xpolhecx Član
Pridružen-a: Sre 02 Feb 2011 3:06 Prispevkov: 276 Aktiv.: 1.58
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 2:40 pm Naslov sporočila: |
Bom ja. Kakšno se vam pa zdi vezje na oko? Po moje bo kr vredu
95.48 KB |
30 krat |
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 3:48 pm Naslov sporočila: |
Bo v redu, bo.
No jaz med maso in ostalimi linijami pustim nekaj več zjedkanega. Če ti ni pretežko...
xpolhecx Član
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 5:19 pm Naslov sporočila: |
Se pravi maš večji isolation če prav razumem? A samo med maso in linijami al med vsako linijo? Kako pa se nastavi ta razmik med maso? Zanima me tudi, kako spremenim pad size samo za določeni element. Ker imajo eni že po defaultu velik pad, drugi pa bolj mali
xpolhecx Član
Objavljeno: Pon Dec 19, 2011 8:21 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, kako vi delate ground plane? Tiste povezave ki so na GND imajo thermals ON ali OFF. Ali je prednost samo v tem da lažje spajkaš elemente?
38.51 KB |
5 krat |
36.51 KB |
7 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 8:21 am Naslov sporočila: |
Predlagam thermals on ker drugače je lotanje kar zahtevno preden res pogreješ površino da nimaš hladnega lota.
bungee Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:39 am Naslov sporočila: |
Jaz dam thermals na off ponavadi. Ker boš dal vezje delati, bo stoplak gor in potem itak veš kje pride kakšen pad. Kar se pa lotanja tiče, pa ponavadi ni težav (vsaj jaz jih nisem imel).
Isolate daj malo večji, tam nekje 32 mils. S tem boš "umaknil" maso od ostalih vezic. Če ti DRC ne javi težav zaradi bližine ostalih, potem je OK.
xpolhecx Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:25 am Naslov sporočila: |
Sem povečal isolate na 30mils, samo zdaj nimam mase čisto na robu vezja al s tem ni nič narobe? Pa na sliki sem označil layer tStop pa bStop, če je to ta stoplak o katerem govoriš? Se pravi da bo celo vezje zaščiteno, samo padi bodo ven gledal za lotat?
77.79 KB |
2 krat |
Pa še ena težava. Če imam prižgan tStop layer in tPlace layer, dobim ogromno napak, ker se stoplak dotika elementa. S tem najbrž ni nič narobe? |
210.74 KB |
10 krat |
bungee Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 2:04 pm Naslov sporočila: |
Napako ti javlja zaradi TPLACE layerja in sicer zato, ker gre bol placement lak čez pade. To ni najbolj dobro. Popravi element v knjižnici tako, da ne bo šlo čez pade.
xpolhecx Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2011 11:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala, sem uspel odpravit vse napake in dokončat vezje. Gerberje sem že tud ustvaru, zdaj pa je treba sam še poslat v izdelavo.
xpolhecx Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 8:05 pm Naslov sporočila: |
Ena težava. Na protobordu sem delal z 74HC595 (DIP) kjer je delalo brez težav. Ko sem ga zamenjal z SMD verzijo, na izhodih ne dobim nobene napetosti, pa ne vem kje bi lahka bla težava (v datasheetu sem gledal, pa je razporeditev pinov enaka).
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 10:25 pm Naslov sporočila: |
xpolhecx je napisal/a: |
Ena težava. Na protobordu sem delal z 74HC595 (DIP) kjer je delalo brez težav. Ko sem ga zamenjal z SMD verzijo, na izhodih ne dobim nobene napetosti, pa ne vem kje bi lahka bla težava (v datasheetu sem gledal, pa je razporeditev pinov enaka). |
Preveri PCB potem
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Sob Jan 07, 2012 10:44 pm Naslov sporočila: |
Mogoče najprej dve banalni:
Si prav zalotal? Da nisi obrnil čipov narobe?
Preveri ali so čipi napajani.
Če to štima, poglej z osciloskopom ali je prisotna serijska komunikacija.
Če do tu gre vse skozi, poveži DIP namesto SMD.
Povej rezultat.
_________________ LP, Matjaž |
xpolhecx Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 12:33 am Naslov sporočila: |
Preveru PCB (kontakti so povsod, vse štima). Čip ma vredu napetost, samo na output izhodih ni nič takrat ko bi moglo bit Joj kak naj odlotam ta SMD čip dol brez solder wicka, kaka ideja? Al pa bom vzel novo ploščico pa DIP gor namontiral pa javim rezultate
xpolhecx Član
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 6:25 am Naslov sporočila: |
Sem šou spajkat novo ploščico in dela brez problema. Na prvi ploščici pa ena nogica od čipa ni bla dobro stisnjena k padu in zato ni blo kontakta
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 08, 2012 10:54 am Naslov sporočila: |
Ja a nisi rekel , da si vse pregledal?
