Strojniško-fizikalna naloga
Katja
Članica
Članica
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2011 19:03
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 7:31 pm    Naslov sporočila:  Strojniško-fizikalna naloga Odgovori s citatom
Sama ne dobim pravilnega rezultata za to nalogo... Pa me zanima če zna kdo to rešit oz. kako bi to računal?
Palici sta narejeni iz jekla preseka (Aje=300mm2) in bakra preseka (Acu=610mm2). Materialne konstantante so Eje=200000MPa, raztezn. koef. jekla=(12*10^-6), (Ecu=10000 MPa). Za koliko se pomakne točka C, če jekleno segrejemo za 710° in na konstrukcijo deluje sila F= 21kN.
PODATKI:
a=2000mm
Aje=300mm2
Acu=610mm2
ß= 60°
"gama"= 37,5°
KOLIŠNI STA SILI Scu in Sje?
raztezek (dl) jekla = ?
(slika je v priponki)
 Velikost datoteke:  10.61 KB
 Pogledana:  3587 krat
 Pogledana:  3588 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sliki bi bile lahko malo večji, saj tako na prvi pogled izgedata enaki.
Predlagam pa, da pokažeš, do kam si prišla z reševanjem naloge, saj bo tako mnogo lažje povedati kaj in kje delaš narobe.
Katja
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0-Sje - Scu * sin60 + F*cos37,5=0
Fc+ + S2*cos60+21000*sin37,5=0
(dl)je=Sje*lje/Eje*Aje + koef.* T* lje
(dl)cu=Scu*lcu/Ecu*Acu
lcu=4000mm
lje=2000mm
cos 60 = (dl)cu / (dl)je => (dl)cu= 0,5*(dl)je
nato izpostavim in prvih enačb Sje (Sje=-Scu*sin60+Fcos37,5) in to pišem namest S! v nadeljevanju...
(dl)cu= 0,5*(dl)je
Scu*lcu/Ecu*Acu = 0,5 ((-Scu*sin60+Fcos37,5)*lje/Eje*Aje + koef.* T*lje)
....tukaj je potem neznanka le Scu
ki je po mojem izračunu 109960,47N ... kar pa ni pravilno...
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.35
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katja je napisal/a:
lcu=4000mm
lje=2000mm
(dl)cu= 0,5*(dl)je
Če se še prav spomnim je cos kota priležna kateta ulomljeno s hipotenuzo.
LP Nace
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim v pravilnost podatka o modulu elastičnosti za baker, ki si ga navedla. Namreč po mojih informacijah znaša 125000 [MPa] in ne 10000[MPa]. Za jeklo pa je tudi 210000 [MPa] ampak recimo, da je tu napaka podatka še v toleranci.
LP, Matjaž
Katja
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Podatki, ki sem jih navedla so podani pri tej nalogi. In pravilnost rezultata se pomoje gleda glede na te št..
Katja
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
Katja je napisal/a:
lcu=4000mm
lje=2000mm
(dl)cu= 0,5*(dl)je
LP Nace
Ja, to drži... Kje pa bi bilo to narobe?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.35
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 5:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tvojem trikotniku je hipotenuza baker.
LP Nace
Katja
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nace je napisal/a:
LP Nace
Torej se spremeni iz (dl)cu=0,5(dl)je
v : 0,5*(dl)cu=(dl)je
ampak tudi zdaj ni rezultat pravilen...
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.69
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.) prevri
Katja je napisal/a:
Ali ni komponenta sile Scu v x smeri S*cos60 ?
Katja
Članica
Članica
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rafaellsi je napisal/a:
1.) prevri
Katja je napisal/a:
joj... seveda! Samo verjetno bo Scu: [-Scu*cos60]...po x-su in [Scu*sin60]...po y.nu
