružena (da je v osi). Vse skupaj se fiskira z držalom, ki drži os in je naslonjena na čeljust glave (prenos vrtilnega momenta). Na ra način se lahko struži oz. brusi tudi kolektorje rotorja in bo vedno v osi. |
miha87 Neznanec
Pridružen-a: Sre 16 Nov 2011 19:56 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 2:48 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme si bom tole sposodil.
Iščem knjige na temo struženja(brušenje nožev,hitrost struženja oz obrati stružnice glede na material)..
Tako da bi prosil če gdo ve za kakšno pametno? |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 1:12 pm Naslov sporočila: |
miha87 je napisal/a: |
Poišči strojno-tehnološki priročnik.... notri so tabele, formule, priporočila. Dobiš ga verjetno v knjižnici, če imaš srečo pa v kakšni knjigarni. |
miha87 Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 7:01 pm Naslov sporočila: |
Je to to(našel v cobiss)..?
Strojnotehnološki priročnik / redaktor Hinko Muren ; napisali Mario Jež ... [et al.]
1998 |
boriskozjan Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 10:34 pm Naslov sporočila: |
1998 |
Ja,
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=2129494183530009&rec=1&sid=1
poleg tega si pomagaj s podatki od proizvajalcev orodja. Ampak pazi, podatke ki jih podajajo so maximum, na najbolj togem stroju. Od podajanj do rezalnih hitrosti uporabljaj do 2/3 tistega kar priporoča proizvajalec. Mogoče mi bo kdo uporekal, saj naj bi pri zmanjšani rezalni hitrosti bila življenska doba krajša zaradi večje toplotne obremenitve, ampak proizvajalci včasih res pretiravajo... |
daneb Član
Pridružen-a: Pon 28 Jan 2008 18:47 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.63 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 8:36 am Naslov sporočila: Re: Noži za stružnico interdiskont + predlog za delavnico |
MarE69 je napisal/a: |
Pred časom sem "podlegel" ceni nožev iz interdiskonta. Včeraj sem enega vpel, pa nisem nič z njim naredil. A so morda to kakšna "surova" izvedba, da jih je potrebno prej še obdelati na brusu?
Tudi jaz sem naredil isto napako, kupil sem namreč prav take nože, ki pa so čisto neupurabni. Ploščice se sploh ne morejo brusiti na ojstrino saj se na ojstrini drobijo.
Jaz sem s tem nožem uničil pogonski zobnik na vretenu.
https://lh6.googleusercontent.com/-ckBH9drCHQA/Tv6ry0ysGLI/AAAAAAAADI4/Q1F0vzC4sV8/s640/22122011064%252520%252528Small%252529.JPG
Zdaj pa iščem nov zobnik. Trgovec ki mi je prodal stružnico na moje vprašanje kje če sploh dobiti tak zonik sploh ne reagira. Ko pa sem kupoval stružnico me je pa kar zasul z podatki o stružnici razen seveda z Slovenskimi navodili.
Bi mogoče kdo vedel kje naročiti (dobiti) tak zobnik?
LP _________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 10:00 am Naslov sporočila: |
Poizkusi tukaj. Podajajo JET stroje in nudijo servis. |
daneb Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 11:50 am Naslov sporočila: |
_ID_ je napisal/a: |
Prav tukaj sem kupil stružnico. Po praznikih jih bom poizkusil dobiti na telefon na mail ne odgovarjajo.
LP in srečno ter veselo novo leto. _________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2011 4:02 pm Naslov sporočila: Re: Noži za stružnico interdiskont + predlog za delavnico |
daneb je napisal/a: |
Jaz sem s tem nožem uničil pogonski zobnik na vretenu. |
Ni problem v nožih, problem je v neznanju uporabnika. Ali kot bi rekel moj pokojni oče: "Ni kosec vsak, ki na travniku žvižga!"
Kar se tiče zobnika, poskusi v Bauhausu. Zdi se mi, da imajo te majhne sstružnice in rezkarji vsi enake zobnike. Po moje bodo Rotwerkovi kar pravi. |
daneb Član
Objavljeno: Ned Jan 01, 2012 6:27 am Naslov sporočila: Re: Noži za stružnico interdiskont + predlog za delavnico |
Slowfly je napisal/a: |
Nekaj krivde je tudi na meni priznam. Ampak, če se človek celo življenje ukvarja s struženjem tako kot jaz bi že moral vedeti kateri nož je dober in kateri ne. Tile noži iz interdiskonta niso vredni nič. Ali pa so vredni toliko kot je vreden material iz kakršnega so narejeni pika.
Zdaj pa moja krivda: Original glava je bila 80mm premera, ki pa se je izkazala premajhna za vpetje večjih kosov in sem kupil novo glavo premera 100mm, ki pa je precej težja in pri menjavi smeri vrtenja pogonski zobniki trpijo precej več posebno, če obdeluješ težji kos kovine.
Hvala Ti za nasvet bom res pogledal še v Bauhausu.
LP in srečno novo leto. _________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
